Dziura w pokrywie !!
Lexx
Wersja: Eunos
09 wrz 2015, 22:12
Zanim bedziesz dalej jezdzil sprawdz czy szczatki pokrywy nie poszly do srodka, jesli tak to moze sie tam niezla masakra zrobic.
Krotkodystansowo nie powinno miec to wiekszego wplywu na zywotnosc rozrzadu, ale codelowo zalecana wymiana.
Ciap
10 wrz 2015, 7:29
w tym miejscu pokrywa nie zakrywa już zaworów, a pasek rozrządu. Jeżeli nic ci nie poharatało w środku, to nie powinno być najmniejszych problemów, ludzie jeżdżą z odsłoniętymi paskami, np
rrutek
Wersja: 1.6 '92
10 wrz 2015, 8:08
Lexx pisze:Zanim bedziesz dalej jezdzil sprawdz czy szczatki pokrywy nie poszly do srodka, jesli tak to moze sie tam niezla masakra zrobic.
Zwłaszcza zwróć uwagę, czy przypadkiem poza szczątkiem nie ma tam czegoś, co mogło zostać złapane przez pasek, ponieważ pokrywa w okolicy paska sama z siebie nie robi takich "otworów rewizyjnych".
10 wrz 2015, 8:53
Masz osłonę po silnikiem? Wygląda to jakby jakiś kamień wpadł od spodu na pasek, który wciągną go i wypluł prze pokrywę w miejscu, gdzie między nią i paskiem robi się ciasno. Na pierwszy rzut oka wygląda to przerażająco, ale przynajmniej masz teraz jedyny taki egzemplarz! :ryjezesmiechu:
10 wrz 2015, 10:04
Zauważ, że ta dziura ma kształt serduszka :winner:
Jacekyz
10 wrz 2015, 10:06
Ktoś przy wymienię rozrządu zrobił lipę i nie dokręcił śrub mocujących, które znajdują się ZA rolkami. Po półtora roku i pod wpływem obrotów, wystrzeliła jedna i zrobiła dziurę. Szczęście w nieszczęściu, bo wystarczy wymiana paska i dokręcenie wszystkiego jak należy i będzie śmigać. A miałem dzisiaj ze Szczecina wyruszać do Warszawy, gdybym tego nie zauważył za w czasu to gdzieś pod Gorzowem Wlkp. miałbym już wszystko zmielone i silnik pewnie do wymiany. :shock:
Dzięki Panowie za rady, teraz szukam nowej pokrywy, gdyby ktoś miał to dawać znaka!
Miatka już u Wujasa na kanale ;)
NBFL 1.8 => NCFL 2.0
Jacekyz
10 wrz 2015, 10:08
Hahaha faktycznie, może to jakiś znak <3
10 wrz 2015, 12:22
Jacekyz pisze:Ktoś przy wymienię rozrządu zrobił lipę i nie dokręcił śrub mocujących, które znajdują się ZA rolkami. Po półtora roku i pod wpływem obrotów, wystrzeliła jedna i zrobiła dziurę. Szczęście w nieszczęściu, bo wystarczy wymiana paska i dokręcenie wszystkiego jak należy i będzie śmigać. A miałem dzisiaj ze Szczecina wyruszać do Warszawy, gdybym tego nie zauważył za w czasu to gdzieś pod Gorzowem Wlkp. miałbym już wszystko zmielone i silnik pewnie do wymiany. :shock:
mowisz o tych 6 srubach mocujacych blache do glowicy?
wlasnie mialem to samo ale bez dziurkowania. Zastanawiam sie czy kiedykolwiek poza remontem sie te srubki rusza, bo do wymiany rozrzadu ponoc nie potrzeba
RS
10 wrz 2015, 12:27
Alex pisze:Zastanawiam sie czy kiedykolwiek poza remontem sie te srubki rusza
Przy wymianie pompy wody. Loctite, Loctite i więcej Loctite.
10 wrz 2015, 13:23
RS pisze:
ojjjjjjjj, bede musial powaznie porozmawiac z jednym kolega ... :evil:
Jacekyz
10 wrz 2015, 15:13
Mówię dokładnie o tych śrubach i tak jak wcześniej kolega wspomniał, odkręca się je przy wyminie pompy wody
R.E.D.
10 wrz 2015, 16:59
nickesh v2.0 pisze:Masz osłonę po silnikiem? Wygląda to jakby jakiś kamień wpadł od spodu na pasek, który wciągną go i wypluł prze pokrywę w miejscu, gdzie między nią i paskiem robi się ciasno.
wtf? :omgomg:
w ktorym miejscu mogl wpasc kamien? masz posciagane pokrywy u siebie? przeca caly pasek jest zabudowany seyjnie oslonami :mrgreen:
co do srub - zawsze dokrecalem bez chemii i nigdy nic takiego nikomu sie nie zdarzylo ;)
autopaga
10 wrz 2015, 22:51
Jeździsz jeszcze z tą pokrywą z dziurą? Bo jak nie to chętnie za piwko bym przygarnął;)
Btw. od razu loctite, trzeba na moment dokręcać motor.
11 wrz 2015, 9:47
R.E.D. pisze:wtf? :omgomg:
Wydawało mi się, że częściowo jest na wierzchu. Ale to chyba nie ten pasek :ryjezesmiechu: :facepalm:
R.E.D.
12 wrz 2015, 8:36
nickesh v2.0 pisze:Wydawało mi się, że częściowo jest na wierzchu. Ale to chyba nie ten pasek
a juz myslalem, ze masz jakies mody :lol:
mocarz zbiera swoje zniwo :mrgreen:
