luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
30 mar 2023, 23:16
Czyli klasyczne "jeździć, obserwować" :D Zobaczymy w takim razie po 100km, najwyżej wrócę z tematem.
WSR
31 mar 2023, 6:39
Pytanie szybkie, czy do skrzyni 6b z NBFL mogę olej wlewać przez lewarek, czy tak jak we wcześniejszych trzeba osobno do lewarka i osobno do skrzyni?
31 mar 2023, 7:26
WSR pisze:
31 mar 2023, 6:39
Możesz wlać od góry jak robisz coś z lewarkiem. Jak wlewasz standardowo z boku to uważaj którą śrubę odkręcasz bo tam jest jedną która trzyma komponenty w środku skrzyni i czasem ludzie się mylą ponoć
WSR
31 mar 2023, 7:31
Dzięki!
Calak
31 mar 2023, 10:19
Tomai pisze:
30 mar 2023, 18:44
luki_92_92 pisze:
30 mar 2023, 17:36
Padł mi ostatnio aku w NC, wymieniłem na taki sam tylko nowy (varta blue), po wymianie aku falują mi obroty przy zatrzymywaniu się - dojeżdżam, zatrzymuję się i obroty przez chwilę falują 1000-600-1000-800-1000 i stabilizują się na około 850, i tak za każdym razem. Od wymiany zrobiłem 40 km i cały czas to samo. Ma ktoś pomysł, co jest nie halo i jak to naprawić? Nie ukrywam, że jest to turbo irytujące. Przed wymianą aku nigdy falowania obrotów nie miałem, po wymianie coś się ewidentnie spierniczyło. Silnik 2.5 jak coś.
U mnie po odłączeniu Aku, i podpięciu na nowo, zdarzało się falowanie przez 100 km, pojeździj jeszcze.
Jeszcze możesz zobaczyć to co u mnie pomaga czyli przeciągnąć na trzech pierwszych biegach auto. Robię to już trzeci raz po odpaleniu auta po zimie i zawsze pomaga. Oczywiście na rozgrzanym silniku i miejscu odpowiednim do tego. :)
kazik_kazik
Wersja: Magic
31 mar 2023, 10:52
Calak pisze:
31 mar 2023, 10:19
Tomai pisze:
30 mar 2023, 18:44
luki_92_92 pisze:
30 mar 2023, 17:36
Po rozładowaniu, odpięciu akumulatora i jego ponownym podłączeniu musi ustawić się na nowo mapa. Można przejechać 100km bez pałowania lub 3-4 razy pociągnąć do odcinki.
Zdrówko!
luki_92_92
05 kwie 2023, 18:54
150km zrobione, kilka razy 1-2 bieg do odciny i obroty dalej falują :( Jakieś sugestie?
Drugi temat. Schoweczek zaznaczony na zdjęciu - orientuje się ktoś, czy da się go wyciągnąć? Wpadłem na pomysł, żeby zamontować sobie tam ładowarkę magsafe do iphona i potrzebowałbym go zdemontować, żeby przeciągnąć przewód usb do radia lub ładowarki w gnieździe zapalniczki, tylko właśnie pytanie czy jest to demontowalny element, czy zespolony z deską?
Jakby ktoś¸ chciał, to znalazłem nawet model 3d uchwytu do ładowarki magsafe dedykowany do tego schowka
https://thangs.com/designer/ABomb/3d-mo ... der-574756
05 kwie 2023, 21:46
luki_92_92 pisze:
05 kwie 2023, 18:54
Po pierwsze przeczyszczenie przepustnicy, po drugie przejechanie 100 km....
To jest coś co u mnie zadziałało i działa dalej.
Co jeszcze mi przychodzi do głowy to podmianka przepustnicy....bo może Twoja niedomaga...
luki_92_92
05 kwie 2023, 22:01
5 minut przed wymianą aku jej nic nie dolegało i nagle nie domaga? Jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Była czyszczona przy swapie, jakieś 18k km temu, możliwe że znów wymaga czyszczenia?
05 kwie 2023, 22:06
Po 2-3 cyklach rozgrzewania auta (tyle jest przy czystej przepustnicy) sytuacja powinna się unormować.
05 kwie 2023, 22:08
luki_92_92 pisze:
05 kwie 2023, 22:01
Racja, ja swoją czyściłem 30 tys temu i nic nie faluje...jedynie po odpięciu Aku - po 100 km max przestaje.
Widocznie u Ciebie będzie inna przyczyna.
06 kwie 2023, 9:36
Jeśli falowanie nie ustąpi to spróbuj sposobu z "kijem od szczotki". Znajdziesz na forum szczegóły.
luki_92_92
06 kwie 2023, 18:53
Właśnie pamiętam ten wątek, nawet sam w nim swój sposób pisałem, ale to było tak dawno temu że go nie pamiętam :D I nie mogę znaleźć tego tematu, ale na pewno gdzieś jest, poszukam pod hasłem kija do szczotki, może akurat
06 kwie 2023, 19:19
luki_92_92 pisze:
06 kwie 2023, 18:53
Ahoj armatorzy pontonów:
Luki78 pisze:
11 sty 2017, 20:10
UPDATE: PROBLEM ROZWIĄZANY
Szukałem na forach w UK i w USA. Znalazłem rozwiązanie, które idealnie zadziałało w moim NC.
1. Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu typu światła, dmuchawa czy światło oś.wnętrza...
2. Zablokować pedał gazu jakimś patykiem tak aby nie ruszał się ani na milimetr. Obroty powinny być na poziomie 3000 rpm.
3. Zostawić auto odpalone.
Po ok. 3 minutach obroty zaczną lekko falować a następnie po jakiejś chwili gwałtownie spadną do obrotów biegu jałowego, czyli tak 850-900.
