Poszukałem trochę informacji dotyczących skrzyni automatycznej na zagraniczych forach o MX-5. Przy poszukiwaniach trafiłem na kilka rzeczy które może się komuś do czegoś przydadzą.
Skrzynia automatyczne wyprodukowana została przez Aisin Warner - nie jest to konstrukcja Forda ani Mazdy, skrzynia przyzwoita ale bez polotu. Na pewno ma lock-up działający na 100% spięcia ale niestety nie dokopałem się do informacji czy jest w stanie to robić na każdym biegu. Opierając się na różnych informacjach o skrzyniach tego producenta wnioskować można, że skrzynia przy redukowaniu nie może pomijać biegów, czyli przy ostrej jeździe niestety będzie mułowata, mimo tego, że podczas normalnej jazdy zmienia biegi całkiem sprawnie. Z resztą nie jest głównym czynnikiem który wyklucza tą skrzynię z zastosowań "rozrywkowych" - ta skrzynia ma dwa nadbiegi (5 i 6 bieg) i przez to cztery pierwsze przełożenia są dosyć długie przez co skutecznie zabijają osiągi. W ogóle się już nie dziwię temu, że przy AT nie było szpery – kompletnym bezsensem jest montowanie LSD do cruisera.
Skrzynia AT montowana w MXach jest dosyć wytrzymała – ktoś przejechał na niej 60 000 mil po czym zakompresował MX-5 z wynikiem 198 koni na kołach, przejechał następne 23 000 mil bez problemów i jeździ dalej. Ogólnie ludzie na te skrzynie nie narzekają a niektórzy się nawet zachwycają (jak porównują do typowych amerykańskich AT).
Niżej zestawienie przełożeń skrzyń występujących w NC:
[code:1]|-----|--------|--------|-------|-------|
|bieg | 5MT US | 6MT US | 6AT | 6MT EU|
| 1 | 3,136 | 3,815 | 3,358 | 3,709 |
| 2 | 1,888 | 2,226 | 2,060 | 2,190 |
| 3 | 1,330 | 1,164 | 1,404 | 1,536 |
| 4 | 1,000 | 1,177 | 1,000 | 1,177 |
| 5 | 0,814 | 1,000 | 0,713 | 1,000 |
| 6 | ----- | 0,832 | 0,582 | 0,832 |
| F | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 3,727 |
[/code:1]
Na koniec - ponoć skrzynie manualne w MX-5 są dosyć awaryjne - opis problemu "The third gear shift rod can (and has been documented in MC5 racing series) deform and render the trans inoperable".
Kurczak - mam twardy orzech do zgryzienia - MX z MT czy europejczyk z porządnym AT
