Dziura w pokrywie !!
- Wersja: Eunos
Zanim bedziesz dalej jezdzil sprawdz czy szczatki pokrywy nie poszly do srodka, jesli tak to moze sie tam niezla masakra zrobic.
Krotkodystansowo nie powinno miec to wiekszego wplywu na zywotnosc rozrzadu, ale codelowo zalecana wymiana.
- Wersja: 1.6 '92
Lexx pisze:Zanim bedziesz dalej jezdzil sprawdz czy szczatki pokrywy nie poszly do srodka, jesli tak to moze sie tam niezla masakra zrobic.
Zwłaszcza zwróć uwagę, czy przypadkiem poza szczątkiem nie ma tam czegoś, co mogło zostać złapane przez pasek, ponieważ pokrywa w okolicy paska sama z siebie nie robi takich "otworów rewizyjnych".
- nick.es
- Moderator podróży
Masz osłonę po silnikiem? Wygląda to jakby jakiś kamień wpadł od spodu na pasek, który wciągną go i wypluł prze pokrywę w miejscu, gdzie między nią i paskiem robi się ciasno. Na pierwszy rzut oka wygląda to przerażająco, ale przynajmniej masz teraz jedyny taki egzemplarz!
Ktoś przy wymienię rozrządu zrobił lipę i nie dokręcił śrub mocujących, które znajdują się ZA rolkami. Po półtora roku i pod wpływem obrotów, wystrzeliła jedna i zrobiła dziurę. Szczęście w nieszczęściu, bo wystarczy wymiana paska i dokręcenie wszystkiego jak należy i będzie śmigać. A miałem dzisiaj ze Szczecina wyruszać do Warszawy, gdybym tego nie zauważył za w czasu to gdzieś pod Gorzowem Wlkp. miałbym już wszystko zmielone i silnik pewnie do wymiany.
Dzięki Panowie za rady, teraz szukam nowej pokrywy, gdyby ktoś miał to dawać znaka!
Miatka już u Wujasa na kanale
NBFL 1.8 => NCFL 2.0
Jacekyz pisze:Ktoś przy wymienię rozrządu zrobił lipę i nie dokręcił śrub mocujących, które znajdują się ZA rolkami. Po półtora roku i pod wpływem obrotów, wystrzeliła jedna i zrobiła dziurę. Szczęście w nieszczęściu, bo wystarczy wymiana paska i dokręcenie wszystkiego jak należy i będzie śmigać. A miałem dzisiaj ze Szczecina wyruszać do Warszawy, gdybym tego nie zauważył za w czasu to gdzieś pod Gorzowem Wlkp. miałbym już wszystko zmielone i silnik pewnie do wymiany.![]()
mowisz o tych 6 srubach mocujacych blache do glowicy?
wlasnie mialem to samo ale bez dziurkowania. Zastanawiam sie czy kiedykolwiek poza remontem sie te srubki rusza, bo do wymiany rozrzadu ponoc nie potrzeba
182HP/242Nm
RS pisze:Alex pisze:Zastanawiam sie czy kiedykolwiek poza remontem sie te srubki rusza
Przy wymianie pompy wody. Loctite, Loctite i więcej Loctite.
ojjjjjjjj, bede musial powaznie porozmawiac z jednym kolega ...
182HP/242Nm
nickesh v2.0 pisze:Masz osłonę po silnikiem? Wygląda to jakby jakiś kamień wpadł od spodu na pasek, który wciągną go i wypluł prze pokrywę w miejscu, gdzie między nią i paskiem robi się ciasno.
wtf?
w ktorym miejscu mogl wpasc kamien? masz posciagane pokrywy u siebie? przeca caly pasek jest zabudowany seyjnie oslonami
co do srub - zawsze dokrecalem bez chemii i nigdy nic takiego nikomu sie nie zdarzylo
- nick.es
- Moderator podróży
Wydawało mi się, że częściowo jest na wierzchu. Ale to chyba nie ten pasekR.E.D. pisze:wtf?![]()
w ktorym miejscu mogl wpasc kamien? masz posciagane pokrywy u siebie? przeca caly pasek jest zabudowany seyjnie oslonami![]()
