skhjpz
18 maja 2020, 17:36
mutra pisze:
18 maja 2020, 17:19
Eee no Panowie, zejdźcie z chłopaka 😉. Każdemu się zdarzyło coś podobnego ( ja kiedyś odkręcałem śrubę rozpórki w złą stronę.Skutecznie :) )
Dzięki, każdy musi się jakoś nauczyć haha
18 maja 2020, 17:47
mutra pisze:
18 maja 2020, 17:19
Zrobiłem raz identycznie :D
PiotrekR
19 maja 2020, 9:49
Hej, czy w NC (albo w RX8) występowało coś takiego jak "komfortowy kierunkowskaz" tj. po dotknięciu manetki kierunek miga 3 razy i się wyłącza? A jeśli tak, czy da się to w miarę prosto przeszczepić?
MiniMol
19 maja 2020, 11:43
Szybkie pytanie odnośnie regeneracji świszczącego alternatora w NBFL. Przeszukałem fora itd i nie znalazłem jakie łożyska kupować do wymiany. Może ktoś robił i wie? Poza tym co warto sprawdzić?
19 maja 2020, 13:22
PiotrekR pisze:
19 maja 2020, 9:49
Nie był o tego w serii, ale na allegro kupisz moduł, który po podłączeniu robi to samo.
skhjpz
19 maja 2020, 18:03
Mały update: wyszstko działa jak należy, bateria jakimś cudem to wytrzymała samochód odpalił bez problemu :)
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
19 maja 2020, 20:14
Farciarz :) :kciuk:
WSR
20 maja 2020, 6:29
skhjpz pisze:
19 maja 2020, 18:03
A ładowanie też? Jeśli tak, to mega fart.
pirul
20 maja 2020, 7:39
WSR pisze:
20 maja 2020, 6:29
skhjpz pisze:
19 maja 2020, 18:03
To i tak już cud, że nie spalił ECU albo którejś wiązki. Choć różne rzeczy mogą wyjść po jakimś czasie.
skhjpz
20 maja 2020, 8:22
Dojechałem do pracy kilka kilometrów bez problemu. Akumulator nie był podłączany na więcej niż 2 sekundy i dlatego pewnie nic się nie stało.
WSR
20 maja 2020, 8:24
pirul pisze:
20 maja 2020, 7:39
WSR pisze:
20 maja 2020, 6:29
skhjpz pisze:
19 maja 2020, 18:03
No ECU swoją drogą, ale główny prąd popłynął raczej przez mostek prostowniczy w alternatorze.
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
20 maja 2020, 12:46
PiotrekR pisze:Hej, czy w NC (albo w RX8) występowało coś takiego jak "komfortowy kierunkowskaz" tj. po dotknięciu manetki kierunek miga 3 razy i się wyłącza? A jeśli tak, czy da się to w miarę prosto przeszczepić?
Ja dokładałem moduł
PiotrekR
20 maja 2020, 18:39
Fifkers pisze:
19 maja 2020, 13:22
Donek pisze:
20 maja 2020, 12:46
Ja dokładałem moduł
Ok, dzięki - moduł już do mnie jedzie :) Planuję wpiąć się tak jak na schemacie:
przy pomocy szybkozłączek zaciskowych. Macie do tego jakieś uwagi np. lepiej wpiąć się w innych miejscach, albo nie korzystać z szybkozłączek?
wojteks
20 maja 2020, 20:27
Szybkozłączka to zło, za dużo TV oglądasz
PiotrekR
20 maja 2020, 20:40
Ale podasz jakieś uzasadnienie, czy poprzestaniesz na recenzji sposobu w jaki spędzam czas? :P
pirul
20 maja 2020, 21:07
Wogóle bym się nie zastanawiał skoro to tak mało znaczące urządzenie i wpinasz się tylko w sygnał i masy, jechałbym szybkozłączkami. Kiedy moduł (pewnie chiński) trafi szlag za jakiś czas to zdemontujesz i wiązka zostanie praktycznie bez śladu. Gdybyś podłączał coś, co potrzebuje stałego zasilania i ma spory pobór prądu lub może unieruchomić auto to wiadomo, trzeba lutować, ale jakiś śmieszny przerywacz do kierunkowskazów - bez przesady.
