Do czego służą te złącza ?
MKubaM
Wersja: Niseko 2.0
14 lip 2013, 19:40
Witam, przepraszam za może trywialne pytanie, ale do czego służą te złączki (biała i czerwona ze zdjęcia) ?
Sorki, nie jestem zaawansowany technicznie (ale szybko się uczę). Cały czas w wolnych chwilach oglądam jednak moją M. i zastanawiam się czego w niej jeszcze może brakować, co jest do wymiany itp. :)
Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź :)
Pozdrawiam, Kuba
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
14 lip 2013, 20:17
Od klimatyzacji, której nie posiadasz.
MKubaM
Wersja: Niseko 2.0
14 lip 2013, 21:01
spoko, dzięki - już myślałem że ktoś coś wykręcił ;)
Pozdrawiam, Kuba
dmk
14 lip 2013, 22:13
MKubaM pisze:spoko, dzięki - już myślałem że ktoś coś wykręcił ;)
Mógł klimę. Nie jestem pewny, czy seryjnie jest ta wiązka. Sprawdź, czy masz ECU od klimy.
rogI
14 lip 2013, 22:39
Nie wiem jak przed liftingiem ale w NBFL wiązka od klimy jest kompletna nawet w BE (Bieda Edyszyn).
MKubaM
Wersja: Niseko 2.0
14 lip 2013, 22:47
dmk pisze:
A co to ECU od klimy i jak się sprawdza czy się to ma ? :)
Pozdrawiam, Kuba
dmk
15 lip 2013, 8:46
MKubaM pisze:
dmk pisze:
Pod nogami pasażera pod wykładziną jest metalowa płyta. Pod nią jest po lewej ECU normalny, po prawej (jeśli jest/była klima) jest od niej ECU.
15 lip 2013, 10:03
dmk pisze:Pod nogami pasażera pod wykładziną jest metalowa płyta. Pod nią jest po lewej ECU normalny, po prawej (jeśli jest/była klima) jest od niej ECU.
??? Po prawej stronie pod płytą jeśli cokolwiek występuje, to jedynie sterownik ABS w wersjach, które nie mają go zabudowanego do pompy ABS...
dmk
15 lip 2013, 10:10
majkel pisze:
Moja pomyłka. Nie wiem dlaczego byłem kiedyś przekonany, że to ma coś wspólnego z klimą. Może dlatego, że porównywałem kiedyś moją z drugą NB bez klimy i bez ABSu.
15 lip 2013, 15:32
dmk pisze:Moja pomyłka. Nie wiem dlaczego byłem kiedyś przekonany, że to ma coś wspólnego z klimą. Może dlatego, że porównywałem kiedyś moją z drugą NB bez klimy i bez ABSu.
Aaaa... Sama klimatyzacja nie ma praktycznie jakiegoś zintegrowanego ECU, to jest rozrzucone po kilku przekaźnikach, czujnikach i seryjnym ECU. I jak już o potencjalnym demontażu mowa, to można ją bez problemu tak zdemontować, że jedynym śladem pozostaną przebite gumowe zaślepki po rurkach, w przegrodzie za schowkiem pasażera. Całe okablowanie do klimy jest seryjnie w każdym emiksie od fabryki i stąd te wtyczki do niczego niepodłączone. Zresztą takich dziwnych wtyków jest więcej, sam nie doszedłem nigdy do czego wszystkie służą :mrgreen:
Pirat
15 lip 2013, 16:27
majkel pisze:Zresztą takich dziwnych wtyków jest więcej
Np. w bagażniku w NA przy lampach :|.
Kurak
16 lip 2013, 11:58
Pirat pisze:Np. w bagażniku w NA przy lampach .
Od przeciwmgielnego? Mogą być i od obrysówek.
Pirat
16 lip 2013, 20:37
Kurcze, może jutro zrobię foto, od przeciwmgielnego nie, bo te mam podłączone :P.
korpus
29 lip 2013, 23:19
Ja też mam te złącza a klimy nie mam, złącze jest identyczne jak te od wentylatora.
Krzywy
30 lip 2013, 5:34
Może po prostu złączka pod drugi wiatrak...
