matth
12 maja 2016, 23:20
U mnie 2004 też nigdy się nie zapaliła, najwięcej chyba 42 litry wlałem. Pytanie czy już powinna się świecić czy nie :>
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
13 maja 2016, 0:47
ktoś testował maksymalne czasy ładowania COP's przy których się jeszcze nie smażą na upalaniu? dla jasności jazda po mieście i autobanie mnie nie interesuje to wtedy można sporo pytanie do czasów na upalaniu?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
13 maja 2016, 6:32
arturo_tiburon, wszystko zależy od tego, jakie konkretnie masz cewki.
13 maja 2016, 6:52
matth pisze:U mnie 2004 też nigdy się nie zapaliła, najwięcej chyba 42 litry wlałem. Pytanie czy już powinna się świecić czy nie :>
Od 2003r. Była montowana, załącza się przy E
mufasa pisze:Czy w NBfl występuje kontrolka od rezerwy paliwa? Robię porządek z zegarami i żarówkę nad wskaźnikiem paliwa co prawda znalazłem, ale nigdy nie dała o sobie znaku życia. Nie wiem, czy to wina żarówki, uszkodzenia płytki, czy jeszcze coś innego?
mufasa
13 maja 2016, 8:57
czester_ pisze:
Dzięki. :) Moja jest 2001, czyli wychodziłoby, że nie ma. :( Ale kontrolka jest...
Druga sprawa - czy ktoś dysponuje tutorialem jak samemu wymienić olej w skrzyni i dyfrze? Co, jak, gdzie? W co się zaopatrzyć przed?
Lexx
Wersja: Eunos
13 maja 2016, 9:01
Zakpatrz sie w olej i 3 podkladki pod korki wpustowe, przelew dyfra, sa takie same jak miski olejowej. Przyda Ci sie wieksza strzykawka z wezykim. Poza tym ptosta operacja.
polokokt
13 maja 2016, 10:46
na Youtubie są filmy jak wymienić te oleje
Galazka
13 maja 2016, 10:49
Pokrywa zaworów na i nb 1.6 są takie same?
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
rrutek
Wersja: 1.6 '92
13 maja 2016, 10:49
Nie, w NB 1.6 masz otwór na czujnik położenia wałka z przodu pokrywy.
bartuncio
Wersja: 1.6 AD1990
13 maja 2016, 13:11
Szybkie pytanko - jaki typ żarówek mamy w NA, mijania i postojowe? Chcę na szybko wymienić żeby jednolicie świeciło
Bartek
Torpeda
13 maja 2016, 13:17
bartuncio pisze:Szybkie pytanko - jaki typ żarówek mamy w NA, mijania i postojowe?
H4 i w5w
Sent from my iPhone
Matick7
Wersja: Memories III
13 maja 2016, 16:57
Mamy klubowego magika elektryka w okolicach Warszawy, który sprawdziłby mi czemu nie mam napięcia na sprężarce od klimy?
Galazka
13 maja 2016, 17:06
Majkel :)
Peter
Wersja: Phoenix
14 maja 2016, 16:19
mufasa pisze:Druga sprawa - czy ktoś dysponuje tutorialem jak samemu wymienić olej w skrzyni i dyfrze? Co, jak, gdzie? W co się zaopatrzyć przed?
Tutaj masz opis i zdjęcia:
http://www.miata.net/garage/trans/01.htm
W tym temacie też znajdziesz dużo informacji:
viewtopic.php?f=25&t=482&hilit=motul
Ostatnio zmieniałem u siebie, prosta robota ;)
Pozdr.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
15 maja 2016, 12:48
Ile i w jakim zakresie obrotów jeździć po wymianie panewek korbowodowych? 500 km "nie przesadzania" jak powiedział mechanik wystarczy? Zrobione tylko te panewki (nominal). Czy po tych 500 km wymienić olej? (z płukanką bez?). Narazie wlałem valvo maxlife 10w40, jak nie bedzie ubywać to chciałem wrzucić 5w40.
autopaga
15 maja 2016, 13:34
Ja słyszałem że po wymianie panewek wystarcz zostawić na wolnych przez godzinę i już, to nie pierścienie.
Lexx
Wersja: Eunos
15 maja 2016, 23:57
Czy jest jakis magiczny psosob na sprawdzenie stanu skrzyni bez wkladania jej w auto?
pozdr.
Rob.
PiotrB
16 maja 2016, 17:33
Lexx - np. sprawdzenie ile jest opiłków przy magnesie na korku spustowym, ewentualnie można sprawdzić stan shiftera czy np. nie ma śladów przetarć od zgrzytów i zmian biegów bez sprząła. Jednak myślę, że to są tylko wskazówki, które mogą Ci pomóc przy sprawdzeniu skrzyni.
jarowpr83
16 maja 2016, 20:25
Mam pytanie o plyn chlodniczy. Chcialbym troszke dolac do zbiorniczka wyrownawczego ale nie posiadam FL22. Czy moge dolac Borygo zielone ?
mufasa
16 maja 2016, 21:05
Lexx pisze:Zakpatrz sie w olej i 3 podkladki pod korki wpustowe, przelew dyfra, sa takie same jak miski olejowej. Przyda Ci sie wieksza strzykawka z wezykim. Poza tym ptosta operacja.
