- Wersja: 2,0
07 gru 2021, 20:17
Hej, podobno nie ma głupich pytań.....
rodzinne kombi Mazda 6 zostało dziś uszlachetnione LPG.
Jak komputer pokazuje średnie i chwilowe spalanie benzyny podczas jazdy, to czy podczas jazdy na gazie pokazywane jest średnie i chwilowe zużycie gazu ??
Scyzor
- Wersja: Memories II
07 gru 2021, 21:12
Spinać się nie spinam - po prostu nigdy wcześniej nie miałem sezonowej zabawki, która pół roku stała nie jeżdżona. A nie widzi mi się zaczynać sezonu od toczenia tarcz.
Dzięki za podpowiedź. Jak spać nie będę mógł - rozważę aplikację podobnej chemii
Scyzor
07 gru 2021, 21:20
Tomai pisze: ↑07 gru 2021, 20:17
Lata świetlne temu, jak jeszcze jeździłem na LPG, instalacje gazowe wchodziły z poziomu mieszalnikowych na wtryskowe. Jednemu macherowi, który demontował mi wówczas instalację gazową (tak - kupiłem Hondę z V-Tec'kiem i demontowałem gaz) zadałem wówczas to samo pytanie i potwierdził że komputer wylicza zużycie na podstawie przepływu na wtryskach - a jak instalacja jest sekwencyjna, to ciekły gaz podajemy tą samą drogą. No ale to tylko info zasłyszane.
- Wersja: 2,0
07 gru 2021, 22:12
Instalacja oczywiście sekwencyjna, dzięki
08 gru 2021, 6:54
Komputer przelicza zużycie paliwa na podstawie szacowanego przepływu (bierze pod uwagę np czas wtrysku) paliwa przez wtryskiwacze, nie mierzonego. Po zainstalowaniu LPG wskazanie zużycia nadal będzie tylko obarczone większym błędem.
Instalacja sekwencyjna niekoniecznie oznacza że gaz jest podawany przez wtryski benzynowe, zazwyczaj nie. Instalacje ciekłego wtrysku gazu rzadko się spotyka.
Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
08 gru 2021, 11:44
Scyzor pisze: ↑07 gru 2021, 21:12
Nie przejmuj się tym nalotem. On potrafi się pojawiać na tarczach już po kilku dniach bez jeżdżenia, w sumie to chyba zależy od poziomu wilgotności, ale pewny nie jestem. To jest całkowicie powierzchowne i nie spowoduje konieczności toczenia po jednym sezonie stania auta. Mam tak w moich samochodach co roku i nic się nie dzieje.
Scyzor
08 gru 2021, 15:09
Gieras pisze: ↑08 gru 2021, 11:44
Dzięki.
Eliminuję przeciek w dachu i zostawiam.
- Wersja: 2,0
08 gru 2021, 21:31
"KOŁO Zapasowe w sprayu do drobnych przebić 335ML" ...........hmmmmm
Jeśli mogę wyrazić swoje zdanie.... nie neguje....ale mogę podać przykład z własnego doświadczenia.
Wyprzedzałem Tira na autostradzie, kamień spod jego koła uderzył w moją oponę z boku. Opona przecięta na boku. W tym momencie taki zestaw......delikatnie mówiąc..... nie przyda się. Wolę zapasówke.
Sun
- Wersja: Skyenergy
08 gru 2021, 22:22
Tomai pisze: ↑08 gru 2021, 21:31
No to są hardcorowe sytuacje.
- Wersja: 2,0
08 gru 2021, 23:11
Sun pisze: ↑08 gru 2021, 22:22
Nieeee
Życiowe
Sun
- Wersja: Skyenergy
09 gru 2021, 17:33
Tomai pisze: ↑08 gru 2021, 23:11
Nieeee
Życiowe
W sumie to racja.
Wiadomo, że taki zestaw nie uratuje gdy opona pęknie, ale jak się wjedzie na jakiś gwóźdź czy coś to pewnie tak.
Scyzor
09 gru 2021, 19:12
Abstrahując od wspomnianej kwestii dotyczącej przydatności takiego wynalazku zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną sprawę - również z własnego doświadczenia. W zamierzchłych czasach, jak jeszcze jeździłem z LPG, woziłem takie cudo zamiast zapasu. I kiedyś nawet zdarzyło mi się go użyć. Zdziwko, bo nawet skutecznie (przynajmniej na czas dojazdu do miejsca docelowego). Problem okazał się jednak zupełnie gdzie indziej niż się spodziewałem - żaden z zakładów wulkanizatorskich nie chciał przyjąć opony do prawilnej jej naprawy. Zmycie tego specyfiku z wnętrza opony wymagało nie lada gimnastyki. Ostatecznie za naprawę gumy zapłaciłem więcej niż była warta.
polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
09 gru 2021, 22:13
Dokładnie tak jak Scyzor napisał. Ja miałem przeboje z tym wynalazkiem w służbowym aucie obsługiwanym w ramach floty w sieci zakładów wulkanizacyjnych. Zadnego czyszczenia opony, tylko od razu zakup dwóch nowych opon (bo zgodnie z przepisami na jednej osi muszą być dwie takie same ). Więc z finansowego punktu widzenia to słaby deal jak tak słabo trafimy. Normalnie wyjęliby gwoździa, załatali za 35 PLN i już... a tu koszt "naprawy" auta, to koszt dwóch nowych opon plus usługa... kosmos jakiś.
