Przygotowanie samochodu - początkujący
chebum
Wersja: 2.0 5b
09 sty 2021, 1:53
Zamierzam wystartować w marcu gdy są się zorganizować imprezę. Proszę o radę co do grupy i przygotowanie samochodu. Co trzeba zrobić żeby nie zabić się i nie zepsuć samochodu.
Mam NC2.0. Czy rozumiem poprawnie, że w klasie 7 - spec będę bardziej konkurencyjny z mniejszymi wydatkami? Na wygraną nie liczę, ale nie chciałbym być ostatni przez cały sezon.
Gdzie kupić metalowe mocowanie gaśnicy? Są tańsze opcje od Cybula?
Już dostałem podpowiedź kupić sportowe klocki albo drugi komplet zwykłych na zapas.
Czy trzeba montować większą chłodnicę żeby nie było problemów z panewkami?
Jak często ktoś przewraca? Czy trzeba montować większy rollbar? Obecnie w kasku nie mogę się wyprostować pod zamkniętym dachem. Górny punkt kasku jest o ok 10cm wyżej od rollbaru.
Jakie jest ryzyko z przewodami hamulcowymi bez oplotu?
Liliputek
Wersja: Freedom plus
09 sty 2021, 6:40
Można włożyć za fotel pasażera i też jest ok. Ważne aby nie latała luźno w aucie tudzież w bagażniku.
Klocki na zapas zawsze warto mieć - koszt nie duży a pewność jest.
Nie trzeba (ja nie mam ND) ale niech się wypowiedzą mądrzejsi od NC co zalecają.
Ogromna rzadkość rolki choć nie pamiętam aby taka sytuacja była ale może zawodnicy z dłuższym stażem coś pamiętają.
Oczywiście lepiej w oplocie. Jednak temperatury pracy układu są wysokie a jak jeszcze temperatura otoczenia waha się w okolicach trzydziestki to jednak puchną więc jednak lepiej w to zainwestować.
A ogólnie to trzeba zameldować się na pierwszej rundzie i wszystkiego dowiesz się w jeden dzień od zawodników. Będziesz miał okazję porozmawiania, podpatrzenia rozwiązań i wszelakiej konsultacji.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
09 sty 2021, 7:46
Ludzie przyjeżdzają totalną serią i jeszcze nikt od tego nie zginął ;) Jest nawet osobna klasa na seryjne fury i na przykład Suu w poprzednich latach w tej klasie czasami, które wykręcał, wstydu nie robił.
Co jest ważne? Przyjedź sprawną furą: świeże płyny, bez wycieków, świeże klocki, możesz przemyśleć opony. Weź klocki, olej na zapas. Przejeździj dzień, nie patrz na klasyfikacje, baw się dobrze, zwróć uwagę, gdzie Cię fura ogranicza - będziesz wiedział co poprawić :)
chebum
Wersja: 2.0 5b
09 sty 2021, 11:16
Liliputek pisze: Można włożyć za fotel pasażera i też jest ok. Ważne aby nie latała luźno w aucie tudzież w bagażniku.
W regulaminie jest wymóg przymocowania gaśnicy za pomocą metalowego uchwytu. Stąd pytanie.
09 sty 2021, 13:29
przede wszystkim gratulacje że podjąłeś decyzję. Teraz się jej trzymaj ;)
podstawowa porada - stopniowo poznawaj możliwości swoje i auta, nie daj się zwariować modom na początek i nie próbuj od razu wygrać bo to może być trudne :D i na pewno będzie bardzo niebezpieczne. Jak już koledzy napisali da się jeździć serią, byle sprawną. I to jest całkiem fajna opcja zwłaszcza na początek.
nie wiem gdzie kupić mocowanie gaśnicy, w poprzednich sezonach w NC byla dopuszczalna opcja "wciśnij za siedzenie pasażera"
nie kupuj sportowych klocków! Startując w MC od 2015 zawsze używałem zwyklych klockow (byle nie najtańszych, raz faktycznie przesadziłem :ryjezesmiechu: ) i nie czułem że mnie ograniczają. Tym bardziej że NC ma seryjnie bardzo dobre hamulce. Klocki na zapas owszem (zwykle Ate, Textar, Mintex, Ferodo co tam lubisz) należy mieć, przód i tył. Tak jak olej i często sprawdzać/uzupełniać jego poziom
Na pewno trzeba pomyśleć o oponach. Co nie oznacza wcale koniecznosci inwestycji w niewiadomoco. Opony mają po prostu wytrzymać upalanie i nie może być ci ich szkoda. Więc jeśli masz fajny komplet nowych drogich opon pomyśl o drugim komplecie z felgami, na poczatek najlepiej używki. Zniszczysz to kupisz następne i naprzód.