I to wszystko.
Jak ręką odjął :winner:
jd45das
15 kwie 2023, 11:46
Cześć, na wolnych obrotach w nbfl 1.6 strasznie telepie budą. Obroty normalne ~850, nic nie faluje, na zimnym wyższe potem standardowo spadają. Jak dodam lekko gazu, tak do ~1000 obrotów już chodzi normalnie. Coś znanego/oczywistego to powoduje? Świece wymienione, mają ~10tys przebiegu. Poduszki silnika też wymienione na OE (zwykłe, nie te twardsze).
15 kwie 2023, 12:16
Zacząłbym od regulacji zaworów i pomiaru kompresji. Można też zmierzyć podciśnienie w dolocie
kazik_kazik
Wersja: Magic
17 kwie 2023, 16:14
jd45das pisze:
15 kwie 2023, 11:46
Mam podobne objawy, chociaż u mnie nie powiedziałbym, że trzęsie. Jest gdzieś dostępna instukcja do NB 1.8 regulacji zaworów?
Zdrówko!
luki_92_92
24 kwie 2023, 23:01
Mały update: po zrobieniu ciągiem 300km obroty się ustabilizowały i już żadnego falowania nie ma :)
Ponawiam zatem pytanie o półeczkę/schowek, o którym wspominałem powyżej - da się to jakoś zdemontować?
Dodatkowo jeszcze jedno pytanie - polecicie jakąś hamownię w okolicach Sosnowca/Katowic?
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
25 kwie 2023, 9:07
Gdzie mogę dostać taki nietypowy przewód do chłodnicy? Duża Chłodnica IL MOTORSPORT, sportowa, aluminiowa. Jest on dość powykręcanyi po nr VIN nie ma co szukać. Może ktoś coś skojarzy od jakiego auta to może być, czy jak :)
25 kwie 2023, 11:16
Takie ladne japonczyki Kosei wpadly mi w rece za smieszne pieniadze. Widze ze potrzebuja innych nakretek bo oem szpilki sa za krotkie.
Szukam nakretek na google i nie wypluwa nic poprawnie wygladajacego. Ktos wie jak te nakretki sie nazywaja na allegro cyz musze je z USA/Chin targac?
Mam nadzieje ze istnieje cos tanszego niz oem nakretki za 1000zl :D
https://www.jdm-parts.co.nz/product/spa ... ts-silver/
bartz
Wersja: Individual
25 kwie 2023, 16:56
bjorm pisze:Takie ladne japonczyki Kosei wpadly mi w rece za smieszne pieniadze. Widze ze potrzebuja innych nakretek bo oem szpilki sa za krotkie.
Takie nakrętki Ci nie podejdą?
https://allegro.pl/oferta/kute-nakretki ... 3509686383
Ja właśnie takie kupiłem (czekają na montaż) gdy okazało się, że klucz do kół nie mieści się w gnieździe felgi...
Edit
Nie doczytałem, że chodzi o dlugość szpilek...
25 kwie 2023, 17:21
@bartz Akurat to co proponujesz mozliwe ze zadziala. Mam takie nakretki ale czekam na dostarczenie felg, zobaczymy.
26 kwie 2023, 20:44
Jaką taśmą dwustronną montowaliście ducktail do klapy? Proszę o podanie dokładnej nazwy, dzięki. Obrazek
janux
27 kwie 2023, 6:25
ja swój montowałem na czarny klej do szyb + taśma dwustronna akrylowa 3m
27 kwie 2023, 7:19
@monkahead Na allegro masz rozne rozmiary i szerokosci dwustronnych 3m, zobacz jaka powierzechenie styku masz na spoilerze i taka tasme dokup :)
luki_92_92
27 kwie 2023, 8:28
Ja użyłem taśmy dwustronnej „samochodowej” z auchana za 2zł za rolkę, trzyma jak złe 😅
SrogaDroga
Wersja: Club
27 kwie 2023, 14:41
monkahead pisze:
26 kwie 2023, 20:44
3M VHB 5925 lub 3M PT1100
Niestety nigdy nie pamiętam, której użyłem, ale chyba tej pierwszej (jest droższa, to chyba lepsza, nie? ;)).
PS. Nie chcesz sobie w Tapatalku wyłączyć automatycznej sygnatury? ;) Ułatwiłoby to cytowanie.
27 kwie 2023, 16:58
janux pisze:
27 kwie 2023, 6:25
Klej odpada, nie do zdjęcia bez rwania spoilera i malowania klapy.
bjorm pisze:
27 kwie 2023, 7:19
Z racji pracy w dziale R&D w motoryzacji, takie założenia są niewystarczające ;)
luki_92_92 pisze:
27 kwie 2023, 8:28
Wow, cena raczej nie do przebicia, dobrze wiedzieć że w tej cenie trzyma.
SrogaDroga pisze:
27 kwie 2023, 14:41
Właśnie dokładnie te 2 taśmy biorę pod uwagę, czekam na info z 3M bo zadałem im pytanie co się lepiej sprawdzi. Sygnatura wyłączona :D
27 kwie 2023, 17:31
@monkahead czyli wolisz wiercic klape? czy moze przykleic spoiler na cos co pozniej zerwie ci klar? :)
wolalbym juz zgubic lipa niz ryzykowac lakier czy robic otwory :)
27 kwie 2023, 18:36
bjorm pisze:[mention]monkahead[/mention] czyli wolisz wiercic klape? czy moze przykleic spoiler na cos co pozniej zerwie ci klar? :)
Trzeba sprawdzić zarówno szerokość taśmy jak i jej przeznaczenie, co by adhezja była dobra. Na bank wybiorę którąś z 3m.
