Grajek
24 kwie 2014, 11:09
Szukam ciekawych i dobrych jakościowo felg z rantem. Im większy rant tym lepiej :mrgreen:
Noszę się z zamiarem zmiany kół i szukam obecnie inspiracji... Będę się skłaniał raczej w kierunku "16", na takich obecnie się toczę 8-)
Dzięki za podpowiedzi.
24 kwie 2014, 11:17
gdybyś chciał 15" to zapraszam po moje Roty :)
Grajek
24 kwie 2014, 13:30
funky pisze:gdybyś chciał 15" to zapraszam po moje Roty :)
Gdyby była inna kolorystyka, to może bym rozważył 15". Niestety w takim wariancie do srebrnej raczej nie podejdą :?
Luca
24 kwie 2014, 13:43
Czy ktoś z Was wie, gdzie w Warszawie kupię osłony przeciwpyłowe i bumpstopy do bilsteinów B6 do MX5 NB? Z góry dzięki.
24 kwie 2014, 14:15
Luca pisze:i bumpstopy
ASO.
Luca pisze:osłony przeciwpyłowe
Gdziekolwiek, byleby średnica osłony pasowała (amortyzator B6 jest grubszy niż seryjne). W NB osłona jest niezależna od bumpstopu i można założyc cokolwiek, byleby przed błotem chroniło.
Szczupak
24 kwie 2014, 17:02
Grajek, IMO taka kolorystyka się ładnie zgrywa, możesz zobaczyć na moją. także bierz Roty i nie marudź :P
Krzywy
24 kwie 2014, 17:53
Jest jakiś lepszy i tańszy sposób na przetarcie fotela kierowcy niż fotel pasażera z anglika?
Mam oryginalne poszycie NA i wolałbym je zachować.
gefcio
24 kwie 2014, 19:55
Witam !
Przymierzam się do wymiany kolektora w wersji NA i zastanawiam się czy ten w linku poniżej jest on wart swojej ceny ?
http://racingstreet.pl/kolektor-sportow ... 37966.html
Mial ktos moze z nim stycznosc albo z podobnymi ?
Z gory dzieki,
Pzdr
Necro
25 kwie 2014, 7:44
Jaka jest uszczelka między katalizatorem, a środkowym w NBFL?
25 kwie 2014, 11:22
Zastanawiam się nad założeniem do swojej NB 1,6 rozpórki kielichów pod maską, ale zauważyłem, że dolot powietrza jest inny w NB i NBFL w których były fabryczne rozpórki tzn. w NB rura dolotu jest dłuższa i zasłania miejsce mocowania rozpórki po stronie kierowcy. Czy musiałbym zmienić też tą rurę na krótką pochodzącą z NBFL, żeby móc zamontować rozpórkę?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2014, 20:10 przez Fifkers, łącznie zmieniany 1 raz.
25 kwie 2014, 11:26
możesz dorwać materiał z innego fotela i dać tapicerowi do przeszycia
piotrj4
26 kwie 2014, 19:33
Czeka mnie wymiana silnika, kupiłem mazdę mx-5 1.8 nc z 2007 z dziurą w bloku, nie wiem czy pozatym jeszcze coś nie uległo uszkodzeniu, więc szykuje się na wymianę silnika (we wtorek jedzie do mechanika w celu wyjęcia i rozpoznania innych uszkodzeń). W każdym razie, na allegro silników jest pełno, a każdy wygląda podobnie, wyszukałem, że 126 konny 1.8 z mx-5 ma oznaczenie L828, natomiast L823 ma 116 koni. Jak to wygląda tak naprawdę? Czy wszystkie bloki nie są identyczne? Ew czym się różni silnik 1.8 z mazdy 6 oprócz zamocowaniem łap? Czy da się taki przełożyć? Mógłby mi ktoś podesłać link do aukcji silnika, który na 100% będzie pasował?
Z góry dzięki za odpowiedź
wojteks
26 kwie 2014, 19:40
piotrj4 pisze:W każdym razie, na allegro silników jest pełno, a każdy wygląda podobnie,
Szukaj dokładnie takiego jak masz uszkodzony, wymiana powinna być bez niespodzianek. Wymiana na inny może spowodować dodatkowe problemy z elektryką (komputer, czujniki) czy jakimiś wężami/łapami itp.
Necro
26 kwie 2014, 19:44
piotrj4 pisze:Czeka mnie wymiana silnika, kupiłem mazdę mx-5 1.8 nc z 2007 z dziurą w bloku, nie wiem czy pozatym jeszcze coś nie uległo uszkodzeniu, więc szykuje się na wymianę silnika (we wtorek jedzie do mechanika w celu wyjęcia i rozpoznania innych uszkodzeń). W każdym razie, na allegro silników jest pełno, a każdy wygląda podobnie, wyszukałem, że 126 konny 1.8 z mx-5 ma oznaczenie L828, natomiast L823 ma 116 koni. Jak to wygląda tak naprawdę? Czy wszystkie bloki nie są identyczne? Ew czym się różni silnik 1.8 z mazdy 6 oprócz zamocowaniem łap? Czy da się taki przełożyć? Mógłby mi ktoś podesłać link do aukcji silnika, który na 100% będzie pasował?
