SimMC
SimMiataChallange
rafal87
Wersja: memories
11 wrz 2015, 17:55
k, debetowka poszla... I'm in :)
ps. bylo info ze jak sami nie rozwiazemy umowy, to z automatu zostanie przedluzona na kolejne 3 miesiace... warto pamietać w razie czego ;[
rrutek
Wersja: 1.6 '92
11 wrz 2015, 18:00
rafal87 pisze:ps. bylo info ze jak sami nie rozwiazemy umowy, to z automatu zostanie przedluzona na kolejne 3 miesiace... warto pamietać w razie czego ;[
Przypominają o tym mailowo przed końcem tych trzech miesięcy, także bez strachu :)
11 wrz 2015, 22:12
Weź kartę taty :ryjezesmiechu:
Serio, ludzie tak robią i jeżdżą z imieniem ojca przy numerze :D
rafal87
Wersja: memories
11 wrz 2015, 23:08
wrocilem. w sumie fajnie, ale przez 3h konfigurowalem kierownice i ustawienia driverow... i nadal mam wrazenie ze nie wszystko jest mi przekazywane na kolko... nikesh wklej ze ustawienia z driverow i z iracing... te na sieci, jakies kastraty ;p
12 wrz 2015, 0:01
Robiłeś to przez wizard? Jakie masz sterowniki od kiery? Konfiguracja z 5min zajmuje
12 wrz 2015, 0:54
rafal87 pisze:wrocilem. w sumie fajnie, ale przez 3h konfigurowalem kierownice i ustawienia driverow... i nadal mam wrazenie ze nie wszystko jest mi przekazywane na kolko... nikesh wklej ze ustawienia z driverow i z iracing... te na sieci, jakies kastraty ;p
Jeśli chodzi Ci o driver "Logitech Profiler", to mam tak:
A jeśli nie, to niech zacznie, bo to najlepszy driver do G25 ;)
A ustawienia iRacing wyglądają tak:
Ale te wszystkie ustawienia to dość indywidualna kwestia, więc z czasem na pewno sam sobie je dopracujesz pod siebie.
rafal87
Wersja: memories
12 wrz 2015, 8:19
Hm widzę że masz damper i spring wlaczone, i wyłączone centrowanie. W wielu configach stosuje się 0% na damper i spring, staralem się jeździć tak ale na tarce czy chociażby na trawie koło nie wpadało w żadne skoki przez co nie wiedziałem że wpadam w poślizg i po chwili walilem bączka. Spróbuje twoje ustawienia.
Sprawą drugą czy wam też po musnieciu kierownicy i szybkim puszczeniu na postoju ,kieroniwce zaczyna odbijać lewo - prawo - lewo - prawo i tak do nieskończoności?
Profiler logitecha mam zainstalowany z sieci, znalazł bez bólu g25.
12 wrz 2015, 9:28
Tak, mi też tak wibruje. Trzeba skręcić koło i przestaje
12 wrz 2015, 10:23
Wszystkie opcje Logitech Profilera należy wyłączyć, gdy symulator sam zarządza force feebackiem (czyli w praktyce, zawsze, chyba, że grasz w jakiegoś starego nidfora). Dlatego tam jest odhaczona opcja "Pozwól grze dostosować ustawienia". Wszelkie zmiany przy sterowniku zaburzają feedback, który zaprogramowali twórcy symulatora.
rafal87 pisze:Sprawą drugą czy wam też po musnieciu kierownicy i szybkim puszczeniu na postoju ,kieroniwce zaczyna odbijać lewo - prawo - lewo - prawo i tak do nieskończoności?
Tak. Może właśnie ten "min. force" w tym pomorze.
rafal87
Wersja: memories
12 wrz 2015, 10:26
sprawdzalem min.force, im wiekszy tym sila uderzen coraz wieksza... poowaznie z 3h siedzialem i wszystko sprawdzalem.
na jakiej trasie sie jezdzi zazwyczaj? co mam trenowac?:d
12 wrz 2015, 10:36
Ja jeżdżę Miatą, a dzisiaj sesje są tylko na jednym torze: Lime Rock Park. Zgłoś się do teamu i zobaczymy, czy można się jakoś komunikować, choćby umawiać na jeden konkretny serwer.
