[NB] Przeciekający dach na uszczelkach
- Wersja: 1.6 '92
Głowy sobie uciąć nie dam, ale z tego, co pamiętam boczna uszczelka ma w środku kanalik.
Jutro tam zajrzę.
Też dla mnie to jest dziwne.
- Wersja: 3 BK / 10th Anni
Ja tam kanaliku nie widzialem, chyba ze jest jakis pod ta szyna mocujaca... Generalnie troche to delikatne, boje sie rozbierac zeby nie zostac pozniej bez uszczelki
Spojrze w wolnej chwili, moze faktycznie cos tam jest i sie zapchalo
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
W nbfl rozbieralem to i nie pamiętam żeby był kanalik.
Jutro to rozłoże i zobaczę co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Pierwsze dłuższe opady w tym roku i już problemy mamy, hehe.
Dzisiaj niestety u mnie przykra niespodzianka i mokre siedzenie. Wszystko przez pękniętą uszczelkę trójkątną w miejscu, gdzie powinna "wejść" szyba. Gdy dach jest mokry - po dłuższych opadach - zaczyna woda wpadać do środka, kapie na brzeg fotela i spływa na materiał siedzenia. Latem smarowałem olejem silikonowym wszystkie uszczelki i nawet w mega ulewy nie przeciekało, ale teraz, gdy dach jest przez wiele godzin mokry od tej mżawki to ten patent nie daje rady.
Jutro silikon i uszczelniam na zimę
milem tez ten problem ze przeciekało ale popsikalem olejem sylikonowym i dzisiaj nawet kropeli nie pociekło chyba wcześniej się szyba nie domykala
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
Dzisiaj zaglądałem do uszczelki, żadnych kanalików tam nie widzę. Jedyny kanalik jest nad szybą czołową. Jest możliwość że dach był za mocno dociśnięty i woda nie miała ujścia tym kanalikiem. Poluzowałem klamrę i czekam na deszcz. Zobaczymy.
- Wersja: 1.6 '92
Dawno tego szukałem i mogłem pokręcić, może i o ten kanalik chodziło. U mnie samo się naprawiło Zwróć jeszcze uwagę na boczne linki napinające dach, może jak są pęknięte to na uszczelce gromadzi się woda?
- nick.es
- Moderator podróży
U mnie to samo. Mokry fotel po ulewach. Przy hamowaniu leje się z uszczelki w przednim górnym roku szyby kierowcy. Te uszczelki można łatwo zdjąć z szyny w dachu. Może wystarczy je dobrze wyczyścić i nasmarować silikonem? Przydałby mi się też AllStar Gum - nie został komuś?
Poluzowałem klamrę dachu po stronie kierowcy bo tutaj ciekło. Na razie odpukać sucho. Ale mega ulewy nie było.
W nocy przeszło oberwanie chmury nad Szczecinem wraz z silnym wiatrem. Fotel suchy, w trakcie jazdy nic nie kapało z góry.
Wniosek jest jeden: jeżeli woda zbiera się wewnątrz uszczelki dachu to oznacza że klamra jest za mocno zaciśnięta U mnie poluzowanie podziałało, w końcu mam sucho
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Czyli co?
Teoretycznie, w takim razie, woda w bocznej uszczelce zbiera się (i wylewa w ekstremalnych przypadkach) bo przednia jest za mocno ściśnieta stelażem i kanalik jest zablokowany?
Czyli podobie jak z rynną dachu ... trochę miejsca trzeba zostawić na wodę.
A ja 1,5 roku walczyłem z tą przypadłością... silikon, regulacja szyby, kupowanie kolejnych uszczelek ... całe szczęście biedny jestem, bo chciałem nawet nowe w ASO kupic. A tu wystarczyło zaczepami się pobawić
Dokładnie, jak za mocno dociśniesz to blokujesz uszczelkę nad szybą czołową i leje się do środka
Aż sam dzisiaj rano nie wierzyłem że mam suchy fotel jak wsiadałem po tym co w nocy przeszło nad Szczecinem
Ja rozwiązałem ten problem w inny sposób. Rozebrałem drzwi, aż do mechanizmu podnoszenia szyby i ustawiłem wysokość podnoszenia o 0,5cm wyżej niż wcześniej. Szyba przylega teraz do uszczelki dachu znacznie lepiej i nic nie kapie do środka. Testowałem przez obfite lanie wody prosto z węża ogrodowego. Jestem z siebie dumny!
