- szwykowskov
Co do pierwszych trzech punktów się nie wypowiadam, bo zdjąć pomógł miły pan, który wycofał we mnie i zostawił pieniądz na nowa ramkę, a co do 4 punktu to metalmiata.com ma w ofercie mocowanie tablicy przykręcane do tow hooka, przy dłuższej wersji tablica nie da rady tak się wygiąć, żeby dotknąć zderzaka.Konioczynka pisze: ↑14 mar 2020, 15:51Hej
Potrzebuje pomocy.
Potrzebuje zdjąć tą paskudną "podstawę" pod ramkę tablicy rej z przodu (nbfl) - na pewno wiecie o co chodzi.
I tu kilka pytań:
1. siedzi to na takich zatrzaskach jak boczki drzwi- jeden nie wiem jakim cudem łatwo zdjąłem natomiast drugi siedzi bardzo mocno - tylko szczypce do tapicerki czy jest jakiś patent?
2. Jakieś pomysły co zrobić z dziurami? Nie musi być jakoś super - coś co sam ogarnę
3. Oczywiście na krawędziach tej ramki od syfu i pewnie małych drgań jest porysowany lakier. Porządne czyszczenie i później polerka załatwi sprawę?
4. Polecacie jakieś sprawdzone uchwyty na ramki ? Chcę przenieść tablicę niżej lub na bok.
To ja dołączę do pytania, ale w przypadku NC- jak zdjąć tą podstawę pod przednią tablicę przymocowaną do zderzaka? Nie ma na wierzchu żadnych śrub. Szarpać to, bo jest na zatrzaskach czy może jest to przykręcone od wewnątrz zderzaka i bez zdjęcia zderzaka albo osłony pod silnikiem się nie obejdzie?
- Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
Czołem;) pytanie odnośnie płynu chłodniczego do NC - lepiej kupić gotowiec (np. Motul Inugel G13) czy koncentrat (Motul Inugel G13 Ultra)?
Zamontowałem ostatnio tłumik końcowy Cobalta do mojej nb 1.6
Podpinam do czaterii vlog, który przy okazji nakręciłem
https://www.youtube.com/watch?v=VvZCopO-vdg
Dajcie znać czy wam się podoba, oczywiście będę wdzięczny za suba i łapki w górę
Pasjonatów motoryzacji zapraszam na mój kanał na YouTube!
http://bit.ly/MotoGeekTV
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
W zasadzie bez znaczenia, na mrozy poniżej -30 stopni nie mamy co liczyć, kup to co cię taniej wyjdzie.skatejol92 pisze: ↑19 mar 2020, 10:07Czołem;) pytanie odnośnie płynu chłodniczego do NC - lepiej kupić gotowiec (np. Motul Inugel G13) czy koncentrat (Motul Inugel G13 Ultra)?
- Sigma
- Wersja: Unplugged
80PisBar pisze:Wie ktoś może jaka jest średnica halogenów do NBfl lub dziur w zderzaku na halogeny? Nie mam akurat dostępu do samochodu by pomierzyć.
- Sigma
- Wersja: Unplugged
OEM były NGK i Denso, w zależności od rocznika/rynku.Grabol pisze:Cześć. Jakie świece najlepiej kupić do 1,6 nbfl?
Nie wiem czy to dobry dział, ale pytanie do znawców od felg
Czy felgi MSW OZ Route pasujące do Miat to jakiś rarytas? Niezbyt mi się podobają w mojej NA i będę chciał je zmienić.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Raczej golfa 2 bym obstawiał a nie Miate
- Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
Gorąc z mieszka skrzyi biegów to norma?
Ze od grodzi bucha żar to wiem, ale wczoraj 17 stopni i calkiem nieprzyjemnie sie robi.
KoniOczynka
Szukam więcej miejsca na nogi w NB.
Nie chce wymieniać kierownicy, ale chętnie bym ją przybliżył do siebie.
Jest tańsza lub lepsza alternatywa dla takiego spacera?
https://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-MX-5-M ... 3046459185
- tomasz01
Dystans do kierownicy się to nazywa - np. jest Sparco za 350zł.
Albo może zamontować Quick Release (QR), wtedy będzie mógł odpinać kierownicę - do kupienia w lekko zaprzyjaźnionym WOBO Team w Raszynie
- pirul
Tajwańskie D1SPEC są najtańszymi godnymi względnego zaufania. Ceny w zależności od modelu, na allegro startują od 215pln, bezpośrednio w sklepach online może być troszkę taniej
https://allegro.pl/listing?string=quick ... 26&order=p
- Tomai
- Wersja: 2,0
Hej, Panowie, poratuje ktoś jakimś tutorialem lub linkiem z forum jak poradzić sobie z fotelem NBFL kierowcy, aby niżej siedzieć. W poprzedniej Miacie po 30 tyś fotel sam się podemną ułożył i było dobrze. Tutaj przejechałem dopiero jakieś 8 tys. i ciągle jest za wysoko. ( jak kupiłem ją to miała dopiero 97 tyś więc fotele jeszcze świeże).
Chodzi mi o to aby nic nie popsuć, a niżej siedzieć. Grzania foteli nie ma. Wiem że trzeba wypruć gąbkę tak?
