Dach
Roznice w konstrukcji.
piotrrf
09 paź 2012, 18:56
Witam
Moze to smieszne pytanie.
Czym sie roznia dachy materialowe w MXach?
Chodzi mi o uzyty material.
Z czego jest oryginal a z czego podrobka.
Czy roznia sie tez wygladem i trwaloscia?
Bo cena napewno :mrgreen: .
Jak rozpoznac ,ktory jest jaki?
Na fotkach widzialem roznice.
Szczegolnie z tylu.
piotrrf
02 mar 2013, 16:53
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a8f6f13a9179aa56.html
Nikt nie odpisal na posta :cry:
Przeciez wiecie wiecej niz ja.
Dodalem fotke,na ktorej widac ze dach sie rozni od Waszych.
Zwróćcie uwage na krawedz dachu,uszczelki i szybe boczna.
Czy tak to ma wygladac,czy cos za mocno naprezone?
Qbatron
02 mar 2013, 17:07
oryginalnie w NB byl dach winylowy - to tworzywo gumopodobne, nie material. W koncowce produkcji NBFL weszly materialowe - tu Ci nie pomoge bo za malo z nimi obcowalem ale tak jak zauwazyles, roznice widac po widoku z tylu - Twoj jest nieoryginalny.
Sytuacja nad bocznymi szybami u Ciebie wskazuje na zerwane linki napinajace krawedzie - tension wires. Popularna usterka, do naprawienia przez zaklad od dachow lub samemu. Linki zamawiasz np w kmparts, lub dorabiasz w zakladzie od dachow.
piotrrf
02 mar 2013, 17:36
Dach jest mocno naprezony,nie ma luzow.Nic nie przecieka i nie ma pekniec.Poprzedni wlasciciel zakupil nowy.
Jedynie na uszczelce potrafi poleciec woda z tej wlasnie strony co widac na fotce.
Jak by byly zerwane linki to nie byl by luzny?
Na 100 % jest material.Na Ebayu sa takie same.
Davey
02 mar 2013, 18:27
Właśnie zakładam taki dach, powalcz z pałąkiem z tyłu(tym ruchomym) albo dorób paski napinające, u mnie wygląda to normalnie, bez takiego garba :) Dosuń ten pałąk do końca, do szyby jak otwierasz dach.
piotrrf
02 mar 2013, 19:08
Najlepiej jakbym zobaczyl na zywo podobny,wtedy latwiej cos skorygowac.
Moze ktos z okolicy Gdanska znajdzie chwile by sie spotkac w lato.
Dziekuje za wszelkie rady.Jesli ktos ma jeszcze pomysly ,to piszcie.
Ktory garb masz na mysli?
autopaga
02 mar 2013, 22:47
Jak na moje oko ten 3 pałąk od przodu (nad szybą) jest za blisko szyby, powinien być na samym szyciu a jest nieco za. Tak się składa że wczytywałem się na ten temat dwie godziny temu, bo właśnie jestem w trakcie przekładki dachu.
Zmierz odległość pomiędzy pałąkami 2 i 3 od przodu, powinno być 15,25cm mierząc od środka rurki 2 do środka rurki 3.
Co do boku, z drugiej strony jest ok?
piotrrf
02 mar 2013, 22:58
Jesli chodzi o puszczanie wody,to tylko z tej strony czasem leci jak auto stoi przechylone.
Tak to wyglada.
seteman
03 mar 2013, 7:39
jakbys chciał to mam na zbyciu nowe tensions wire...
piotrrf
03 mar 2013, 10:52
Bede pamietal.Jednak wpierw musze zobaczyc co i jak.
Jakie sa objawy uszkodzenia tych linek?
Jak sprawdzic,ze uszkodzona lub zuzyta?
seteman
03 mar 2013, 10:59
to widać ze jest peknięta bo dach odstaje od uszczelki. na wysokości barku nad pasami powinna byc sprężynka która napina linke. zobacz czy tam jest i pociagnij za ta linke i wszystko sie wyjasni
piotrrf
03 mar 2013, 11:08
Dzieki.Pociagne :wink:w lato,jak spotkam madzie.
piotrrf
23 mar 2013, 14:43
Znalazlem takie foto,gdzie cos wiecej widac.
Dziwnie to wyglada,jakby krzywo ulozone uszczelki.
Co o tym myslicie?Co jest nie tak?
Jak to naprawic?
przemasi
23 mar 2013, 20:18
Przyjedź na jakiś spot.
Wygląda na uszkodzone TW, co jest dość częste w NB.
Masz też dach nieoryginalny (na pewno nie od NB, a wygląda na szyty), więc może być tak, że ktoś nie do końca dobrze to wyliczył...tak to trochę wygląda.
