popękana szyba pvc w dachu.
wymiana na szklaną.. ?
noveek
26 paź 2009, 12:58
spilner pisze:Noveek, u ciebie szyba się odpina na suwak, czy masz ją na stałe? bo to ma dość istotne znaczenie. W fabrycznych dachach NA miały odpinaną, żeby nie łamać jej obowiązkowo na pół przy składaniu. Mało kto się w to bawi, ale są chlubne wyjątki.
Przy szklanej w takim dachu odpięcie jest już koniecznością, inaczej kaptur się nie złoży.
Niestety szybę mam odpinaną na zamek :neutral:
I tu powstaje rozbieżność w tapwidzie powiedział gość, że da się to zrobić tylko będzie trzeba pomagać szybie się schować na półkę w celu złożenia (czyli trzeba wyjść z auta), w Luboniu tapicer powiedział, że nie da rady, Tomai'owi powiedział, że da radę hehe.
U stiga widziałem dach na seryjnym stelażu, ale materiałowy sonnenland z szybą szklaną i Mikołaj mówi, że normalnie dach się składa, zakłada bez zbędnych dodatkowych czynności.
spilner pisze:Za to zapięcie wymaga już pewnej gimnastyki, bo jedną ręką podnosisz szybę i przytrzymujesz ją w pozycji, a drugą operujesz suwakiem. A że szkło swoje waży, początkowo z minutę to zajmuje i dla wygody dobrze jest móc robić to przy otwartych drzwiach. Pewnym utrudnieniem bywa też windshot, jeśli ktoś ma na stałe lub przykręcany jak u Pietrygi.
I tu kolejny problem WS plus Stylebar więc bez wstawania z fotela nie da rady nic zrobić, nawet wyjąć rzeczy, które się tam włożyło, np kurtka.
dzięki spilner za wyczerpującą odpowiedź.
spilner
26 paź 2009, 13:05
Z tego co kojarzę, w fabrycznym dachu nie ma fizycznie opcji żeby z wstawionym szkłem złożył się bez jego odpinania - po odpięciu krawędź szyby leży przy samym windshocie, a drugi bieg suwaka ląduje daleko z tyłu, stąd zginanie miękkiej szyby. Jeśli komuś się to składa i wystarczy popchnąć, to ma inne górne mocowania szyby i raczej nie jest to seryjny dach od NA.:)
Dizajer
26 paź 2009, 13:50
hmm... w sumie nie wiem czy mam oryginalny stelaż od NA, w każdym razie u mnie szybka szklana jest wszyta bez żadnych zamków. Daszek otwiera sie i zamyka bez problemu. Otworzyć można bez ruszania tyłka z fotela, nawet z pasów nie trzeba sie odpinać. Zamknąć też by można bez wychodzenia z auta ale u mnie akurat windshot nieco to utrudnia.
Czym sie różni stelaż NA/NB ?
26 paź 2009, 14:00
Dizajer pisze:Czym sie różni stelaż NA/NB ?
Masz fotoinstrukcję na poprzedniej stronie. :wink:
vox
26 paź 2009, 15:54
Skoro już o szybach tyle powiedziano, to się zapytam czy może ktoś ma na zbyciu tylną cześć dachu ze szklaną szybą lub bez, lecz co ważne z czarnego winylu :?:
Swego czasu nabyłem od kyry'ego szklaną szybę ogrzewaną lecz niestety w w mocno wypłowiałym materiale (brezencie) i zupełnie nie pasuje do głębokiej czerni winylu :sad:
spilner
26 paź 2009, 16:16
Dizajer pisze:w każdym razie u mnie szybka szklana jest wszyta bez żadnych zamków. Daszek otwiera sie i zamyka bez problemu.
Dizajer, z tego co ja pamiętam ze zdjęć w twoim wątku, to ty masz rasowy przykład dachu z NB. :mrgreen:
edit: Co więcej, nie jestem w tym poglądzie odosobniony. :razz:
Dizajer pisze:Rocznik 96, silniczek 1.8i. Daszek od NB, Elektryka, 2 poduszki bla bla ... :)
Dizajer
26 paź 2009, 18:49
chyba nie do końca świadomie to napisałem :)
skoczyłem szybko do garażu co by obadać jak jest naprawdę i porównując ze zdjeciami z tego tematu wygląda na to że stelaż mam od NA, dorobione są tylko te tasiemki podtrzymujące szybę (przynitowane)
czyli jednak da sie :)
trakii
16 lis 2009, 8:05
AroJano pisze:Jeśli nie dorobisz pasów
czy wszywałeś szklaną szybę z NB do daszku z NA?
Przymierzam sie do takiej operacji,,,bo moja szybka plastikowa pękła sobie na dole na szwie i teraz opatrzona jest taśmą klejącą...więc obrzydlistwo...
Jeśli ktoś wykonywał taką operację proszę o kontakt...bo Madzia długo nie zniesie przepływających do środka malutkich kropelek...
Pozdrawiam Agnieszka
Czerwone są szybsze...
Aro
16 lis 2009, 9:37
Nie, nie wszywałem. Nie wiem ile chcesz na to przeznaczyć, ale chyba najlepiej byłoby wymienić całość. Kufelman ma daszek od NB w super stanie. Przełożenie jest banalnie proste... Masz wtedy oryginalną podgrzewaną szybkę... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam.
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Ziolkov
02 gru 2014, 12:26
Odświeżam temat:
Pleksa w dachu w mojej NA w zasadzie przestała istnieć. Czy znacie kogoś w okolicach Warszawy który podjąłby się albo wszycia nowej pleksy albo przełożenia posiadanej przeze mnie szmaty z podgrzewaną szybą szklaną z jednoczesną modyfikacją stelaża NA (poprzez instalację taśm podtrzymujących szybę) do wersji NB.
Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
oczyjezusa
22 gru 2014, 22:22
Dobrze powiedziane...
