sygnał niezapięcia pasów
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
Nie udało mi się znaleść nic na forum ale nie wierzę że nikt o to jeszcze nie pytał
Można jakoś wyłączyć sygnał/pikanie niezapiętych pasów w NBFL? Szlag mnie trafia jak odpalam silnik, nie zapinam pasów, dojeżdżam do bramy, wysiadam, otwieram/zamykam, zapinam pas i dojeżdżając słyszę cały coraz szybsze pikanie, z finałowym <beeeeeeep> tuż przed ekspozją...
Nbfl mają takie coś? Mój chyba nie miał.
- ace
Ma, ma. Wątpię, żeby łatwo było to zrobić - za ten "ficzer" samochód dostaje dodatkowe punkty w Euro NCAP...
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Do zapięcia pasów kierowcy idzie kabel, który pod fotelem ma złączkę (biała wtyczka-gniazdo). Jeśli mnie pamięć nie myli wystarczy wypiąć tą wtyczkę i problem z głowy.
- flatline
Ja w ten sposób ogarniałem NBFL
- mike_d
Ok, wiem już jak (dzięki Artur!)
Zapomniałem zrobić zdjęcie ale poglądowe z 323 wystarczy:
Na szczycie dużej białej/pożółkłej kostki z lewej strony kolumny kieronicy jest mniejsza biała - z dwoma zielonymi przewodami bięgnącymi w stronę stacyjki. Po jej odpięciu (prosty naciskowy zatrzask, żeby się tam wygodnie dostać najwygodniej rozkręcić wszystkie plastiki dookoła kierownicy, przede wszystkim ten duży, płaski na prawo od modułu bezpieczników) znika pikanie (pewnie razem z gwiazdką NCAP) - kontrolka niezapięcia pasów działa jak działała; po prostu można ją teraz w ciszy ignorować
Disclaimer: napinacze pasów/poduszka powinny po tym zabiegu poprawnie (za)działać skoro kontrolka pasów wciąż reaguje ale odpowiedzialności za to brać nie będę
- Wersja: Phoenix 1,8
Mike_d, flatline mówi o wtyczce pod fotelem. Nie trzeba nawet odkręcać fotela tylko odsunąć go na maksa i widzimy złącze jak na dłoni. Zajmuje to maks 2 minuty. Wtyczka rozłączona, niech pikanie skona.
Jutro przetestuję.
Jutro przetestuję.
- mike_d
Korekta: nie wiem co odłączyłem ale pikanie wciąż jest
Testując wcześniej przejechałem kilka metrów do przodu i do tyłu; nic nie pikało - wróciłem z przejażdżki i odpiąłem pas bez wyłączania silnika - i kupa.
Następny test z wtyczką pod fotelem (tu przy okazji spytam - nie ma w miacie przypadkiem czujnika zajętości fotela kierowcy który bym dezaktywował robiąc to o czym flat/kokomo proponują? Poduszka/napinacze w sumie dobrze żeby działały w razie potrzeby...
- flatline
Czujnik zajętości jest tylko po stronie pasażera.
flatline pisze:Czujnik zajętości jest tylko po stronie pasażera.
u mnie (nbfl) pasażer może podróżować bez pasów i nic nie pika, ale jak tylko ja wsiądę to od razu zaczyna się odliczanie...
chętnie poznam rozwiązanie bo mnie też krew zalewa.. zapinanie pasów mam w nawyku ale nie jak jadę 50m do sklepu
Czarna Miata na Facebooku
Czarna Miata na forum
piorę tapicerki samochodowe, meblowe, dywany, wykładziny, czyszcze tapicerki skórzane, i takie tam...
- flatline
Zajętość fotela to nie to samo co zapięcie pasów Po stronie kierowcy czujnik sprawdza czy pasy są zapięte i brzęczy, po stronie pasażera czujnik zajętości aktywuje lub nie poduszkę w razie W, ale nie ma nic wspólnego z pasami. Poduszka kierowcy wypali niezależnie od obecności kierowcy
Po wczorajszym rozpięciu wtyczki dziś wykonana jazda próbna. Potwierdzam na 100% Brak pikania! 2 min. roboty a spokój na całe życie
A swoją drogą jakim trzeba być niegodziwcem aby zafundować innym taki los.