Przy takim laniu nigdy mi nie leciało. Deszcz zawsze sobie gdzieś drogę znalazł. Poluzowałem klamry i od tamtej pory sucho
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Chodziło chyba o to ze całą ta uszczelka to jeden długi łamany z racji na składany dach, kanał. Niestety jest to bolaczka większości pojazdów bez ramki w drzwiach.
Wystarczy poeksperymentować (ręcznie) Z ulozeniem uszczelki i przestanie kapac. Mam to samo. Kapie jak nie z jednej to z drugiej strony. Był bym wdzięczny za informację jak pozbyć się tego problemu na stałe.
Panowie odkopuję bo powoli szlag mnie trafia. Po każdym deszczu nawet tym mniej obfitym na fotelu stoi woda. Opcje z luzowaniem klamr przetestowane i nie działają. Za każdym razem woda zbiera się pod przednią cześcią uszczelki.
O tu
I cieknie jak z wiadra tędy
Zupełnie nie kumam którędy ona się tam dostaje i dlaczego tylko w jej przedniej części. Dach wygląda jak na swój wiek naprawdę dobrze, uszczelki tak samo. Co ciekawe miałem to samo w NB w której dach jest w znacznie gorszym stanie i cieknie delikatnie mniej.
Czy ktoś poza magicznym luzowanie odkrył przyczynę zbierania się wody w tej uszczelce?
O tu
- Lucas Z
Próbowałeś regularnego smarowania uszczelek silikonem? Ja nie miałem kałuży tylko kilka kropel i regularne smarowanie załatwiło sprawę, jest suchutko nawet po największych ulewach
sophisty pisze:Panowie odkopuję bo powoli szlag mnie trafia. Po każdym deszczu nawet tym mniej obfitym na fotelu stoi woda. Opcje z luzowaniem klamr przetestowane i nie działają. Za każdym razem woda zbiera się pod przednią cześcią uszczelki.
O tu
Jak luzowanie nie pomogło zastosowalem patent z filmu https://youtu.be/7gQ1nYvYKAw tylko nie wiedzialem co to rubber grease wiec użyłem wazeliny technicznej. Pomogło
kammich pisze:sophisty pisze:Panowie odkopuję bo powoli szlag mnie trafia. Po każdym deszczu nawet tym mniej obfitym na fotelu stoi woda. Opcje z luzowaniem klamr przetestowane i nie działają. Za każdym razem woda zbiera się pod przednią cześcią uszczelki.
O tu
Dzięki kammich, przetestuję, wygląda obiecująco
U mnie pomogło woda przestała się zbierać w srodku uszczelki. Nawet przy ostatnich ulewach mialem sucho
Super cieszę się że pomogło;)
rumi89 pisze:Panowie, jakiego środka/ smaru w końcu użyliście do naprawy tej przypadłości?
wazeliny technicznej?
Tak, ja użyłem wazeliny technicznej. Do tej pory w aucie mam sucho
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Odkop bo tylko to mi znalazła wyszukiwarka.
Miał być poradnik a nima
Jak podnieść max wysokość szyby? Rok temu pasażer mówił że z tyłu szumi wiatr (słyszałem to tylko na jego miejscu), teraz wyjechałem po zimie na myjnie z garażu i było slychać już z fotela kierowcy - prawa szyba siedzi jakby nieco niż lewa. Także jak to cholerstwo podnieść ?
Przy okazji jak już tam będę się grzebał da się odszczurzyć ten mechanizm podnoszenia? Czy on jest tylko ew do wymiany ? Prawa szyba zawsze wolniej działała.
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Miałem problem z szybami, osobiście wyczyściłem i nasmarowałem prowadnicę i teraz nie narzekam na ich prędkość działania : ) Robota też raczej prosta.Konioczynka pisze: ↑13 mar 2021, 18:30Odkop bo tylko to mi znalazła wyszukiwarka.
A co do wysokości szyby, to jak ściągniesz boczek drzwi to jest tam między szybą a panelem drzwi (od środka) taki ogranicznik z gumą:
