NBFL nie odpala na ciepłym
- Wersja: Memories
Moja NBFL ma problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Dotąd działo sie to w najgorsze upały, ale w tym roku problem wystąpił juz dwukrotnie. Pomaga 5 minut wietrzenia silnika, ale w końcu zdarzy się, ze nie będę miał gdzie jej zepchnąć i będzie słabo - dzisiaj zgasła w srogim korku.
Co to? Zawory?
Co to? Zawory?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2019, 17:13 przez FNT, łącznie zmieniany 1 raz.
- andred
- Wersja: Memories
Podpinam się pod temat. Mam podobnie. W zeszłym roku tak nie było, a teraz jest, z raczej bywa, nie zawsze ale bywa. Też mam NBFL, czasami ciepły w ogóle nie chce odpalić ale po chwili wszystko jest OK. Dobrze, że aku na ciepłym kręci bo zimą byłby problem. Ciekawy jestem dlaczego tak tylko bywa. Jakby to był czujnik wału czy cewka to raczej powinno być na stałe ....ale może się mylę.
Mylisz sie przejrzyj forum podobnych do Waszych opisów jest całkiem sporo.ostatni był jakieś 3 tyg temu w czaterii działu technicznegoandred pisze: ↑05 kwie 2019, 18:03Podpinam się pod temat. Mam podobnie. W zeszłym roku tak nie było, a teraz jest, z raczej bywa, nie zawsze ale bywa. Też mam NBFL, czasami ciepły w ogóle nie chce odpalić ale po chwili wszystko jest OK. Dobrze, że aku na ciepłym kręci bo zimą byłby problem. Ciekawy jestem dlaczego tak tylko bywa. Jakby to był czujnik wału czy cewka to raczej powinno być na stałe ....ale może się mylę.
- ma-rc
- Model: NC FL2
typowy objaw czujnika położenia wału (tego górnego). na zimnym odpala normalnie, na cieplym wcale.
koszt jakies 150-200 zl, wymiana 2min
dla pewnosci mozesz podjechac na spota i sprawdzisz jak odpala na czyimś czujniku
- Wersja: Memories
Dzięki za odpowiedzi, tez najchętniej wymieniłbym po prostu czujnik wału... Ale! Czy możecie mi wytłumaczyć, dlaczego czujnik położenia wału (lub cewka) miałby zawodzić tylko na ciepłym?
Czujnik wysyła sygnał na podstawie ktorego sterowany jest zapłon. Pewnie przy ciepłym czujniku rezystencja rośnie i sygnał jest za słaby zeby go ecu odczytał - to tak na chłopski rozum , jak jest naprawde to Ci nie napisze bo nie wiem . Najwazniejsze jest to, że to powszechny problem ( wystarczy 15 min z wyszukiwarką) podmień czujnik i bedziesz miał diagnozę gotową.
- Wersja: Memories
Dziękuje za rady, wykręciłem, przeczyściłem sensor brake cleanerem, a styki jakimś psikadłem do czyszczenia elektroniki. Problem na razie się nie ponowił. Jak ktoś nie wie, to mowię o tym wariacie ze zdjęcia.
EDIT: Zapomnijcie, po 5 minutach stania jednak nie odpala :/
- Wersja: z nutką Kremową...
Był wątek że z 323f chyba pasuje też czujnik - znacznie taniej niż do MX5, ale trzeba coś pilnikiem popracować.
Można ew. taniej z aliexpresu zamówić - ja tak zrobiłem - ale nie jestem pewny czy nowy czujnik jest lepszy od starego Objawy mam nadal jak miałem - jak samochód postoi ok. 30-90 minut to czasem nie chce odpalić za pierwszym kręceniem, dopiero po 3-4 - jak postoi krócej lub dłużej to odpala zawsze za pierwszym razem. Chyba że u mnie przewody albo coś innego?
Teoretycznie też - ale nie sprawdzałem osobiście
viewtopic.php?p=464940#p464940
- Wersja: 1.6 Turbo
Podepnę się tutaj, mam 1.8 nbfl, na ciepłym silniku trzeba kręcić 3-4 sekundy, żeby odpalił, ale zawsze odpala. Na zimnym odpala bardzo ładnie szybko. Wymieniłem czujnik położenia wałka na nowy i nic się nie zmieniło. Gdzie szukać przyczyny?
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
