Nie wkreca sie na obroty
OldTomFrost
02 paź 2010, 15:07
Niespodziewanie kaprysow Miaty ciag dalszy. Tym raze jednak naprawde juz nie mam pomyslu o co chodzi. Powymianie uszczelniacza walu i zlozeniu wszystkiego do kupy nagle przestala odpalac. Odpala tylko z gazem do podlogi i nie chce sie wkrecac na obroty ?? Mapa w ecumajstrze jest ok i dzialala super, wtryski sa ok, cewki kable i swiece tez. Probowalem rozne konfiguracje z odma nic nie dalo... Wiazka jest ok, kable sprawdzone, wszystko szczelne, pompa paliwowa ok. Naprawde nie mam pomyslu.
AWD + RWD = ;D
tmx89
02 paź 2010, 17:04
tak wiem że mój przypadek do 1 na milion ale czy sprawdziałes koło pasowe ??
maro-
02 paź 2010, 17:13
hmmm a kolo pasowe to na czym jest zamontowane?.....
myslimy zanim piszemy
02 paź 2010, 20:13
OldTomFrost pisze:Powymianie uszczelniacza walu i zlozeniu wszystkiego do kupy nagle przestala odpalac. Odpala tylko z gazem do podlogi i nie chce sie wkrecac na obroty ?? Mapa w ecumajstrze jest ok i dzialala super, wtryski sa ok, cewki kable i swiece tez. Probowalem rozne konfiguracje z odma nic nie dalo... Wiazka jest ok, kable sprawdzone, wszystko szczelne, pompa paliwowa ok. Naprawde nie mam pomyslu.
Hmm. Zagadka. Konieczność otwierania przepustnicy przy uruchamianiu normalnie wskazuje na zbyt dużą dawkę paliwa. Ja bym na początek sprawdził jednak dokładnie czy kabelki do EMa się gdzieś nie porozpinały i czy on jeszcze poprawnie wtryskami steruje. Ewentualność druga, podłączenie czujnika położenia przepustnicy i przepływomierza (a właściwie tu chodzi o czujnik temperatury powietrza). Kwestię rozrządu pomijam, bo zakładam że po wymianie uszczelniacza dobrze wszystko złożyłeś.
Mayk
Wersja: 1.6T
03 paź 2010, 1:02
Masz EM2 czy EM3?
110@???KM
134@???Nm
OldTomFrost
03 paź 2010, 8:48
Mayk, EM3 FIT
AWD + RWD = ;D
Mayk
Wersja: 1.6T
03 paź 2010, 12:59
Wyślesz mi projekt na mejla?
Obaczę go, może znajdę coś co mi się nie spodoba :cool:
110@???KM
134@???Nm
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
03 paź 2010, 16:02
U mnie na EM detIII też Mizia odpala dłużej. Uprzedzono mnie o tym.
Pozdro.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
rafal
03 paź 2010, 16:16
pmcomp pisze:U mnie na EM detIII też Mizia odpala dłużej. Uprzedzono mnie o tym.
Pozdro.
ja nie zauwazylem absolutnie zadnej roznicy w czasie odpalania.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
miata jeszcze bedzie:)
OldTomFrost
12 paź 2010, 11:49
Update. Sprawa sie rozwiazala, koniec koncow okazalo sie ze rozrzad byl zle zlozony :shock: Walki byly opoznione baaardzo. Szkolny blad ktorego nikt sie nie spodziewal - nie pierwszy raz rozrzad w niej byl przeciez sciagany. Przezyla to dzielnie pomimo tego ze leciala na totalnym braku powietrza.
AWD + RWD = ;D
