Jakie felgi ?
borosiaty
28 cze 2017, 13:02
Pakuj spokojnie 15x8 ET25, ja takie mam i bez rolki można jeździć spokojnie :) Nic nie obciera ani przyciera, jest ideolo ;)
mudvayne
28 cze 2017, 17:06
Uff, no to wątpliwości rozwiane... Dzięki Panowie ;)
Leeo
Wersja: ND2 SkyF Recaro
28 lip 2017, 23:34
Heja, zapakowałem felgi od ND do Anni i moim zdaniem wygląda mega :) Zamierzam teraz obniżyć auto. Mam założony dystans 25mm hr, kolo ma 6,5x16 i ET seryjne, coś koło 40. Zastanawiam się czy po obnizeniu nie będzie obcierało na dystansie. Opona 195/45/16. Może coś podpowiecie?
29 lip 2017, 0:02
Całkiem całkiem !
szymek
29 lip 2017, 4:36
Zrobisz negatywy i nie będzie tarło.
Mam takie same parametry kół, tylko opona 205 i jest ok.
Leeo
29 lip 2017, 6:55
szymek pisze:Zrobisz negatywy i nie będzie tarło.
Czyli trzeba kupić regulowane wahacze? Bez ustawienia koła w negatyw bęrdzie tarło? Tył źle nie wygląda, gorzej z przodem :/
kammich
29 lip 2017, 7:25
Jak pójdzie w dół negatyw sam się zrobi. Poza tym na tym zawiasie już można negatyw ustawiać.
Jedz na geometrie to ci ustawia.
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
07 sie 2017, 16:59
Jaki kod koloru mają oryginalne słoneczka mazdy Mx-5 NA :-D? Kto mi rozwiąże ta zagadkę.
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz :)
fen
11 sie 2017, 18:54
wiem, że felgi oklepane, ale planuję kupić jr11 16x8 et25.
Po pierwsze, według kalkulatora w stosunku do seryjnej 16x6,5 et40 bodajże to nowe koło będzie wystawać o 34mm bardziej. Jak poszedłem z centymetrem do auta to wydaje się, że to będzie wyraźnie wychodzić poza obrys auta. Widziałem tutaj na fotach, że to się mieści w nbfl, ale dla mnie to magia dopóki nie założę :)
Druga sprawa to kolor, auto silver blues. Dwie strony wcześniej wkleił ktoś foto, które przeklejam niżej, chciałbym właśnie taki kolor bo wydaje mi się, że będzie grało ze srebrnym autem. To na pewno matt bronze? Bo na stronie wyglądają na bardzo ciemne.
Marek
edit. Generalnie to mi się marzy taki kolor jak trzecie foto :D (gra forza horizon 3)
Ze strony JR
Przeklejka
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
13 sie 2017, 15:54
Zależy od ustawień zawieszenia w sumie, z lekkim negatywem nie będzie wystawać, bez negatywu trochę chyba tak. Chciałeś zobaczyć u mnie ale ja mam auto na glebie i z negatywami więc w sumie nic ci to nie da że zobaczysz u mnie bo musiałbyś tak samo ustawić samochód, u mnie na serii zawieszeniu felga 16x7.5 et35 była równo z błotnikiem a na glebie 16x8 et22 przód et15 tył chowają się w nadkolach u góry
Takimi fotkami dysponuję conieco widać
fen
13 sie 2017, 19:16
Miałem zobaczyć, ale żeś nie odpisał wtedy w niedzielę ;) Gwint tein do mnie jedzie także niżej auto na pewno będzie. Jak duży masz negatyw bo według kalkulatora między 16x7,5 et35 a 16x8 et15 różnica w odsadzeniu felgi to 26,4mm także dużo, negatyw aż tyle zmienia? Kwestia też tego czy coś w tej materii się zmieniło po lifcie bo taką wersję mam.
