bład p0012
thekingisback
06 lut 2017, 13:41
hejka problemów ciag dalszy. Pojawił sie bład P0012. Obtroty faluja auto bez mocy.
Odczytałem i mozliwosci jest kilka, od przeskoczenia rozrzadu po czujnik walu itp.obecnie czekam na czujnik połozenia wałka rozrzadu. Tak stwierdzili "fachowcy " w serwisie mazdy. Mnie sie bardziej wydaje ze to rozrzad przeskoczył. Jezeli wymienie czujnik i dalej bedzie to samo to odrazu brac sie za rozrzad czy proponujecie cos innego jak np czujnik połozenia walu korbowego. Ps ma ktos manuala jak wymienic rozrzad samemu?
MikeyMike
Wersja: Bezmiatowy :(
06 lut 2017, 14:28
Sam możesz sprawdzić czy jest dobrze ustawiony. Tu masz filmik (co prawda w NA), jak zrobić rozrząd z pompą wody: https://www.youtube.com/watch?v=HKHv5_d1a6I - ja wg. tego w nbfl rozkręcałem i złożyłem wszystko i nawet działa ;) - niewiele różnic. Generalnie zaopatrz się w klucze dobre, grzechotkę i coś dobrego do luzowania śrub (ja polecam Liquid Wrench). Żeby sprawdzić tylko wystarczy zdjąć pokrywę, osłony i zobaczyć, czy na zębatkach u góry literka I, literka E i strzałka na dolnej zębatce są ustawione tak jak powinny być i przeliczyc, czy od jednej do drugiej na pasku jest 19 zębów. Wszystko w filmiku pokazane bardzo dokładnie.
1) Jak już zamówiłeś ten czujnik to sprawdź czy to to.
2) Kiedy zmieniałeś olej?\
3) Tu masz temat: viewtopic.php?t=6353
pzdr.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
06 lut 2017, 15:08
Nie ma co dramatyzować, pewnie faktycznie padł czujnik położenia wałka, to jest w NB/NBFL codzienność.
thekingisback
06 lut 2017, 17:14
Właśnie tak sobie poukladalem że te problemy zaczęły się po przejechaniu ok 1000km od wymiany oleju. Zawsze lalem castrola 5w30 a tym razem gościu namowil mnie na jakiś gm 5w30 i myślę że to się przyczyniło do tego. Jutro zmieniam olej i filtr oleju na dobry Castrol a czujnik powinien przyjść w środę.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
23 kwie 2017, 13:53
Odkopię trochę a mam podobny problem - okazjonalne p0012 i problemy z odpaleniem na ciepło.
Najpierw sanity check - wiem jak znaleźć czujnik położenia wałka w silniku, ale chcąc dobrac po numerze z EPC dobrze kojarzę że to część zaznaczona na żółto?
Jeśli tak to czy BP4W18230 na pewno pasuje do 1.8 NBFL? EPC jest tragiczne jesli chodzi o czytelność :/
jerzj
Wersja: Turbo
23 kwie 2017, 19:10
mike_d pisze:Odkopię trochę a mam podobny problem - okazjonalne p0012 i problemy z odpaleniem na ciepło.
Dobrze kojarzysz, natomiast jeśli chcesz mieć absolutną pewność, napisz do Carspeed.
Ja jak mam wątpliwości, to zmieniam rok produkcji i sprawdzam, czy numer części się zmienia - taka małpia logika, ale pomaga ;)
mike_d
23 kwie 2017, 20:05
Obie porady przydatne - dzięki :)
