- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Panowie, potrzebuję VIN NA/NB ze średnimi hamulcami w serii (tarcze 255/251), mam w okolicy sklep z dobrymi cenami ale powiedzieli mi, że jedynie po numerze nadwozia wszystko zamówią, inaczej nie bo nie biorą odpowiedzialności za modyfikacje i nie chcą zwrotów jak nie będzie pasować. Ewentualnie mam podać konkretne numery części (ATE w tym przypadku, tarcze + klocki przód i tył) ale z kolei nie chce mi się doktoryzować i szukać numerów cały wieczór...
Podrzuci ktoś VIN na PW?
tomasz01 pisze:Na wieszakach się nie znam ale na pewno jest inne wyjście z tłumika końcowego do rury do kolektora - (o ile pamiętam) NA ma proste a NB zaokrąglone - trzeba przespawać trochę...
wlazłem pod auto i mam takie same wieszaki (numer części jak wyżej). Tłumik z mossa jest teoretycznie P&P ale pewnie i tak mnie jakieś niespodzianki spotkają bo połączenie jest skorodowane.
pytanie bonusowe: ktoś wie jaką śrubę dobrać do połączenia tłumika końcowego ze środkowym? (BP5b-20-wa5)
edit:
wygląda na to że śruba jest M10. długość 50mm (z łebkiem) a gwint prawdopodobnie 1.25 (chociaż pewien nie jestem bo nie wystaje na tyle żeby zmierzyć)
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Jak masz ABS to w zderzaku, na pasie przednim powinien być korek, jak bez abs to chyba przy grodzi po lewej stojąc przed autem.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Chyba nie.
Z innej beczki. Mam zajebisty problem. Zabrałem się za wymiane sprężyn, zacząłem na luzaka z tylu i przy pierwszej dokręcając juz amor po wszystkim zerwałem gwint. Pytanie co teraz. Nie widzę tam żadnego dojścia - wymiana wahacza?
Generalnie dokręciłem do końca i dociągając przedobrzylem, choć podejrzanie łatwo to poszlo, śruba wyglądała jak nowa bo ktoś wymieniał amory na nowe.
Jest ryzyko ze to się odkręci jakoś szybko? Czy na gwałt nowy wahacz potrzebny?
Z tego co kojarzę sprzączki pasów w przedlifcie są inne niż w polifcie i jedno w drugie niestety nie pasuje w żadną stronę.
(ale głowy nie dam)
(ale głowy nie dam)
Ciągle ogarniam temat wymontowania ksenonów z nbfl, żeby zaliczyć przegląd i chciałbym się upewnić - czy oryginalnie w światłach mijania jest soczewka i w niej halogen? To dobrze ze sobą współgra? Rozmawiałem z paroma osobami i mówią, że pierwszy raz słyszą o takim połączeniu
edit: Właśnie podsunięto mi przykład innego auta z takim połączeniem, hondę integrę. Ok, teraz mam już raczej pewność, że oryginalnie może tak w mazdzie być
Bałem się po prostu, że przy wkładaniu ksenonów został też wymieniony klosz na jakiś inny, ale raczej nie.
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
ISO9001 pisze:Ciągle ogarniam temat wymontowania ksenonów z nbfl, żeby zaliczyć przegląd i chciałbym się upewnić - czy oryginalnie w światłach mijania jest soczewka i w niej halogen? To dobrze ze sobą współgra? Rozmawiałem z paroma osobami i mówią, że pierwszy raz słyszą o takim połączeniu
edit: Właśnie podsunięto mi przykład innego auta z takim połączeniem, hondę integrę. Ok, teraz mam już raczej pewność, że oryginalnie może tak w mazdzie byćBałem się po prostu, że przy wkładaniu ksenonów został też wymieniony klosz na jakiś inny, ale raczej nie.
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... ee537be7dc
Wygląda jakby jeden halogen był z odbłyśnikiem, a drugi z soczewką.
