Jakie felgi ?
remke
Wersja: Miata LS
15 sty 2019, 8:04
Kojarzy ktoś takie felgi?
Screenshot 2019-01-15 at 09.02.17.png (1.74 MiB) Przejrzano 5408 razy
Szukam jakichś tanich 15" na zimę do NA, żeby na bigbrejki weszły.
https://allegro.pl/felgi-15-x-6-et-40-4 ... 56549.html
Arek922
15 sty 2019, 19:02
Wiitam ma ktos w miacie takie felgi:
https://www.autoracing.pl/p/72172/58259 ... soria.html
Chce zobaczyc jak to wyglada zanim sie zdecyduje na zakup.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
16 sty 2019, 8:04
Poszukaj w necie zdjęć na kołach bodajże Advan SA3, bardzo podobny wzór.
zawodnik
19 sty 2019, 20:12
jaka 15stka wejdzie pod Big Brejki? seryjna wiem, JR wiem a inne? i z jakim ET
19 sty 2019, 20:29
Większość wchodzi chyba, że jakaś nie wejdzie - na to pytanie naprawdę ciężko odpowiedzieć bo felg jednak jest dużo modeli na rynku ;)
Tito01
19 sty 2019, 21:04
Ja z jednymi miałem taki problem, że musiałem dać odważniki od felgi w inne miejsce bo obcierały o zacisk. Jest dość ciasno :)
zawodnik
20 sty 2019, 17:13
właśnie chodzi o to żeby ktoś kto ma i się sprawdzają podzielił się nazwą felg i parametrami :)
maaras
02 lut 2019, 13:24
Cześć, rozglądam się za felgami do mojej nb i przy przeglądaniu zdjęć z MC trafiłem na coś takiego. Ktoś może wie co to za firma i model ?
edit : Albo może wie ktoś czyj to samochód ? Zapytałbym się właściciela na PW ;)
bartz
Wersja: Individual
02 lut 2019, 15:32
maaras pisze:Cześć, rozglądam się za felgami do mojej nb i przy przeglądaniu zdjęć z MC trafiłem na coś takiego. Ktoś może wie co to za firma i model ?
Work CR Kai ;-)
maaras
02 lut 2019, 15:44
bartz pisze:
02 lut 2019, 15:32
Work CR Kai ;-)
Dzięki ! ;)
Bukos
02 lut 2019, 15:50
Lub jr29 i rota mają repliki. Auto Himbera.
Bukos
maaras
02 lut 2019, 16:18
Bukos pisze:
02 lut 2019, 15:50
Znalazłem, dzięki wielkie ;)
Goccolo
02 lut 2019, 20:24
orientuje się ktoś co to za felgi?
M1ecu
02 lut 2019, 20:26
Witajcie
Moje pytanie - czy felgi 8.5J ET20 wejdą bez rolowania nadkoli do NB? Jest gwint, więc jest dość nisko plus z tyłu negatyw około 3 stopni.
No i czy z przodu nie będą obcierać?
bartz
Wersja: Individual
03 lut 2019, 1:54
M1ecu pisze:Witajcie
Tak to wygląda w porównaniu z moim aktualnym setupem - ori enkeie 15" 6jj z opona 195/50, dystansem 25mm i obniżeniem na gwincie ca. -35.
Twój spec (zalozylem 16" przy oponie 205/45) będzie wystawiać bardziej, ale dzięki naciągowi i camberowi powinno schować się przed rantem.