Nie musisz montować większej chłodnicy, ważne by obecna była w miarę czysta, płyn świeży. Najprostszy patent na wymuszenie załączenia wentylatorów (seria załącza się niestety dość późno) to odpiąć na czas ścigania konektor od sprzęgła sprężarki i nacisnąć przycisk klimy
Nie kojarzę ani jednej awarii w całej historii MC z powodu seryjnych przewodów hamulcowych. Owszem U.S.U.L przez awarię hamulców zakonczyl zywot swojej NA ale ztcp powodem był błąd w sztuce przy zarabianiu nieoryginalnych przewodów
Rolki zdarzają się rzadko, pamietam jedynie Brożyna na Poznaniu. I 3 w trakcie jazdy po zwykłych drogach (Kyry, Turbo Pchała i ktoś jeszcze). Nie znaczy to że jazda na torze nie jest niebezpieczna. Owszem jest, dlatego nie należy zbyt szybko iść na całość.
szymeker
09 sty 2021, 16:11
Alex pisze:
09 sty 2021, 13:29
Tutaj się nie zgodzę, stoptechy gwarantują przede wszystkim spokój ducha - można całą imprezę za dużo hamować a nie robi to większego wrażenia na grubości klocka czy tarczy. Tym bardziej, że 1 komplet potrafi wytrzymać cały sezon.
devoureality
09 sty 2021, 16:32
Rozwinę pytania autora o kwestię rollbaru. Nie będę pytać czy warto mieć (:)) tylko czy są obecne auta bez czy to raczej ewenement? Mam na myśli głównie NA/NB - w tych przypadkach zakładam że ta kwestia będzie ważna - i jazdę dla siebie, a nie walkę o podium.
flatline
09 sty 2021, 16:40
Jeśli chodzi o NA/NB na rundach to powiedziałbym, że większość ma. Zresztą organizatorzy bardzo promują ten upgrade.
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
09 sty 2021, 17:25
W kwestii rollbara, to jeździ trochę aut bez, ale np. na ostatniej rundzie trzeba było jeździć z dachem, jeśli się nie posiadało rollbara. Co jak wiadomo jest sporym minusem tej zabawy :)
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
09 sty 2021, 17:36
Moje 0,05 zł: nie zakładaj na początku absolutnie semi slickow czy UHP. Pojeździj na mniej przyczepnych oponach, pozwoli Ci to wyczuć reakcje auta przy niższych prędkościach i takie opony wcześniej sygnalizują utratę przyczepności.
Na początek to ma być dobra zabawa z nauką, na koniec zresztą też - MC jest wszak bez napinki 🤣
09 sty 2021, 18:03
devoureality pisze:
09 sty 2021, 16:32
Ja bym założył. Lepiej nie mieć rolki w na/nb bez rollbara.
Co do przygotowania to tak jak zostało już powiedziane: sprawne auto, świeże płyny. Jak nie robiłeś nigdy geometrii to warto to sprawdzić.
Sprawę opon sobie przemyśl: są cywilne opony które spokojnie przeżyją track day a są takie które spłyną po kilku kółkach przy ciepłej pogodzie.
W Mody się nie pakuj jeżeli nie jeździłeś wcześniej po torze bo umiejętności mogą nie nadążyć za możliwościami auta. Wyjątkiem od powyższego są IMO opony, klocki i czasami ulepszenie chłodzenia - bo wtedy wiecej czasu masz na jazdę ( nie tracisz tyle czasu na chłodzenie auta)
09 sty 2021, 19:51
Z rollbarami się trochę rozpędziliście. chebum ma NC, który ma przyzwoity seryjny rollbar.
flatline
09 sty 2021, 20:10
Tak, to powyżej to odpowiedz na pytanie kolegi devoureality, który pytał o NA/NB :)
LubMich
09 sty 2021, 20:54
@chebum
, jak dobrze pamietam Ty juz jezdziles na federalu.. i nie bylo źle..
Fotel seryjny w NC możesz obniżyc i to polecam.. jak chcesz nozesz sie przysiasc ti porownasz sobie..
Klocki polecam stiptecha.. taniej wychodzi niz seryjne.. i nie trzeba co chwile zagladac..
Wysłane z mojego telefonu.
chebum
Wersja: 2.0 5b
09 sty 2021, 22:18
Alex pisze:w poprzednich sezonach w NC byla dopuszczalna opcja "wciśnij za siedzenie pasażera.
Dzięki za podpowiedzi.
