Revlimiter
Custom zegary do NA, NB, NC, ND.
Zapytałem jaka będzie cena przy zakupie grupowym i powyżej 5 sztuk mamy cenę 99USD + cło + wysyłka w jednej paczce do PL + 15zł od osoby na paczkomat. Bez względu ile wyjdzie wysyłka i cło to jest to nadal 30USD mniej na sztuce niż cena wyjściowa więc wydaje mi się, że całkiem OK.
Zasady są takie. Aby kogoś zamówienie miało moc i było zamówione, musi być w pełni opłacone przed 15.09.
Jeśli nie będzie wpłaty to nie wysyłam tego zamówienia. Zegary należy zamawiać tylko z dostępnych kolekcji, brak opcji customizacji w ZG. Po odbiorze paczki w PL, wklejam zdjęcia tego ile doszło opłat celnych itp. Dzielimy to na ilość zamawiających i dopłacamy, jak dopłata jest na koncie, wtedy wysyłam paczkomatem z ubezpieczeniem. Jeśli ktoś tego nie akceptuje to proszę o wstrzymanie się z komentarzami w temacie ZG.
Poniżej proszę wpisywać login, ilość zegarów, model MX-5 oraz nazwa projektu zegarów. Jeśli mają to być zegary inne niż kmh czy do manuala to należy to dopisać. Domyślnie są to zamawianie zegary 240kmh i manual.
https://revlimiter.net/store/gauges-nc.php
1. bjorm, 2 sztuki, NC, (sunstorm, stirling)
- Wersja: 1.6 96r.
tutaj masz opis instalacji:
https://revlimiter.net/mods/nb_gauge_install.php
w przesyłce dostajesz same tarcze resztę trzeba zrobić samemu
2. Koyo , NA (sunstorm) jednostki EU
3. Dr_Ozda, NB (sunstorm) jednostki EU
4. Spaniard, NC 2007 AT przedlift, (sunstorm) jednostki EU
5. AsaroV, NA (fallen) jednostki EU
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
6. Konioczynka, NCFL (sunstorm) manual, EU (żeby z dobrze wyskalowanym obrotomierzem doszło)
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Podajcie
@Koyo Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
@Dr_Ozda Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
@AsaroV Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
@Spaniard Rocznik i moc silnika
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
2007, 2.0 160 koni. Wyskalowanie do 7500 rpm.
Tam jak się u nich na stronie wybiera to można tylko rocznik, mile_km/h i skrzynię, czyli w moim przypadku 2007, EU, AT = NC1 AUTOMATIC bez black dots.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2021, 11:59 przez Spaniard, łącznie zmieniany 2 razy.
- Wersja: 1.6 96r.
Dla mnie bez ledów, kolor podświetlenia biały/bezbarwnybjorm pisze:Podajcie
[mention]Koyo[/mention] Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
[mention]Dr_Ozda[/mention] Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
[mention]AsaroV[/mention] Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
[mention]Spaniard[/mention] Rocznik i moc silnika
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
- torzech
- Wersja: '90
Można się jeszcze dopisać?
7. torzech, NA - Sunstorm (jednostki EU, 220km/h) + Sunstorm HVAC Panel
Tak, o wszystkim będę pisać w wątku.
Mają tylko pytanie właśnie do ciebie @torzech
"On your list, I don't understand this pairing
torzech NA Sunstorm, 220kmh, white, with LED
torzech NA Sunstorm, 220kmh,HVAC Panel
does torzech want two Sunstorm NA gauge sets and one HVAC panel? or does this person want one gauge set and one HVAC panel? And do they want LEDs with the HVAC panel? "
