Przejściówki do Pioneer
Czy coś takiego będzie pasować?
Czy są może jakieś tańsze opcje?
https://centrumaudio.pl/adaptery-do-ste ... results=24
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Prawdopodobnie niczego takiego nie potrzebujesz, wyślij mi dokładne dane tego radia, to Ci sprawdzę.
- monkahead
Wysłałem Ci info na priv, generalnie jak masz instrukcje z tego radio, to bez problemu połączysz przewody wzorując się np. na tym schemacie z Atoto: viewtopic.php?p=554261#p554261 Jest tam też link do przejściówki z Ali (24 pin) którą trzeba kupić. Co do sterowania z kierownicy to instrukcja z SPH-DA120 informuje, że trzeba dokupić dodatkowy przewód ale jest on oparty ta mini jacku 3 żyłowym, więc na moje oko, możesz to podłączyć tak samo jak się podłącza w Sony, schemat dla jack'a poniżej. Moim zdaniem nie potrzebujesz żadnych innych konwerterów aby radio + sterowanie działało w 100%.
Artur
Artur
- Mazda-Sony-wiring-diagram 20220128.jpg (381.6 KiB) Przejrzano 2939 razy
- monkahead
Ja to wiem, dopiero sam montowałem. Czy potrzebujesz jeszcze jakiejś pomocy?Michall pisze:Tak wygląda instalacja fabryczna po wymontowaniu radia... Są dwie wtyczki i antena.
- monkahead
OK, zrób tak.
Kup tą wtyczkę 24 pin, wiązka Feeldo #AM6475: https://pl.aliexpress.com/item/4001188797568.html Z tej wiązki używasz tylko przewodów opisanych/pokazanych poniżej. Resztę zostaw albo usuń z wtyczki.
Manual do radio masz tutaj: https://www.pioneerelectronics.com/Stat ... 080814.pdf
Instrukcja montażu tutaj: https://images.carid.com/pioneer/stereo ... manual.pdf
Niestety instrukcja montażu Pioneer'a nie podaje numerów pinów w radio, także posługiwałem się opisem kolorów. Z radio wychodzą dwa przewody niebiesko-białe, na obu jest 12V, idą do wzmacniacza anteny oraz wzmacniacza Bose.
Pioneer ma już wyprowadzone przewody RCA na głośniki, także musisz sobie dokupić odpowiednie końcówki RCA (żeńskie lub męskie) i przylutować je do przewodów głośnikowych we wtyczce Feeldo. Przewód z czarnym paskiem to minus (masa) na 100% >> polaryzację (- / +) pokazałem na rysunku.
Resztę kabelków lutujesz zgodnie z rysunkiem. Ponieważ nigdzie nie znalazłem dokładnego opisu wtyczki 3-żyłowej Jack, do sterowania przyciskami z kierownicy, także sugeruję się tutaj wtyczką z Sony, podłączenie pokazałem Ci na rysunku. Jak nie będzie działać, to możliwe że trzeba zamienić miejscami przewody na Jacku, wtedy zamiast zielonego, lutujesz do 1N czerwony.
Zakładam że nie instalujesz kamerki, także przewód fioletowo-biały nie podłączasz. I to tyle, powodzenia.
PS: widzę że jesteś z Katowic, zawsze możesz do mnie podjechać jak już wszystko kupisz to Ci pomogę na miejscu.
- Mazda-Pioneer SPH-DA120 20220410.jpg (1.03 MiB) Przejrzano 2887 razy
A można użyć takiego adaptera żeby nie ucinać ISO z radia?
https://allegro.pl/oferta/adapter-inst- ... 0566367547
Teraz z radia wychodzi mi coś takiego
- FB05E1E6-AD98-4BEC-8CDE-12340766B00B.jpeg (3.72 MiB) Przejrzano 2873 razy
- 5EACEB7D-2200-4FC9-8B96-5438E5A96B1A.jpeg (3.8 MiB) Przejrzano 2873 razy
- monkahead
Tak, ta mała wtyczka jest nieużywana.Michall pisze:A co z tą drugą wtyczką? Zostaje wolna?
Można ale tam brakuje jednego pinu w pomarańczowej wtyczce, więc i tak będziesz musiał sztukować.Michall pisze:A można użyć takiego adaptera żeby nie ucinać ISO z radia?