U ciebie na fotach siedzi to bardzo fajnie, jr11 ma w standardzie 16x8 et25 także minimalnie się schowają względem tego co ty masz więc może będzie dobrze. Jak ci się będzie chciało to pstryknij mi fotkę z bliska jak wygląda naciąg, może być tutaj lub na pw jak wygodnie.
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
13 sie 2017, 19:24
Fen miałem ten sam problem co Ty, kupiłem 15x8 ET25 i siedzą idealnei mimo, że negatywy mam dość subtelne a i gleby za specjalnej tam nie ma. W moim wątku zdjęcia :)
fen
13 sie 2017, 21:00
Zdjęcia obejrzałem, siedzi fajnie także już się nie będę zastanawiał tylko zamawiam, niech się dzieje :)
luki_92_92
13 sie 2017, 21:30
No niestety ale czasu mam tyle że od miesiąca przy komputerze nie siedziałem a na forum wchodzę przeważnie w kiblu w pracy, a niedzielę całą wtedy przespałem :P 205/45 przy feldze 8" naciągu nie mam żadnego, kolejne opony chcę kupić 195/45 albo 195/50 żeby lekki uzyskać ;)
fen
17 sie 2017, 23:09
Zamówiłem w końcu felgi, wziąłem jednak złote jr11, jak będzie na żywo cienko to się przemaluje :)
Pytanie mam jeszcze małe, zamówiłem chyba z głównej strony - jr-wheels.pl. Dorzucają do felg pierścienie centrujące? Jeśli nie to jakie kupić?
mufasa
17 sie 2017, 23:22
fen pisze:Zamówiłem w końcu felgi, wziąłem jednak złote jr11, jak będzie na żywo cienko to się przemaluje :)
A podawałeś markę oraz model auta? Ja przy zakupie swoich JR'ów dostałem komplet pierścieni i nakrętek, dobranych pod MX-5. :)
fen
18 sie 2017, 19:44
A podałem ;) Także jak mówisz, że dosyłają z felgami co trzeba to sprawa wyjaśniona, pozdrawiam.
marcin3jp
30 sie 2017, 15:35
Cześć Panowie,
Planuję zmienić fele i tu pytanie. Jaka szerokość i ET, generalnie zastanawiam się między 15', a 16'. Mazda na Eibachach (-25 mm). Nie chcę bawić się w rolowanie rantów i zastanawiam się jaka najszersza felga będzie pasować i nie obcierać. Najbardziej podobają mi się JR11, a wiadomo że jeśli chodzi o taki typ felgi to im szersza tym fajniej się zapada... Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pzdr
Ja tu tylko zaMIATAm
30 sie 2017, 16:31
8J ET20-25 lub węższe z niższym ET.
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
30 sie 2017, 18:07
Dużo osób lata na 15x8 ET25, w tym od niedawna ja i jest bardzo spoko, tez mam Pro Kit i małe negatywy. Teraz byłem na geometrii i je trochę zwiększyłem i myslę, że spokojnie ET15 by się zmieściło. W moim temacie foty jakbyś chciał zobaczyć
fen
06 wrz 2017, 10:59
@marcin3jp -> masz nb? Ja u siebie zarzuciłem jr11 o wymiarach takie jak reszta osób czyli 16'' wielkość, 8'' szerokość, et25. Siedzi przyjemnie, na symbolicznej glebie i geometrii z flyin miata czyli negatyw przód -1, tył -1,5. Przód siedzi tip top według mnie, z tyłu jakby się uprzeć to można jeszcze delikatny dystans dać, ale ja odpuszczam bo jestem bardzo zadowolony jak to teraz wygląda. Mogę tu w sumie wkleić foty później, ale nic odkrywczego to nie będzie bo parametry felg takie same jak u reszty.
