Blokada prędkości??
Moja Madzia nie chce jechać...jej v-max to tylko około 160 km/h. Zastanawiające jest jednak to, że rzeczone 160 Magdalena robi na 4 biegu przy ok 5500 obrotach. Czy w NA były kładzione jakieś blokady prędkości, czy mocy? I jeśli tak to jaka? Zwężka na przepustnicy? Blokada w silniku?
spróbuj może wrzucić piąty bieg
a tak na poważnie to jedyne ograniczenie o jakim wiem to odcinka obrotów w zależności od wersji silnikowej w granicach 7200 obr /min.
- grzes
- Wersja: 93' LE
może licznik w milach:D choć wtedy byłoby to znowu za dużo na serie BP.
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Problem występuje od momentu zakupu auta, czy może wcześniej jeździłeś nim już szybciej a problem pojawił się w trakcie eksploatacji?
Rozumiem że objaw to brak mocy a nie np. odcinanie zapłonu/paliwa przy jakichś konkretnych obrotach?
Proponuję zacząć od wymiany filtra powietrza, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś...
MX-5 ND SkyFreedom
Dżunior pisze:Proponuję zacząć od wymiany filtra powietrza, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś...
Niezła myśl. Chociaż powodów można pewnie ze 100 wymyślić
Posadź kogoś za kółkiem, niech wciśnie gaz do oporu a Ty sprawdź ręką czy przepustnica jest maksymalnie otwarta...
btw, przenoszę do technicznego.
- Tomai
- Wersja: 2,0
waw pisze:Moja Madzia nie chce jechać...jej v-max to tylko około 160 km/h
Nigdy nie stało mi się coś takiego w maździe. Aczkolwiek miałem taki sam przypadek w Vw Bora tdi . Jechała tylko 170 i więcej nie chciała. Pomogła wymiana przepływomierza - potem szła 210. ( 115 koni )
No właśnie też się obawiałem najbardziej, że może chodzić o przepływomierz. Filtry wszystkie zostały wymienione, płyny ustrojowe świeżutkie, choć to akurat nie powinno mieć znaczenia. Ciśnienie oleju w normie, wydech też zdrowy no i tym szlakiem chyba ostatecznie docieramy do przepływomierza
...generalnie na początku mojej przygody z Madzią, chciałem ją lepiej poznać przed przejściem do drugiej bazy
no i niestety druga baza nie została w końcu zaliczona. Ale co się odwlecze, to nie uciecze...dziękuję wszystkim za pomoc, już nie pierwszy raz okazujecie się niezastąpieni
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Traf chciał, że dzisiaj miałem podobny problem. Siekierki, pusto i szeroko, a więcej jak 160-parę mazda nie chciała pobiec. :neutral:
btw, to normalne, że miatka tak mocno hamuje biegami? Może to ma jakiś związek ze sobą
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
waw pisze:wracając jeszcze do tematu przepływomierza, może wie ktoś jakie wartości powinien pokazywać przepływomierz na komputerze i pod które piny się podpiąć, żeby sprawdzić te wartości?
Środkowy przewód we wtyczce przepływomierza, takie same 'kolorki' będzie miał w kabinie przy komputerze. Zakres napięć mniej więcej od niecałych 2V do 5V.
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
Mayk pisze:waw pisze:wracając jeszcze do tematu przepływomierza, może wie ktoś jakie wartości powinien pokazywać przepływomierz na komputerze i pod które piny się podpiąć, żeby sprawdzić te wartości?
Dzięki wielkie Mayk, ta informacja bardzo ułatwi sprawę