Chrzanić 1.8, pytaj Brożyna o 2.0 :twisted: .
viewtopic.php?f=31&t=13802
wojteks
26 kwie 2014, 21:08
Necro pisze:Chrzanić 1.8, pytaj Brożyna o 2.0
Ale to już znacznie większe wyzwanie niż prosta wymiana silnika.
piotrj4
26 kwie 2014, 21:26
Wolałbym po prostu uniknąć jeżdżenia i oglądania każdego silnika pokolei czy wygląda tak samo, nikt nie doświadczył wymiany silnika 1.8 w NC?
26 kwie 2014, 23:17
Gdzie najtaniej mogę kupić gumy skrzyni biegów? Znalazłem je tylko na KMparts.
polokokt
27 kwie 2014, 1:55
ja znam trzy źródła gum: wspomniany KMParts, Car Speed z Lublina i lokalne ASO. W dwóch ostatnich trzeba pytać jaka cena i ile się czeka. Zarówno CarSpeed z Lublina jak i ASO Mazdy przy Prymasa Tysiąlcecia, odpisują na email w dni robocze bardzo szybko.
27 kwie 2014, 9:31
Dzięki!
27 kwie 2014, 10:22
KMparts, szybko, pewnie, na miejscu i najtaniej (nie spotkałem się aby nowe gdzieś indziej tańsze były).
jba
28 kwie 2014, 8:31
Jak w temacie. Mam zerwaną linkę napinającą dach od strony kierowcy przez co uszczelka nie zachodzi na drzwi a jak wiadomo objawia sie to tym, że woda przecieka do środka miedzy szybą a uszczelką. Wczesniej jak mazda stała pod zadaszeniem mi to nie przeszkadzało obecnie jednak nie mam innej opcji jak trzymać auto pod chmurką.
Może ktoś się orientuję kto w Warszawie lub okolicy naprawia dachy i byłby w stanie zamontować linkę. Chętnie taka linkę bym też zakupił bo w sumie nie wiem czy jest stara jest i wystarczy ja tylko naciągnąć czy też została wypruta a poprzedni własciciel nie pamięta.
fifomaniak
29 kwie 2014, 16:18
Pytanie: Czy poza temperaturami wrzenia jest jakaś różnica między płynami DOT 4 i DOT 5.1? I w ogóle ile płynu hamulcowego wchodzi do NB 1.6, bo jakoś nie widzę tego w manualu? Bo wg. specyfikacji Valvoline różnica między ichnim DOT 4 i 5.1 to zaledwie 10*C (odpowiednio 260 i 270) i nie wiem czy ma to sens. Przy wymianie płynu i tak będą wymieniane przewody hamulcowe na oplot.
Krzywy
29 kwie 2014, 16:43
Jak ci tak zależy na temperaturze wrzenia to kup sobie Motul RBF660 płyn. Specyfikacja DOT4 ale tylko dlatego że nie spełnia wymagań co do temperatury zamarzania dla dot 5.1 (-40 stopni). Wrzenie ma ponad 315 stopni.
fifomaniak
29 kwie 2014, 16:58
Zależy mi na temperaturze wrzenia, ale zależy mi też na higroskopijności płynu. Żeby nie okazało się, że po 0,5 roku jego temperatura wrzenia spadła do 160*C i jest znowu do wymiany. Pewnie głupio gadam, ale nie znam się na płynach hamulcowych i teoretyzuję :P
wojteks
29 kwie 2014, 18:22
fifomaniak pisze:Żeby nie okazało się, że po 0,5 roku
Płyn i tak powinno się co 2 lata wymieniać, co wlejesz raczej będzie lepsze od tego co jest w układzie, do płukania i wymiany 1l powinien wystarczyć, jeszcze w sprzęgle też warto wymienić przy okazji.
ree
29 kwie 2014, 19:17
fifomaniak pisze:Zależy mi na temperaturze wrzenia, ale zależy mi też na higroskopijności płynu. Żeby nie okazało się, że po 0,5 roku jego temperatura wrzenia spadła do 160*C i jest znowu do wymiany. Pewnie głupio gadam, ale nie znam się na płynach hamulcowych i teoretyzuję :P
Ogolnie zasada z tego co pamietam jest taka, ze im wyzsza temp wzenia plynu (czyli zwykle im drozszy) tym szybciej lapie wode, a wiec wymiany czesciej.
Luca
29 kwie 2014, 23:20
Czy ktoś z Was może mi podać średnicę wewnętrzną otworu bumpstopu oraz średnice osłony przeciwkurzowej amora B6. Podczas wymiany sprężyn chciałbym to przy okazji wymienić a nie wiem co kupić. Z góry - dzięki.
sebna
30 kwie 2014, 15:37
Panowie próbuje ściągnąć ramie wycieraczki (to, którego farba zawsze odpryskuje i łuszczy się w NBFLkach) i nie chce zejść. Nie bardzo jest tam o co się zaprzeć do użycia większej siły bo same plastiki do okola i maska blisko, której wolał bym nie obić nie mówiąc już o knykciach.
Jak to ściągnąć - rozumiem, ze się po prostu ciągnie na siłę czy jest tam jakaś większa technika? Czy ktoś próbował używać jakichś narzędzi do tego? Typu taki diwajs do rozkładania łożysk na części?
30 kwie 2014, 16:13
Sebna, dawno Cię nie było!
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
30 kwie 2014, 16:58
funky pisze:Sebna, dawno Cię nie było!
To samo pomyślałem! Sądziłem, że już dawno jeździ jakimś Elise albo pies wie czym...
