marzdin
Wersja: NCFL mode by Five
15 mar 2020, 16:08
Dzięki :)
Pozdrawiam serdecznie
Marzdin
szwykowskov
15 mar 2020, 20:26
Konioczynka pisze:
14 mar 2020, 15:51
Hej
Potrzebuje pomocy.
Potrzebuje zdjąć tą paskudną "podstawę" pod ramkę tablicy rej z przodu (nbfl) - na pewno wiecie o co chodzi.
I tu kilka pytań:
1. siedzi to na takich zatrzaskach jak boczki drzwi- jeden nie wiem jakim cudem łatwo zdjąłem natomiast drugi siedzi bardzo mocno - tylko szczypce do tapicerki czy jest jakiś patent?
2. Jakieś pomysły co zrobić z dziurami? Nie musi być jakoś super - coś co sam ogarnę
3. Oczywiście na krawędziach tej ramki od syfu i pewnie małych drgań jest porysowany lakier. Porządne czyszczenie i później polerka załatwi sprawę?
4. Polecacie jakieś sprawdzone uchwyty na ramki ? Chcę przenieść tablicę niżej lub na bok.
Co do pierwszych trzech punktów się nie wypowiadam, bo zdjąć pomógł miły pan, który wycofał we mnie i zostawił pieniądz na nowa ramkę, a co do 4 punktu to metalmiata.com ma w ofercie mocowanie tablicy przykręcane do tow hooka, przy dłuższej wersji tablica nie da rady tak się wygiąć, żeby dotknąć zderzaka.
15 mar 2020, 22:42
To ja dołączę do pytania, ale w przypadku NC- jak zdjąć tą podstawę pod przednią tablicę przymocowaną do zderzaka? Nie ma na wierzchu żadnych śrub. Szarpać to, bo jest na zatrzaskach czy może jest to przykręcone od wewnątrz zderzaka i bez zdjęcia zderzaka albo osłony pod silnikiem się nie obejdzie?
skatejol92
Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
19 mar 2020, 10:07
Czołem;) pytanie odnośnie płynu chłodniczego do NC - lepiej kupić gotowiec (np. Motul Inugel G13) czy koncentrat (Motul Inugel G13 Ultra)?
konopcyn
20 mar 2020, 12:39
Zamontowałem ostatnio tłumik końcowy Cobalta do mojej nb 1.6 :)
Podpinam do czaterii vlog, który przy okazji nakręciłem :)
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=VvZCopO-vdg
Dajcie znać czy wam się podoba, oczywiście będę wdzięczny za suba i łapki w górę :) :kciuk:
Pasjonatów motoryzacji zapraszam na mój kanał na YouTube!
http://bit.ly/MotoGeekTV
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
20 mar 2020, 12:55
skatejol92 pisze:
19 mar 2020, 10:07
W zasadzie bez znaczenia, na mrozy poniżej -30 stopni nie mamy co liczyć, kup to co cię taniej wyjdzie.
3ka
22 mar 2020, 17:43
[NA] czy jest jakiś specjalny bezpiecznik od podświetlenia zegarów czy poprostu "ściemniacz" padł?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
pirul
22 mar 2020, 23:54
Ściemniacz. Miałem to samo. Czasem może Ci jeszcze zadziałać ale i tak jest do wymiany.
3ka
23 mar 2020, 6:45
pirul pisze:Ściemniacz. Miałem to samo. Czasem może Ci jeszcze zadziałać ale i tak jest do wymiany.
Dziękuję
Kokomo666
Wersja: Phoenix 1,8
23 mar 2020, 16:52
Wiem, ze to bmw, ale kolega na problem z montażem nowego dachu, czy ktoś może wie gdzie w okolicach Warszawy znajdzie pomoc? Z góry dziękuję.
23 mar 2020, 17:36
wiatrolapydocabrio pewnie pomogą ;)
PisBar
Wersja: Unplugged
26 mar 2020, 12:03
Wie ktoś może jaka jest średnica halogenów do NBfl lub dziur w zderzaku na halogeny? Nie mam akurat dostępu do samochodu by pomierzyć.
Grabol
26 mar 2020, 20:30
Cześć. Jakie świece najlepiej kupić do 1,6 nbfl?
