łożyska kół NA
Czy łożyska kół w NA są takie same przód i tył?
Zakupiłem 2kpl. i okazało się, że przód i tył przyszły dokładnie te same produkty z takimi samymi kodami.
Pamela - prawie skończona
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato
viewtopic.php?f=23&t=33202
~60zł za sztukę
jeszcze jakbyś znał odpowiedź na pytanie... xD
Jestem w pracy, ogarnę w domu.
Myślałem, że ktoś jest w stanie napisać TAK/NIE
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Jeśli nie ma ABSu to są takie same. Natomiast od siebie dodam, że jeżeli zapłaciłeś 60pln/szt. to za pół roku będziesz znowu zmieniał bo chińskie/wietnamskie łożysko dłużej nie wytrzyma.
Mam abs czyli pewnie to ja skopałem zamówienie..
Łożyska NK, Prusy Wschodnie a nie Chiny i mniej więcej tyle kosztują wszystkie łożyska które oglądałem w sklepie.. Dodam, same łożyska, nie piasty.
- pirul
Taaa, padłeś ofiarą marketingu NK pakowało łożysko i ma swoje logo na pudełku, a co w środku to już inna sprawa. Tak to niestety wygląda. Solidne łożyska zaczynają się od 120pln, poniżej SKF się nie schodzi jeśli nie chcesz mieć problemów. Przemyśl to bo zanim je zamontujesz masz zawsze szansę zwrócić / wymienić.
Ok, zaufam doświadczeniu.
Dziękuję za informację
SKF niedostępne w moim sklepie...
FAG albo MEYLE
Jakaś rada? Czy zamówić SKF online?
FAG albo MEYLE
Jest i FAG.
Dzięki za radę : )
Dzięki za radę : )