Nie puścili mnie i jeszcze z 15 osób na MC rookie, bo nie mieliśmy wydruku wskazanego w jednym z punktów regulaminu . Więc nie liczyłem, że puszczą bez metalowego mocowania gaśnicy, wskazanego w regulaminie. Ostatnio miałem wrażenie, że organizatorzy wymagają spełnienia regulaminu do kropki.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2021, 22:18 przez chebum, łącznie zmieniany 1 raz.
flatline
09 sty 2021, 22:19
Pisz do Himbera - dowiesz się z pierwszej ręki :)
09 sty 2021, 22:20
szymeker pisze:Tutaj się nie zgodzę, stoptechy gwarantują przede wszystkim spokój ducha - można całą imprezę za dużo hamować a nie robi to większego wrażenia na grubości klocka czy tarczy. Tym bardziej, że 1 komplet potrafi wytrzymać cały sezon.
Zbyt dobre klocki, podobnie jak zbyt dobre opony (semislicki) itd uczą złych nawyków. Lepiej się nauczyć dobrych niż potem mozolnie poprawiać.
Zwykle klocki w NA wystarczaly u mnie na 4-5 imprez (przod, bo tył duuuużo więcej) więc z trwaloscia ja problemu nie widzę.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2021, 22:20 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
flatline
09 sty 2021, 22:22
No nie wiem, hamuje tak jak hamowałem, a po zmianie na Stoptechy w końcu przestałem się bujać z wyminą klocków fafnascie razy w sezonie. Dla mnie to akurat zdroworozsądkowa inwestycja
09 sty 2021, 22:54
Chyba (jakie chyba, na pewno!) nie umiem jeździć. W NC byłem w zeszłym roku jedynie na Łodzi, Jastrzębiu i Kielcach. Klocki te same i ciągle ich dużo. Zobaczymy co będzie po wymianie silnika, może nareszcie będę zmieniał co imprezę
Podejrzewam że i tak jeśli już to zainwestuje najpierw w chłodzenie hamulców, oprócz odporności na temperaturę ponoć poprawia się trwałość klocków i to znacznie.
chebum
Wersja: 2.0 5b
09 sty 2021, 23:17
Alex pisze:
09 sty 2021, 22:54
Zobaczymy co będzie po wymianie silnika, może nareszcie będę zmieniał co imprezę Obrazek
Jak sądzisz co doprowadziło do awarii silnika?
10 sty 2021, 8:27
chebum pisze:
Alex pisze:
09 sty 2021, 22:54
Błędy konstrukcyjne? To nieszczęsne NCkowe 1.8 które ma skłonności do nadmiernej konsumpcji oleju. Poza tym że olej żarł nic mu nie było ale mi się to dolewanie znudziło oraz chciało się więcej mocy stąd swap. W 2.0 i 2.3 ten problem też istnieje tylko jakby w mniejszym stopniu. Ale nawet gdyby był niewielki to częste sprawdzanie poziomu oleju podczas używania na torze to konieczność. Tak bywa taniej Obrazek
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
13 sty 2021, 13:32
Włącze się w temat i zapytam czemu klasa 7 a nie 3?
Generalnie nie widzę nigdzie informacji na temat klasy 2 i 3.
Klase SPEC co wyróżnia? Są tam wytyczne odnosnie modyfikacji dopuszczalnych czyli mam rozumiec że jak ma sie wieksze mody to mozna jechać w klasie 2 i 3?
himber
18 sty 2021, 8:06
chebum pisze:
09 sty 2021, 1:53
Przyjedź. Spodoba Ci się to pójdziesz "głębiej" w modyfikacjach. Przyjeżdżają auta fabryczne, niemodyfikowane. Jest dla nich także dodatkowa klasa STOCK.
PORADNIK STARTUJĄCYCH - https://www.facebook.com/15692294116502 ... 7254862079
Samochód ma być sprawny technicznie i trzeba być tego pewien - to podstawowa zasada. Klocki przynajmniej połowa. Warto mieć na zapas ze sobą. Niekoniecznie "sportowe", ale takie dłużej wytrzymają na torze. Polecamy Stoptech Sport. Przewody bez oplotu będą po prostu puchły, ale samochód oczywiście cały czas będzie hamował. Olej na dolewki. Prawidłowy poziom pozostałych płynów samochodu. Podczas imprezy 3-4 razy sprawdzaj poziom oleju, dolewaj w razie potrzeby. Wymagany jest kask. Rollbar oryginalny w NC jest dopuszczalny. Gaśnica w kabinie - może być za siedzeniem pasażera. Nie trzeba montować większej chłodnicy, jeżeli układ chłodzenia jest sprawny to nie ma takiej potrzeby.
Klasy MC - https://www.miatachallenge.pl/klasy/
Klasa NC 2.0 to klasa 3. Jeżeli spełnisz warunki SPEC to dodatkowo będziesz klasyfikowany w klasie 7 spec NC. Jeżeli Twój NCek jest seryjny bez modyfikacji i bez specjalnego przygotowania to dodatkowo będzie klasyfikowany w klasie 8 stock.
