Jakie felgi ?
Wiitam ma ktos w miacie takie felgi:
https://www.autoracing.pl/p/72172/58259 ... soria.html
Chce zobaczyc jak to wyglada zanim sie zdecyduje na zakup.
- 28654889-origpic-cd4214.jpg (56.3 KiB) Przejrzano 4412 razy
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Poszukaj w necie zdjęć na kołach bodajże Advan SA3, bardzo podobny wzór.
jaka 15stka wejdzie pod Big Brejki? seryjna wiem, JR wiem a inne? i z jakim ET
właśnie chodzi o to żeby ktoś kto ma i się sprawdzają podzielił się nazwą felg i parametrami
- Wersja: Sportive
Cześć, rozglądam się za felgami do mojej nb i przy przeglądaniu zdjęć z MC trafiłem na coś takiego. Ktoś może wie co to za firma i model ?
edit : Albo może wie ktoś czyj to samochód ? Zapytałbym się właściciela na PW
- bartz
- Wersja: Individual
Work CR Kaimaaras pisze:Cześć, rozglądam się za felgami do mojej nb i przy przeglądaniu zdjęć z MC trafiłem na coś takiego. Ktoś może wie co to za firma i model ?
Witajcie
Moje pytanie - czy felgi 8.5J ET20 wejdą bez rolowania nadkoli do NB? Jest gwint, więc jest dość nisko plus z tyłu negatyw około 3 stopni.
No i czy z przodu nie będą obcierać?
- bartz
Tak to wygląda w porównaniu z moim aktualnym setupem - ori enkeie 15" 6jj z opona 195/50, dystansem 25mm i obniżeniem na gwincie ca. -35.M1ecu pisze:Witajcie
Twój spec (zalozylem 16" przy oponie 205/45) będzie wystawiać bardziej, ale dzięki naciągowi i camberowi powinno schować się przed rantem.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
https://m.trojmiasto.pl/biznes/Ultralek ... 31556.html
Felgi wykonane z kompozytu węglowego według projektu spółki Fibratech z Gdyni przeszły pozytywnie testy bezpieczeństwa TUV i mogą wkrótce trafić do masowej produkcji.
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Dysponuje ktoś fotami dobrze spasowanych słoneczek w NA? Zobaczyłem coś takiego na instagramie i drapię się po głowie jaką wysokością + oponą + dystansem pokombinować bo efekt jak dla mnie jest ciekawy:
https://www.instagram.com/p/BtWwSe8H2ad ... 322fifkoh1
Ponownie proszę o pomoc, bo na forum wszystkie wyniki z szukajki mają wygaśnięte obrazki
Poratujcie zdjęciami NB na 7J ET38.
Dziękuje!
Dziękuje!
16x7 ET 38
- oz crono ht 16x7.jpg (258.64 KiB) Przejrzano 4026 razy
- 51822074_369338243904290_1249653020040364032_n.jpg (47.2 KiB) Przejrzano 3903 razy
- Katsuobushi
JR 31 to repliki felg Work Equip 03 - A na nich znajdziesz wiele zdjęć NA
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Spokojnie.
Zależy od opony. Bez naciągu wymagana rolka.
Zależy od opony. Bez naciągu wymagana rolka, ale nie idź w tym kierunku.
Optymalny rozmiar dla NA z nie naciągniętą oponą to przy 15x7 ET20 jest bezpieczne i relatywnie równo z budą.
Wbij sobie w kalkulator felgę 15 cali na 7 z offsetem 20 i oponą 195/50R15 - będziesz miał setup optymalny bez obcierania o budę, bez rolki czy kątów. Cokolwiek dalej od budy jest ryzykiem i musisz kombinować z geometrią, naciągiem opony i ewentualnie rolowaniem.
Miłej zabawy
Miłej zabawy
Owszem, ja mam:Smock pisze: ↑12 lut 2019, 10:04Hej, czy ktoś widział taką felgę JR31 w NA ?
https://jr-wheels.pl/index.php?action=s ... kaj&kat=29
- NA Canada
- NB 1.8 TrackDay edition
- NB 1.6 Liftoza MT'ek edition
- Krzych
- Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
Jakie opony masz na tych felgach, tzn rozmiar? Przy większej glebie nie byłoby problemu z szorowaniem o nadkola? Ciekawe, czy na bigbrake'i byłyby ok, hmm..Ołtaż pisze:Owszem, ja mam:Smock pisze: ↑12 lut 2019, 10:04Hej, czy ktoś widział taką felgę JR31 w NA ?
Opony to T1R w rozmiarze 195/50/15. Felga ma 7,5j. Auto dopiero na wiosne bede obnizac, ale z tego co patrzyłem nie powinno się spotkać z nadkolem. Co do BigBrake'a to chyba standardowo jak przy każdej 15stce.Krzych pisze: ↑23 lut 2019, 16:35Jakie opony masz na tych felgach, tzn rozmiar? Przy większej glebie nie byłoby problemu z szorowaniem o nadkola? Ciekawe, czy na bigbrake'i byłyby ok, hmm..Ołtaż pisze:Owszem, ja mam:Smock pisze: ↑12 lut 2019, 10:04Hej, czy ktoś widział taką felgę JR31 w NA ?
- NA Canada