Jak się zrobi cieplej, to można to ocenić i pokazać, co i jak z tym dachem. :)
piotrrf
23 mar 2013, 20:30
Oczywiscie jesli jakis termin bedzie mi pasowal to wpadne z checia.
przemasi
23 mar 2013, 20:40
Po rejestracji samochodu widzę, że jesteś niedaleko...ale profil mówi, że niekoniecznie...? ;)
Davey
23 mar 2013, 20:44
No dość dziwnie to wygląda, jakby był "przymały", zrobiłem na szybko zdjęcie mojego z sonnenlandu i bez linek wygląda to tak:
piotrrf
23 mar 2013, 20:49
W lato bede blisko.
Jestem z okolic Gniewa.
Oficjalnie juz tam nie mieszkam ale tesknie...za mazda :mrgreen:
Davey,fajnie u Ciebie lezy dach.Linki normalnie sa czy cos robiles?
U mnie dosc trudno zamyka sie dach,sprawia wrazenie jakby sie skurczyl w lato.Wczesniej latwiej bylo zapiac.
Davey
23 mar 2013, 20:57
Co najśmieszniejsze nie mam linek, pozrywane :geeejj: Ale i tak fajnie leży, zastanawiam się na ile są mi faktycznie potrzebne dach jest napięty ale z niewielkim trudem dłoń można wcisnąć pod dach. Przypomniałem sobie, że w moim starym dachu, który był winylowy też odstawały boki jak u Ciebie, chociaż nie tak bardzo.
przemasi
23 mar 2013, 21:02
Davey pisze: Ale i tak fajnie leży, zastanawiam się na ile są mi faktycznie potrzebne dach jest napięty
W praktyce? Jeśli dach nie cieknie, to nie ma się czym martwić specjalnie. ;)
Pamiętam, że jakoś dachy w NB, które widziałem, szybko przeciekały po uszkodzeniu tych linek. Co ciekawe, właśnie tam padały częściej niż w NA. Może cięższa szyba szklana ma tu znacznie...
piotrrf
23 mar 2013, 21:03
U mnie napewno, nigdzie w zadna szczelinke palca nie wcisniesz :mrgreen:
W czasie jazdy nie huczy wiatr.
Material w dotyku jest taki delikatny.Nic sztucznego jak cerata,ma taki jakby meszek.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2013, 15:43 przez piotrrf, łącznie zmieniany 1 raz.
23 mar 2013, 21:07
Gniew czy Gniewino ? Bo to dwie rozne strony 3city - i tu i tu mam rodzine :)
piotrrf
23 mar 2013, 21:11
:mrgreen: Miejscowi,czyli rowniez ja,mowimy z Gniewu.
Poprawna forma jednak jest z Gniewa.
Ja mowie po naszemu :wink:
Gniew,nie Gniewino czy inne takie :mrgreen:
Jaro,masz rodzine w Gniewie?
Moze My jestesmy rodzina? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 21:24 przez piotrrf, łącznie zmieniany 1 raz.
23 mar 2013, 21:21
A diabli wiedza swiat jest maly :)
Mam rodzine w okolicy Gniewu, Nicponia, Jeleń, Jelenica :)
piotrrf
23 mar 2013, 21:29
Jednak mysle,ze najlepiej bedzie jak sie z Wami spotkam.
Obejrze,pomacam itd.
Pod koniec czerwca bede w kraju.
Dwa miesiace na urlopie...z mazda :mrgreen:
Dzieki,ze poswieciliscie swoj czas dla mnie.
23 mar 2013, 21:33
No i czas na trunki bedzie :) szykowac się też mozesz na zlot w lipcu - jak szalec to szalec.
piotrrf
23 mar 2013, 21:37
Pewnie,ze bedzie czas,byle pogoda byla ladna.
Mam nadzieje zalapac sie na jakis spot lub zlot.
Forum czytam czesto to mysle,ze nie przegapie.
Czy sa juz jakies konkretne plany?
Bo musze ustawic sobie terminy.
Na dniach zostane ponownie tata!!!!!
Z tym,ze corka sie szykuje :mrgreen:
offthe
23 mar 2013, 21:39
Tych Gniewów trochę u nas jest.. i ten gniew piotrrfa,potem jeszcze gniewino, gowino, gniewowo ;) Gdzie jest Gniew i Gniewino to wiem, ale z gowinem i gniewowem to sam się myle, chociaż mieszkam zaraz obok nich..
Jeśli o dach chodzi, to mój też jest lekko u góry, ale nie tak bardzo jak na tym zdjęciu.. linek pozrywanych nie mam, dach nie cieknie.. ogólnie jest normalnie...A może został w jakiś sposób źle założony na stelaż? albo źle wyregulowany...
piotrrf
23 mar 2013, 21:47
Tez u Was ciezko zapina sie dach?Czasem,jak pamietam,to potrafil mi zatrzask sie zeslizgnac.
fifomaniak
23 mar 2013, 22:43
Zależy od temperatury, ostatnio jak jeździłem to był zesztywniały od zimna i trzeba go było dość mocno dociągać do przodu, ale jak było ciepło (mimo że za dużo się w cieple jeszcze nie najeździłem) nie pamiętam jakichś szczególnych problemów.