Phill
06 wrz 2017, 12:33
ja mam jr6 8j et15 w na, -50mm od serii i jest idealnie, niestety trzeba było rolować ale wystarczyło zagiąć sam rant, bez wypychania nadkola (w NA szeroki rant uniemożliwia zastosowanie felgi z niższym et aby fajnie spasowało z nadkolem). Troche zabawy z tym jest ale jeśli dasz do kogoś ogarnietego to zrobi bez problemu, u mnie lakier nie popekal ani nic, z zewnątrz wygląda jak przed rolowaniem jedynie rancioch jest zawinięty :) bez rolki poniżej et25 bym nie schodził przy 8j, przy większej glebie podczas energicznego skręcania może Ci "zahaczyć" o rant nadkola i "zrollować" w drugą stronę :lol:
Downhill, Cars & Rock'n Roll
Bozexxx
13 wrz 2017, 15:11
Siemanko !
JR11 8,00x16 4x100 ET25,00 czy JR11 8,00x15 4x100 ET25,00
Jeśli 16" to opona o profilu 45 ,a jeśli 15" to opona o profilu 50 ?
Moje autko to Mazda mx5 NA 97r.
15 wiem ,że będą dobrze ale autko musi być dość wysoko od ziemi bo to moje daily ;)
Z drugiej strony lubię niskoprofilowe opony i duże nie "zbyt duże" felgi .
Które bardziej polecacie i jaka opcja jest lepsza ? Dodam ,że rozmyślałem nad jr3 :D
Pozdro !
NA 97r. 90km :D
viewtopic.php?f=22&t=24312&view=unread#unread
IG : bozo.wymiata
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
13 wrz 2017, 15:20
Białe JR3 w rozmiarze o który pytasz masz w moim temacie i jest bajeczka. 16stki też będą ok więc kwestia preferencji. Osobiście brałbym 15stki ze względu na niższą wagę felgi
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
13 wrz 2017, 16:54
Bozexxx pisze:Jeśli 16" to opona o profilu 45 ,a jeśli 15" to opona o profilu 50 ?
Wartość profilu to procent szerokości więc musisz podać jaką szerokość opon rozważasz żeby można było rozmawiać o odpowiednim profilu. Wg mnie na 15x8 et25 masz do wyboru trzy najpopularniejsze opcje żeby to miało ręce i nogi w aucie, które jest codziennie używane - 195/45, 195/50, 205/50 (205 w NA może przycierać przy seryjnych rantach błotników, w zależności od producenta opony ale to jest do zgubienia odpowiednimi kątami), ewentualnie 185/60. O 16-kach się nie wypowiadam bo nie miałem z takimi do czynienia w NA.
Bozexxx
13 wrz 2017, 20:09
pirul pisze:
Dzięki :D Taka odpowiedź jest dla mnie satysfakcjonująca :winner:
NA 97r. 90km :D
IG : bozo.wymiata
17 wrz 2017, 11:36
Pytanie może naiwne ale nie wiem więc się pytam :D
Felgi stalowe 15 lub ewentualnie 14 cali?
Czy istnieją takie które mają rozstaw śrub 4x100, szerokość 7 cali i ET w okolicy 25-30? :roll:
Kszysiek
17 wrz 2017, 14:51
tomasz01 pisze:Felgi stalowe 15 lub ewentualnie 14 cali?
Mam połowiczną odpowiedź - te felgi Mangels spełniają dwa z trzech warunków:
https://www.olx.pl/oferta/felgi-mangels ... d18d3610cb
Albo te Wellers, jedyne 135 funtów za szt. :
https://www.wellerwheels.com/product/roadsport/
PSH
18 wrz 2017, 18:39
Panowie, ktoś ma może NCka na prokicie i próbował opon 205/55/16? Da radę wrzucić, żeby nie obcierało?
19 wrz 2017, 21:20
Szukałem, liczyłem ale chciałbym się upewnić, czy w NA mając 7 calowe felgi z ET35, po wrzuceniu 25mm dystansu z negatywami 2,5 przód i 2 tył:
a) zmieszczą się bez rolowania nadkoli
b) musowo rolować nadkola