A coś takiego nie będzie działać bez rzeźbienia?
https://centrumaudio.pl/adaptery-do-ste ... gwQAvD_BwE
monkahead pisze: ↑10 kwie 2022, 15:24Tak, ta mała wtyczka jest nieużywana.Michall pisze:A co z tą drugą wtyczką? Zostaje wolna?
- monkahead
Możliwe że będzie ale wydać 389zł na coś co można zrobić za 3,89zł ... kto bogatemu zabroni.
W tej też brakuje jakiegoś pina?
16,63 zł 16% zniżki | Samochód radiowy ISO Adapter wtyczki kabel połączeniowy dla MAZDA 2 3 5 6 CX-7 MX-5 RX-8 Millenia Premacy
https://a.aliexpress.com/_vVGfq2
- monkahead
No przecież wystarczy popatrzeć na tą wtyczkę i schemat który narysowałem. Nie ma pinów: 1P, 1N, 1J. Nie ma pinu 1G, a jest 1E. Podjedź lepiej do jakiegoś warsztatu z car audio żeby Ci to podłączyli, bo ja już wymiękam, sorry
- monkahead
Mnie ta wtyczka przyszła po 2 tygodniach. Moim zdaniem potrzebujesz coś takiego ale nie gwarantuję że sterowanie z kierownicy będzie działać na 100%.
Znalazłem jeszcze coś takiego, także jest szansa że na tym Jacku odpalisz sterowanie z kiery.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Jakbyś chciał P&P nie patrząc na koszty, to taki interfejs kupiłem do NC przedliftowego z BOSE i mogę potwierdzić, że z radiem pioneera działa wszystko włącznie z przyciskami z kierownicy. Cena spora, ale mi osobiście nie chciało się bawić w kabelki, choć można sporo zaoszczędzićMichall pisze: ↑08 kwie 2022, 6:04Czy coś takiego będzie pasować?
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Ja używam interfejsu Autoleads CP2-MZ23, z tego samego sklepu co Michall. Super fajnie działa, można dodatkowo dowolnie zaprogramować przyciski na kierownicy, aby np nie tylko sterować radiem, ale rownież odbierać rozmowy telefoniczne. Mam NC bez Bose, warto zapytać u sprzedawcy czy działa to z Bose lub może jest inny zestaw tego samego producenta.
https://centrumaudio.pl/adaptery-do-ste ... &results=1
Na tą chwilę zamówiłem części które polecił @monkahead , wszystko mi super rozrysował więc spróbuję tak podpiąć a jak mi się nie uda to zamówię gotowca tyle że to prawie 400 zł... A ja już kupiłem za nie dystanse na tył
@Michall Michał pamiętaj że masz radio z mojego auta gdzie tu były łączone jakieś wzmacniacze i inne hity. Wg mnie najtaniej ci wyjdzie jak podjedziesz do kogoś od audio i wtedy ci to ogarnie w 15min.
- byebye
- Wersja: 2.0 Sport
@Michall być może pomocny będzie filmik, gdzie ktoś montuje podobne radio: https://www.youtube.com/watch?v=H9--cEks4W0.
Ja również przymierzam się do montażu polecanego przez wielu Antoto. Natomiast żeby nie czekać miesiąc na przesyłkę z Ali zamierzam zamówić dwa adaptery z Allegro (takie jak podsyłałeś, z brakującymi pinami) i przepiąć piny w dobre miejsca, jako że akurat jest w sumie 6 małych pinów w dwóch wtyczkach. Minusem jest to, że kolorki się nie będą zgadzać, na plus - mniej kabelków do lutowania.
- monkahead
Ponieważ kilka osób pytało mnie na priv o sterowanie z kierownicy dla Pioneer. Nie mam takiego radia więc nie mogę sprawdzić na 100% ale na początek może przydać się ten trik z video: https://youtu.be/1fxjrM-_LVo?t=44 Natomiast jeśli nie programują się Wam klawisze głośności, to moim zdaniem na 99% problem jest w za niskiej wartości rezystancji jaką odbiera Wasz odbiornik radiowy. Należy wtedy pomiędzy przewody 1N <> zielony kabel (radio Pioneer) wlutować rezystor 56 Ohm. Wartości rezystancji poniżej.
- NC2_SWC_rezystancja.jpg (202.13 KiB) Przejrzano 2572 razy