Bless
21 maja 2020, 17:01
Czy pasy w NA różnią się od pasownw NB/NBFL? Po zmianie foteli, zostawiłem blokadę pasów od NBFL. Po założeniu pasa muszę go wkładać 2/3 razy zanim zaskoczy.
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
22 maja 2020, 11:31
Ile płaciliście za zabezpieczenie antykorozyjne w swoich madziach?
Takie porządne, piaskowanie wszystkiego, wszystkie osłony wywalone itd.
KoniOczynka
pirul
22 maja 2020, 16:29
Bless pisze:
21 maja 2020, 17:01
Tak, klamry są inne.
skhjpz
22 maja 2020, 16:36
Ja w tym momencie w mojej NA mam pasy od NB albo NBFL i zatrzaski od NA i zaskakuje odrazu bez problemu.
pirul
22 maja 2020, 16:50
No ale to jest w drugą stronę, u mnie też pasy z NA nie chciały się wpinać w zapinki z nbfl, które dostałem razem z fotelami.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
22 maja 2020, 19:32
Da się jakoś w nc zablokować możliwość otwarcia bagażnika przyciskiem pod kierownicą? W RX8 był identyczny przycisk i w schowku pasażera był przycisk on off którym dało się to zablokować a tutaj nie ma, co jest dla mnie bez sensu bo strach zostawić auto z otwartym dachem :/ wg instrukcji jest w bagażniku a u mnie go nie widzę
Luca
22 maja 2020, 20:36
Chciałbym wymienić standardową antenę (chowaną automatycznie) w mojej NB na krótką. Możecie coś polecić. Z góry dziękuję za pomysły. :D
Gecko
23 maja 2020, 13:46
Cześć, ktoś montował te uszczelkę? (Pewnie połowa forum i to głupie pytanie :mrgreen:)
https://kmparts.pl/62.Uszczelka-pokrywy-zaworow-16l
Ogólnie te części od Original I.L. Motorsport są spoko czy na coś trzeba uważać?
Jestem świeżakiem w temacie mechaniki i części do Miaty :)
23 maja 2020, 15:58
Gecko pisze:
23 maja 2020, 13:46
Kup oryginalną, zamienniki lubią cieknąć. Jak będziesz sam wymieniał to będzie ci potrzebny jeszcze silikon żeby posmarować troszkę w kilku miejscach
23 maja 2020, 16:08
I klucz dynamometryczny. Śruby dokręcasz chyba momentem 10Nm.
Gecko
23 maja 2020, 17:37
mutra pisze:
23 maja 2020, 15:58
Gecko pisze:
23 maja 2020, 13:46
Wymieniał będzie kolega mechanik. Oryginał tylko w ASO czy gdzieś w necie da się zamówić?
Te części od I.L. Motorsport są ogólnie spoko, po za tym, że uszczelka może ciec, czy lepiej wybierać inne marki?
23 maja 2020, 17:46
Gecko pisze:
23 maja 2020, 17:37
mutra pisze:
23 maja 2020, 15:58
Gecko pisze:
23 maja 2020, 13:46
I.L. to brand a nie producent więc wszystko zależy od tego kto taką część i w jakiej specyfikacji robi. Dla mnie trochę loteria.
Uszczelkę dostaniesz w ASO, KM parts i w Carspeed.
23 maja 2020, 17:50
mutra pisze:
23 maja 2020, 17:46
Amen.
23 maja 2020, 17:59
Akurat w tym temacie lata doświadczenia wielu forumowiczów i moje też. Uszczelki tylko ASO. A po założeniu spokój. Ale dodatkowo , da się negocjować rabaty:)