I w koło komina to mógłbym się kręcić z taką oponą w sprayu . Ale na rodzinny wyjazd na drugi koniec europy to tylko (chociaż) dojazdówka w bagażniku. Miałem też przeboje z assistance, jak złapałem kapcia pod Żywcem w niedziele wieczorem a assistance mi mówi że mogą wysłać lawetę z Warszawy... będzie już za jakieś 5-6h u mnie
Załatwiłem temat sam w godzinę i pojechałem dalej.
ZetoBot
- Wersja: Classic Red
09 gru 2021, 22:24
Jeżeli mogę coś dorzucić do tematu naprawy koła to ja bym polecał zestaw naprawczy ze sznurkiem butylowym. Jest o wiele prostszy w użyciu i nie brudzi wnętrza koła. Takie zestawy są tanie i wielokrotnego użytku tylko trzeba kompresor ze sobą wozić.
ZetoBot
10 gru 2021, 17:13
Tak, coś takiego. Ja osobiście zrobiłem tak że kupiłem tylko sznurek butylowy oraz to wyposażenie do jego aplikacji i spakowałem to do sortownika z usuniętymi przegródkami wraz z bezpiecznikami, żarówkami oraz innymi rzeczami żeby mi zajmowały jak najmniej miejsca oraz kupiłem sobie względnie mały kompresor yato żeby był lepszy. Kiedyś miałem za 40 zł z allegro i nie polecam. Ja jeszcze kupiłem sobie pomniejszony zestaw wyposażenia samochodowego oraz skrzynkę i wszystko spakowałem tak że pasuje mi to w miejscu koła zapasowego przez co mam prawie cały bagażnik wolny (Mam tam: trójkąt, apteczkę, kamizelki, gaśnicę, zestaw naprawczy koła, bezpieczniki, zestaw kluczy do napraw). Jak by ktoś był zainteresowany to piszcie zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie.
TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
10 gru 2021, 22:04
A jak wygląda dalsze życie opony po takiej naprawie sznurkiem?
Tylko kierowca jest zielony
Koza team member!
- Wersja: 2,0
10 gru 2021, 22:14
TerminatorPi pisze: ↑10 gru 2021, 22:04
Mam doświadczenie, ale w Transicie, Ducato.
Normalnie, jeździ dalej.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2021, 22:16 przez
Tomai, łącznie zmieniany 1 raz.
ZetoBot
10 gru 2021, 22:16
Można podjechać na wulkanizację wtedy wyjmują sznurek naklejają łatkę i normalnie składają koło.
Słyszałem historię że ktoś zapomniał i jeździł tak przez pół roku i nic się nie działo. Wszystko zależy od wielkości dziury w oponie.
Żółwik
- Wersja: 1.6 i NC 2.5
11 gru 2021, 6:52
Oponiarze mówią na to kabanos, działa tylko na małe dziury, np. po gwoździach. Miałem tym sznurkiem łatane 2 opony, w beemce i jeepie. Jeździłem normalnie potem wiele tysięcy km, kompletnie nic się nie dzieje, to się trwale związuje z gumą.
Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
18 gru 2021, 14:31
Cześć, coś mi szurało na dziurawej drodze/garbach jakby koła o nadkola ale znalazłem chyba winowajce - to coś na środku.
Co to jest? To powinno być na sztywno zamocowane z tyłu?
KoniOczynka
enzoMK
- Model: NC FL2
18 gru 2021, 20:11
czy pozostawienie na parę miesięcy NC na kobyłkach w miejscach przeznaczonych do podnoszenia auta będzie ok
Przymierzam się do kliku drobnych modyfikacji robionych w wolnych chwilach, a niestety w garażu nie mam kanału
Konioczynka
18 gru 2021, 20:43
enzoMK pisze: ↑18 gru 2021, 20:11
U mnie na ta chwile stoi, dam znać w marcu ;p
KoniOczynka
20 gru 2021, 12:02
Panowie, potrzebna pomoc, ponton mi cieknie
Co trzeba przetkać i gdzie?
BOMI21
20 gru 2021, 12:57
monkahead pisze: ↑20 gru 2021, 12:02
Uszczelki podszybia. Znany problem
20 gru 2021, 13:09
Dokładnie mowiac zaopatrz się w silikon i zapodaj dookoła/pod plastikowego klipsa po podniesieniu fragmentu podszybia. W warunkach letnio-jesiennych nie ma obaw że podszybie się połamie podczas operacji, teraz to nie wiem.
20 gru 2021, 19:37
Po stronie kierowcy raczej tak, od pasażera nie. Na szczęście u mnie ciekło tylko po stronie pasażera
21 gru 2021, 5:23
Alex pisze:Po stronie kierowcy raczej tak, od pasażera nie. Na szczęście u mnie ciekło tylko po stronie pasażera
No u mnie też, to może uda się to jakoś zrobić na dniach w ciepłym garażu, dzięki za pomoc