Tak jak SponeR pisze- soczewka z halogenem to jak najbardziej normalna rzecz i nie trzeba szukać tak egzotycznych przykładów jak integra, bo masa samochodów, które codzienie widzisz ma takie lampy. Te pare osób o których wspominasz chyba nie wie o czym mówi
Z racji, że zainteresowałem się filtrami w mojej mx5, pytanie - jaki brać filtr paliwa - Mann bardzo drogo wypada w porównaniu z konkurencją, warto tyle dopłacać, czy lepiej wziąć któryś z tych:
http://www.kmparts.pl/66.Filtr-paliwa-NBNBFL
http://allegro.pl/filtr-paliwa-blue-pri ... um_allegro
Pacjent to NBFL 1.8
Pacjent to NBFL 1.8
tomasz01 pisze:Jak często go wymieniasz? Wydaj raz a dobrze i będziesz miał spokój (chociaż z drugiej strony pewności 100% nigdy nie ma)
Chyba pierwszy raz będzie XD
Chodzi mi o to, żeby nie utopić, bo filtry większości marek trzymają się na poziomie 30-50zl, a tu taki Mann dowala to samo, tylko z jedynką z przodu
czy osłony amortyzatorów w NB wymieniać na oryginalne, czy można wrzucić zespolone z odbojami, takie jak te LINK? W Carspeedzie mi powiedzieli, że te zespolone są przewidziane do NA, a na stronie kmparts/ ilmotorsport jest info, że pasują też do NB.
- Wersja: 1.8VVT '02
Enzis pisze:Z racji, że zainteresowałem się filtrami w mojej mx5, pytanie - jaki brać filtr paliwa - Mann bardzo drogo wypada w porównaniu z konkurencją, warto tyle dopłacać, czy lepiej wziąć któryś z tych:
Pacjent to NBFL 1.8
Bierz OEM z Carspeeda, 55zł bodajże
Pacjent to NBFL 1.8
henorek dobrze mówi
swoją droga 55 za oem to bardzo tanio. tutaj chodzą po 30- 35 funtów. Kup dwa, na zapas
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
mutra pisze:pistenbully pisze:mutra pisze:bardzo bym sie zdziwił gdyby dorzucali gumy ale głowy nie dam
Tak gdzieś już czytałem (pewnie na naszym forum), ale nie mogę znaleźć. Panowie w Carspeedzie mruczeli pod nosem, że w danej cenie jest drążek plus jakieś bajery (bez szczegółów), a w lokalnym ASO, co prawda każdą część chętnie ściągną, ale w serwisie nigdy na żywo NB nie oglądali.
mutra pisze:możesz sprobować podgrzać ten klej. jeżeli to. yjanoakryl albo epoxyd to powinien sie poddac. jezeli galka jest plastikowa to mozesz przewiercic na wylot i wlozyc śrubokręt zeby miec porzadną dzwignię
Najwyraźniej oglądałem zbyt mało MacGyver'a w dzieciństwie. Spróbuję.
jak nie planujesz tej gałki zostawić to ja bym podgrzał palnikiem delikatnie to przewężenie na dole (sciagnij sobie tylko ten mieszek i obłóż jakimś wilgotnym ręcznikiem żeby plastik konsoli nie ucierpiał) a potem za samą gałkę szczypcami do rur. Albo tak jak pisałem wcześniej: gdzieś tak w 1/3 górnej wysokości gałki (tak zeby nie wiercić w drążku) wywiercić dziurę i przełożyc długi śrubokręt.
Jeżeli to nie jest klejone specjalnym klejem do metalu to powinno pójść. Nie sądzę żeby było, bo jakby komuś sie chciało uzyc takiego kleju to by sobie przerobił gwint na prawidłowy.
Jeszcze tylko takie głupie pytanie : kręcisz we właściwą stronę?
Long story short: udało się odkręcić
Admaxo pisze:Czy tylne piasty pasują z NB do NA? Potrzebuje wersji z ABSem a nigdzie nie ma dostępnych. Jakiś sposób jak rozróżnić wersje z ABSem i bez?
wersję z ABS rozpoznasz po koronce ABSu (taki ząbkowany pierscien od wewnętrznej strony)
Panowie, potrzebuję kupić nowe (oba) siłowniki (teleskopy) do klapy bagażnika, bo mam już strasznie sflaczałe.
Mam jednak problem z wybraniem konkretnego modelu do mojej NC z hard topem.
Bo nie wiem czy hard top ma te same siłowniki co soft?
Te stare, co mam teraz, mają wydrukowany numer części: NE52-56930, ale takiego cuda nigdzie na polskich stronach znaleźć nie mogę.
Znalazłem natomiast w Niemczech:
https://www.ebay.pl/itm/Amortiguadores- ... SwUg9adry1
.. z tym, że używane, a ja wolał bym nowe. Poza tym 15 EUR za przesyłkę to tez z deka przesada.
Pomóżcie proszę.
Pomóżcie proszę.