Sigma
Wersja: Unplugged
27 mar 2020, 11:17
PisBar pisze:Wie ktoś może jaka jest średnica halogenów do NBfl lub dziur w zderzaku na halogeny? Nie mam akurat dostępu do samochodu by pomierzyć.
80
Sigma
Wersja: Unplugged
27 mar 2020, 11:18
Grabol pisze:Cześć. Jakie świece najlepiej kupić do 1,6 nbfl?
OEM były NGK i Denso, w zależności od rocznika/rynku.
Bless
28 mar 2020, 11:19
Nie wiem czy to dobry dział, ale pytanie do znawców od felg :D Czy felgi MSW OZ Route pasujące do Miat to jakiś rarytas? Niezbyt mi się podobają w mojej NA i będę chciał je zmienić.
pirul
28 mar 2020, 14:30
Z tego co pamiętam MSW to po prostu linia modelowa OZ, znaczy tyle co Motor Style Wheel czy jakoś tak. Ten spec to chyba bardziej pod jakiegoś opla niż pod miatę.
Grzybohun
Wersja: 1991
28 mar 2020, 17:16
Raczej golfa 2 bym obstawiał a nie Miate :D
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
29 mar 2020, 11:02
Gorąc z mieszka skrzyi biegów to norma?
Ze od grodzi bucha żar to wiem, ale wczoraj 17 stopni i calkiem nieprzyjemnie sie robi. :)
KoniOczynka
NipponFun
29 mar 2020, 12:12
i niestety..najgorsze przed Tobą . Klima..w miescie tylko klima :)
brateq
02 kwie 2020, 22:52
Szukam więcej miejsca na nogi w NB.
Nie chce wymieniać kierownicy, ale chętnie bym ją przybliżył do siebie.
Jest tańsza lub lepsza alternatywa dla takiego spacera?
https://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-MX-5-M ... 3046459185
03 kwie 2020, 7:40
Dystans do kierownicy się to nazywa - np. jest Sparco za 350zł.
Albo może zamontować Quick Release (QR), wtedy będzie mógł odpinać kierownicę - do kupienia w lekko zaprzyjaźnionym WOBO Team w Raszynie ;)
pirul
03 kwie 2020, 8:43
Ale tu jest kwestia zachowania seryjnej kierownicy z poduszką zdaje się, a wtedy to nie jest takie proste. Bo dystanse kręcone do nab to na ebayu można kupić za grosze.
Gwiazda
03 kwie 2020, 10:18
tomasz01 pisze:
03 kwie 2020, 7:40
Jaki koszt takiego QR'a?
pirul
03 kwie 2020, 10:38
Tajwańskie D1SPEC są najtańszymi godnymi względnego zaufania. Ceny w zależności od modelu, na allegro startują od 215pln, bezpośrednio w sklepach online może być troszkę taniej
https://allegro.pl/listing?string=quick ... 26&order=p
brateq
03 kwie 2020, 16:32
No własnie problem jest taki że chce zachować oryginalną kierownicę z airbagiem. Bez airbaga trzeba zrobić pasy i fotele, czego nie chce.
QR odpada ze względu na przewody.
PisBar
Wersja: Unplugged
07 kwie 2020, 17:52
NBFL - Czy jest w komorze silnika jakis przewód w którym jest napięcie dopiero po przekręceniu stacyjki? Szukam gdzie podpiąć dzienne i znaleźć nie mogę.
pirul
07 kwie 2020, 18:09
Bezpieczniki przejrzyj, na pewno coś się znajdzie.
PisBar
Wersja: Unplugged
07 kwie 2020, 18:30
No z tych w komorze silnika to żaden się nie nadaje. Mógłbym ciągnąć z zapalniczki ale szukałem czegoś bliżej
09 kwie 2020, 20:59
Hej, Panowie, poratuje ktoś jakimś tutorialem lub linkiem z forum jak poradzić sobie z fotelem NBFL kierowcy, aby niżej siedzieć. W poprzedniej Miacie po 30 tyś fotel sam się podemną ułożył i było dobrze. Tutaj przejechałem dopiero jakieś 8 tys. i ciągle jest za wysoko. ( jak kupiłem ją to miała dopiero 97 tyś więc fotele jeszcze świeże).
Chodzi mi o to aby nic nie popsuć, a niżej siedzieć. Grzania foteli nie ma. Wiem że trzeba wypruć gąbkę tak?