Ustawieniami zajmij się później, bo teraz i tak nie będziesz w stanie określić, jakie chcesz mieć. Musisz się porządnie wjeździć. Po 50h i tak wszystko zmienisz :)
Kamil-b
Wersja: MIATA
12 wrz 2015, 10:38
podaje Linka do kokpitów jesli Ktos chciałby sobie cos takiego zrobic :D
http://simrace.pl/forum/index.php/topic/34-twój-kokpit-lub-twoje-miejsce-do-grania/
Rzeczy niemożliwe robie na miejscu a na cuda trzeba się umawiać..
12 wrz 2015, 20:59
Gotowe:D Czuje się jak w miacie! Całkowity koszt to 140zł + cały dzień roboty. Ojciec cały dzień się ze mnie napi...., a teraz nie mogę dopchać się od kokpitu :lol: (na zdjęciu akurat brat)
matpilch
12 wrz 2015, 21:06
ale po piwie to ty nie jeździj!
(bo safety rank ci spadnie :mrgreen: )
miata lov!
12 wrz 2015, 21:18
Piwa już nie ma, teraz męczę jacka:)
12 wrz 2015, 22:38
Wow - świetny zestaw.
Jedyne czego mi brakuje to kierownica, fotel, stelaż i przede wszystkim taka ilość wolnego miejsca :bang:
12 wrz 2015, 23:18
eee nie ma tragedii. Mam 50m2, i myślę, że spokojnie się to wszystko zmieści. Generalnie ten projekt jest na tyle fajny, że da się go w 1min szybko złożyć na płasko.
13 wrz 2015, 7:05
czester_ pisze:eee nie ma tragedii. Mam 50m2, i myślę, że spokojnie się to wszystko zmieści. Generalnie ten projekt jest na tyle fajny, że da się go w 1min szybko złożyć na płasko.
Serio? To jestem zaskoczony - pokaż w wolnej chwili jak wygląda pod złożeniu :kciuk:
13 wrz 2015, 7:24
ooooooOOOOOO!!!!! daj fotke po zlozeniu i napisz jakie to ma wymiary. Zobacze czy uda sie gdzies w domu wcisnac :)
Fotel z Miaty?
13 wrz 2015, 7:29
Wymiary rzuciłem wam wcześniej w projekcie pdf. Złożenie trochę trwa bo na razie boki są na wkręty ale jeśli będzie konieczność zamontuje tam motylki. Bez wkrętarki na razie się nie da ale jak najbardziej w 1min jest rozkrecony. Sam fotel z 45cm podstawą jest odczepiany i będzie służył jako zwykły fotem w salonie na codzień, a 1m podstawa że stolikiem będzie po prostu stała pod ścianą.
Znalazłem w sieci jeszcze jeden projekt z samym kokpitem na motylkach w pełni składany ale na pewno nie będzie tak stabilny.
13 wrz 2015, 7:43
czester: podrzuc link do tego drugiego projektu
13 wrz 2015, 10:09
Dowaliłeś z grubej rury, Czester! :)
Na jaki kolor będzie malowane? Najszybszy? Czy pod kolor dywanu w salonie? :D
13 wrz 2015, 11:41
Chyba bezbarwny ale zobaczymy... nad tym się nie zastanawiałem :) zostawiam decyzję mojej kochanej wyrozumiałej kobiecie:)
rafal87
Wersja: memories
13 wrz 2015, 11:59
zmiazdzyl ;d
dobra my tu pierdu pierdu, a czasy same sie nie poprawia... jazda ;]
13 wrz 2015, 13:02
No jazda, jazda - trzeba zejść przynajmniej poniżej minuty, jak nie poniżej 59s :twisted:
Kamien
13 wrz 2015, 17:01
Super sprawa... najlepsza to ta półka na piwo !
13 wrz 2015, 17:32
Na piwo tam będzie cup Holder jeszcze
MichaU
13 wrz 2015, 17:35
czester_ projekt kozacki. Zajarałem się. Kto ma pożyczyć kierownicę? Musze sprawdzić jak się jeździ :)
13 wrz 2015, 17:37
Zapraszam;)
rafal87
Wersja: memories
14 wrz 2015, 11:01
10okrazen do końca, na czele wyścigu, na spokojnie 1:02:00 co by błędu nie popełnić. Wkoncu doganiaja bo robią po 1:01:00, bronie przez 2okrazenia i dostaje strzała w koło. Bączek, koło wykrzywione i 3oststnie okrążenia byłe się doturlac... OOo żal ;) ale emocje pierwsza klasa. Rekord toru coś około 1:00. Czester wczoraj cię w bylo, a nickesh tnie jak okrutny, dziś coś można pojeździc :)
