... myślimy strojenie - mówimy Ecutek!!
otóż nie jest to jedyna możliwość
... dawno dawno temu tj. w styczniu 2017 powstał na forum miata.net wątek:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=630805
w którym niejaki Speeps, zaczął drążyć temat oprogramowania sterownika PCM NC i możliwości jego modyfikacji. Po 4.5 roku projekt bardzo ładnie się rozrósł, wespół z innymi użyszkodnikami sporo rzeczy udało się rozpracować, wątek ma 152 strony i oczywiście nadal rośnie;-)
W skrócie:
- RomDrop jest pakietem darmowym, nie jest wymagana żadna licencja co obniża koszty zabawy
- bazuje na oryginalnym oprogramowaniu Mazdy jest jego rozwinięciem
- oprócz typowych dobrodziejstw strojenia tj. możliwości modyfikacji poszczególnych map (paliwo, zapłon, zmienne fazy, przepustnica i inne) i innych parametrów (odcinka obrotów, punkty przełączania klapek w kolektorze ssącym, blokada wyświetlania określonych błędów DTC) ma dodatkowe właściwości np:
- modyfikacja temperatur załączania wentylatorów (warto, seryjnie najwyższy bieg wentylatora włącza się przy ... 108oC)
- modyfikacja charakterystyki wskaźnika temperatury chłodziwa (jeśli ktoś nie wie: seryjny wskaźnik stoi w miejscu miedzy 68 a 110 stopni)
- ostrzeżenie o przekroczeniu ustawionej temperatury chłodziwa
- launch control
- flat shift
- tryb alpha-n
- tryb Speed-Density
- zautomatyzowana obsługa paliwa E85/FlexFuel w oparciu o czujnik Zeitronix
- opcjonalnie 2 zestawy map zapłon/paliwo/vct przełączane ręcznie skokowo bądź płynnie