SPEC NC od sezonu 2021 idzie w stronę szybkiego trackdayowego wozu. Dozwolony remap, kolektor, wałki. Daje to ok. 200KM. Dalej zostają obostrzenia dotyczące wagi, wycinania czegokolwiek - to ma być auto którym normalnie przyjeżdżasz i "zaliczasz" trackday. W SPECu 2021 wymagana jest opona Federal 595 RS-R.
Fotel seryjny NC można obniżyć o klika cm zmieniając "blaszki" mocujące fotel. Na forum znajdziesz opis.
devoureality pisze:
09 sty 2021, 16:32
Na palcach jednej ręki można policzyć NA/NB bez rollbaru.
chebum pisze:
09 sty 2021, 22:18
Jakieś nieporozumienie. Dokumenty masz mieć wydrukowane, przyjeżdżasz z wypełnionymi papierami - oświadczenie(!!!). Kropka.
Oczywiście regulaminy należy spełnić po to aby organizatorzy mogli spać spokojnie oraz po to aby cała impreza była bezpieczna dla uczestników.
KLASA 3 - NC GAŚNICA
§3. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Każdy samochód startujący w Miata Challenge musi spełniać poniższe kryteria:
a) być wyposażony w posiadającą aktualny termin ważności i legalizacji oraz
homologowaną gaśnicę samochodową o wadze minimum 1 kg, bezpiecznie
zamontowaną;
Także tak. Możesz ja bezpiecznie zamontować za siedzeniem.
KLASA SPEC
§ 3. WNĘTRZE
11. Obowiązkowym wyposażeniem jest homologowana gaśnica o wadze minimum
1kg, posiadająca aktualny termin ważności i legalizacji, bezpiecznie
zamontowana w kabinie samochodu. Obowiązkowe są metalowe klamry
mocujące gaśnicę.
Także powinna być zamontowana w metalowych klamrach.
Andrut pisze:
13 sty 2021, 13:32
https://www.miatachallenge.pl czytać czytać czytać
Klasy 1,2,3,4,5 to podstawowe klasy MC. Jeżeli zawodnik spełni pewne kryteria to jest DODATKOWO klasyfikowany w klasach 6,7,8,9.
SPEC w skrócie:
- opona Federal RS-R
- gaśnica w metalowej klamrze, nóż do cięcia pasów
...reszta to ograniczenia
- ograniczenia ilości modyfikacji... choć w 2021 znaczne poluzowania
- ograniczenia modyfikacji nadwozia
Ozonowanie Lublin
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
18 sty 2021, 9:54
himber pisze:
18 sty 2021, 8:06
SPEC w skrócie:
O takie wyjaśnienie właśnie mi chodziło a na stronie jakoś po prostu tego nie znalazłem mimo ze czytałem regulaminy
polly
18 sty 2021, 19:32
Andrut pisze:
himber pisze:
18 sty 2021, 8:06
SPEC w skrócie:
Cała specyfikacja jest w załącznikach nr 6 i 7 https://www.miatachallenge.pl/regulaminy-i-dokumenty/
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
18 sty 2021, 20:26
polly pisze:
18 sty 2021, 19:32
Andrut pisze:
himber pisze:
18 sty 2021, 8:06
SPEC w skrócie:
Czytałem i SPEC było dla mnie jasne ale nie wiedziałem do czego się odnosi zwykła klasa NC 1,8 co tam jest dopuszczalne
saper13
29 cze 2022, 22:34
Hej, podłączę się do tematu z pytaniem o koła w klasie STOCK. W regulaminie jest "drogowe opony nie będące slickami i semi-slickami". To jasne, ale co z rozmiarem? Musi być taki jaki występował fabrycznie, czy np. 215/45R17 w NCku przejdzie? I czy zmiana felg liczy się jako modyfikacja? Muszą być oryginalne, w rozmiarze występującym w oryginale czy bez ograniczeń?
Saper13
Mumindzia
13 wrz 2022, 8:10
saper13 pisze:
29 cze 2022, 22:34
Zarówno inny rozmiar czy inna felga nie dyskwalifikuje z klasy STOCK.
2001 Midnight Blue | 2003 Pomidorek :senkju:
Ghostdog
12 sty 2023, 9:27
Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy Ligą I, a Ligą II?
Barchuckie
13 sty 2023, 17:56
Przede wszystkim tory. Na II lidze są mniejsze obiekty. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa są większe na I lidze, np. noże do cięcia pasów, mata pod samochód. Przez to II liga jest też przystępniejsza na początek