Peter pisze:
Pozdr.
Bardzo dziękuję za pomoc! :)
16 maja 2016, 21:18
czester_ pisze:Od 2003r. Była montowana, załącza się przy E
Od roku modelowego 2003 czyli produkcja druga połowa 2002. Rezerwa to dokładnie 7 litrów (sprawdzone eksperymentalnie bardzo dokładnie).
arturo_tiburon pisze:ktoś testował maksymalne czasy ładowania COP's przy których się jeszcze nie smażą na upalaniu? dla jasności jazda po mieście i autobanie mnie nie interesuje to wtedy można sporo pytanie do czasów na upalaniu?
Znowu Ci spalili cewki ? Namierzyliśmy ostatnio dobre i tanie zamienniki, może kup worek :D
A tak na poważnie. Nie da się tego jednoznacznie określić, bo moment, kiedy obudowa tworzywowa płynie i cewka umiera od razu zależy od sprawności jej schładzania. Druga sprawa, wydłużanie ładowania w nieskończoność może powodować wyzwolenie ładunku przez wbudowane zabezpieczenie i misfire. Trzecia rzecz, te cewki długotrwale grzane się degradują, ostatnio walczyliśmy z taką parą pogrzaną przez parę tysięcy km, niby działały, ale iskra na wolnym powietrzu była kiepska i czerwona. Najlepiej nie kombinować, bezpieczny czas ładowania seryjnych COPów z NBfl to 5,5 ms @ 14V i korekta na poziomie 80% @ 16V, 130% @ 12V, 180% @ 10V. Nie ma absolutnie żadnego powodu aby czas ładowania drastycznie zwiekszać, nic się od tego nie poprawia.
WojciechTM
17 maja 2016, 1:06
Ludzie szybkie pytanka co sądzicie o tej firmie?
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/komplet-tulei-zawieszenia-mazda-mx-5.html
Lexx
Wersja: Eunos
17 maja 2016, 1:12
Forum sie u nich zaopatrza, wiecej szczegolow w dziale zakupow grupowych.
17 maja 2016, 8:07
mam pytanie odnosnie przedniego staba i jego mocowania w NA i NAfl - czy ktos moglby potwierdzic roznice? Pytam dlatego ze U.S.U.L - ktory ma zdaje sie 115ke czyli sprzed lifta - sprzedaje staba z NB przystosowanego do NA czyli z wygietymi koncowkami i pisze ze pasuje pnp do seryjnych lacznikow. A ja zrobilem taki manewr z tydzien temu i u mnie w NAfl moze i daloby sie na sile tak zmontowac ale laczniki bylyby pod katem co na zdrowie by im nie wyszlo, nie pracowaloby to dobrze (geometria skladowa wzdluzna i poprzeczna sie klaniaja), obawialbym sie tez o mocowanie staba w wahaczu. Zeby bylo ok ramie staba musialoby byc nieco dluzsze. Ossochozii??
ubek
17 maja 2016, 12:30
Wszystko co napisales to prawda zrobilem taki manewr u siebie mam staba jakiś aftermarket z Uk 22mm i rzeczywiście łączniki są pod kątem ramię jest odrobinę za krótkie. Dzieje się tak ponieważ po lifcie przesunięto mocowanie 1,5cm do przodu, szkoda że nie wiedziałem o tym wcześniej:/
White NA BP'95
Dmn
17 maja 2016, 16:38
Poszukuję dwóch sześciokątnych nakrętek M12x1,25 z kwasówki, najlepiej z podkładkami. Wiecie może gdzie takie kupić w Warszawie (lub wysyłkowo, jeżeli istnieje taka możliwość)? Byłem w kilku okolicznych sklepach ze śrubami, oraz w Asmecie i nigdzie nie mogę takich dostać. A może komuś przypadkiem zalegają w garażu?
Pozdrawiam,
Damian
sophisty
17 maja 2016, 16:55
Też miałem problemy z nakrętkami z kwasówki i w całym trójmieście znalazłem je tutaj http://metalworld.com.pl/ Zapytaj, może Ci wyślą.
RS
17 maja 2016, 17:47
Jeżeli A2 wystarczy, to np tu coś jest:
http://bejmet.com.pl/sklep/nakretka-nie ... zewna.html
17 maja 2016, 18:43
W Warszawie polecam Asmet - jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby nie mieli jakiegoś rodzaju śrubki :kciuk:
Dmn
17 maja 2016, 19:05
Dzięki za odpowiedzi. Muszą być z kwasówki niestety. W Asmet byłem dzisiaj i nie mieli. Są jeszcze jakieś tego typu sklepy w Warszawie, które mogą to mieć? Najpierw szukam stacjonarnie, bo w przypadku wysyłki może ona wynieść więcej, niż sam towar :/