Goccolo
03 lut 2019, 14:23
Goccolo pisze:
02 lut 2019, 20:24
Sam sobie odpowiem bo chyba znalazłem: Enkei RSF5. Niestety cena to ok 1400 zł / szt. :cry:
04 lut 2019, 15:48
https://m.trojmiasto.pl/biznes/Ultralek ... 31556.html
Felgi wykonane z kompozytu węglowego według projektu spółki Fibratech z Gdyni przeszły pozytywnie testy bezpieczeństwa TUV i mogą wkrótce trafić do masowej produkcji.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
04 lut 2019, 16:06
Dysponuje ktoś fotami dobrze spasowanych słoneczek w NA? Zobaczyłem coś takiego na instagramie i drapię się po głowie jaką wysokością + oponą + dystansem pokombinować bo efekt jak dla mnie jest ciekawy:
https://www.instagram.com/p/BtWwSe8H2ad ... 322fifkoh1
M1ecu
05 lut 2019, 18:24
Ponownie proszę o pomoc, bo na forum wszystkie wyniki z szukajki mają wygaśnięte obrazki :(
Poratujcie zdjęciami NB na 7J ET38.
Dziękuje!
zawodnik
06 lut 2019, 13:31
16x7 ET 38
oz crono ht 16x7.jpg (258.64 KiB) Przejrzano 4993 razy
sebapoz
11 lut 2019, 14:38
Czy felgi OZ Superleggera 15x7 4x100 ET 37 wejdą na big brejki w NBFL?
NB, 1/2NBFL, NC
Smock
12 lut 2019, 10:04
Hej, czy ktoś widział taką felgę JR31 w NA ?
https://jr-wheels.pl/index.php?action=s ... kaj&kat=29
Katsuobushi
16 lut 2019, 18:06
JR 31 to repliki felg Work Equip 03 - A na nich znajdziesz wiele zdjęć NA ;)
Zagrodek
Wersja: normaln
16 lut 2019, 20:59
Cześć, czy wejdą te felgi bez rolowania itd. do NA JR10 15X7 ET30 ? albo te J JR10 15X8 ET20 ? a z 16" takie JR11 16X8 ET25 ? Kompletnie się nie znam i nawet nie wiem jak korzystać z tego kalkulatora ET itd.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
17 lut 2019, 6:09
Spokojnie.
Zależy od opony. Bez naciągu wymagana rolka.
Zależy od opony. Bez naciągu wymagana rolka, ale nie idź w tym kierunku.
Optymalny rozmiar dla NA z nie naciągniętą oponą to przy 15x7 ET20 jest bezpieczne i relatywnie równo z budą.
Wbij sobie w kalkulator felgę 15 cali na 7 z offsetem 20 i oponą 195/50R15 - będziesz miał setup optymalny bez obcierania o budę, bez rolki czy kątów. Cokolwiek dalej od budy jest ryzykiem i musisz kombinować z geometrią, naciągiem opony i ewentualnie rolowaniem.
Miłej zabawy ;)
Zagrodek
Wersja: normaln
17 lut 2019, 18:30
Dzięki!
creidd
22 lut 2019, 19:39
Co myślicie o JR19 16x8 ET20 do NB?
Ołtaż
23 lut 2019, 15:48
Smock pisze:
12 lut 2019, 10:04
Owszem, ja mam:
- NA Canada :poklony:
- NB 1.8 TrackDay edition :twisted:
- NB 1.6 Liftoza MT'ek edition :D
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
23 lut 2019, 16:35
Ołtaż pisze:
Smock pisze:
12 lut 2019, 10:04
Owszem, ja mam:
Jakie opony masz na tych felgach, tzn rozmiar? Przy większej glebie nie byłoby problemu z szorowaniem o nadkola? Ciekawe, czy na bigbrake'i byłyby ok, hmm..
Ołtaż
23 lut 2019, 17:36
Krzych pisze:
23 lut 2019, 16:35
Ołtaż pisze:
Smock pisze:
12 lut 2019, 10:04
Owszem, ja mam:
Opony to T1R w rozmiarze 195/50/15. Felga ma 7,5j. Auto dopiero na wiosne bede obnizac, ale z tego co patrzyłem nie powinno się spotkać z nadkolem. Co do BigBrake'a to chyba standardowo jak przy każdej 15stce.
