szymek
01 paź 2014, 9:06
Donek pisze:szymek, a te dystanse masz przelotowe tzn zmieniałeś szpilki czy masz przykręcane do piasty a poźniej felgi do dystansów?
Dystansy mam przykręcane (w komplecie z dystansem są odpowiednie nakrętki), dystans ma własne szpilki do których przykręca się felgę.
R.E.D. pisze:przy 25, to juz spokojnie mozna miec przykrecane imho
Szpilki z NB chowają się już w dystansach 20mm.
R.E.D.
05 paź 2014, 15:10
ja mierzylem od tarczy to wystawaly jakies 25mm, wiec nie wiem jak sie moga w 20kach miescic
szymek
05 paź 2014, 18:54
R.E.D. pisze:ja mierzylem od tarczy to wystawaly jakies 25mm, wiec nie wiem jak sie moga w 20kach miescic
Za tydzień lub dwa, będę miał przykręcane HR'y 20mm, to udokumentuję, jak to u mnie wygląda.
himber
05 paź 2014, 20:22
makler pisze:Odswieze temat .
http://www.rallyshop.pl/index.php?p1446 ... -mazda-mx5 w tym przypadku mamy cały komplet ze szpilkami i nic wiecej nie jest potrzebne? Do tego poszerzenie na oś 40 mm na jednym kole 16x7 et 37 da et 17? Nie bedzie to obcierac? Z góry dzieki za pomoc;)
Mam te dystanse z przodu i z tyłu. 32mm oś. Sprzedawane w komplecie szpilki są na przód. Z tyłu jest inne radełko. Trzeba dokupić szpilki co nie jest wcale takie proste.
szymek
13 paź 2014, 7:11
szymek pisze:R.E.D. pisze:ja mierzylem od tarczy to wystawaly jakies 25mm, wiec nie wiem jak sie moga w 20kach miescic
Miałeś rację, mój błąd - zasugerowałem się tym, co wyczytałem w necie.
Sprawa wygląda tak, że wystające 5mm szpilki z piasty powinno się schować w pustej przestrzeni felgi (jak na zdjęciach).
Jeśli felga jest cała płaska, to można nawiercić dołeczki o głębokości 5mm w których schowają się szpilki.
- F.JPG (22.59 KiB) Przejrzano 3068 razy
AR0
21 cze 2015, 15:48
Co myślicie o dystansach 50mm na stronę? Przeginka? Parametry felg 6,5j et 35 chciałbym uzyskać taki efekt
- unnamed (2).jpg (69.21 KiB) Przejrzano 3003 razy
Rafa
21 cze 2015, 16:03
50 na stronę, czy oś?
Jak na stronę to za dużo zdecydowanie.
Na oś to przy takim ET i tej szerokości felgi nie uzyskasz takiego efektu.
Rafa
AR0
21 cze 2015, 17:10
Na strone
Jak widzę efekty po założeniu dystansów 25mm to szału nie ma koło ledwo się równa z nadwoziem a przy 50mm myślę że by było właśnie tak chce Remik pisał że też by takie montował
Rafa
21 cze 2015, 18:55
Nie wiem, czy aż tyle jest bezpieczne. Wolałbym kupić jakieś 15x8 et 0 aniżeli kombinować z dystansami
Rafa
22 cze 2015, 9:05
Ja miałem 30mm na stronę i OEM Enkeie 15x6 i było na styk z oponą 195 50 15. Przy negatywie ofkors.
Nie wiem skąd wytrzepałeś te 50 mm na stronę.
Raz, że nie wejdzie, a dwa to będzie idiotycznie wyglądać z takim wąskim kołem. I trzy, to takie dystanse będą kosztować już tyle, co felgi w odpowiednim rozmiarze.
PS. i Remik nigdzie nie napisał, że by wkładał 50mm na stronę, a jeśli gdzieś to widziałeś to z pewnością był to błąd.
AR0
22 cze 2015, 9:56
remik pisze:system DRM trak+ z tego co pamiętam jest od 40 do 70 mm na oś , jakbym kupował , to DRM 50 mm ...
Może chodziło mu o 50 na oś nie wiem ale znalazłem komplet (4szt) nóweczek z centrowaniem pod mx-5 za 350zł no to grzech nie brać..
22 cze 2015, 9:58
Ale po co brać jak tego nie wadzisz? A remik miał na myśli 50 na oś (nie siedzę mu w głowie, ale go znam).
Rafa
22 cze 2015, 10:02
Ja rozumiem,że 50 na oś-nie wszyscy chcą zmieniać fele i te które mają im się podobają...
Ale Ty chcesz zrobić efekt szerokiego (8-9 cala) koła poprzez dystanse? Masz fajnie zrobione auto i kontynuuj tą drogę
Tak szerokie dystanse, wąskie koło będzie wyglądać jak pisał Dex śmiesznie-niby o gustach się nie dyskutuje
Rafa
PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
22 cze 2015, 14:05
Ja sie podłącze pod temat, bo rozważam założenie 25mm na stronę z tyłu,
co polecacie - przelotowe czy z odrębnymi szpilkami ? na co zwrócić uwagę przy kupnie ? jakie firmy ?
AR0
22 cze 2015, 15:05
Chyba jednak odpuszczę te dystanse
i za te pieniądze kupie narazie na sam tył 30mm ale z drugiej strony szkoda takiej okazji.. Może tokarz by je jakoś zmniejszył chociaż nie widzę tego..
remik
- Wersja: DC2R K20 inside
23 cze 2015, 17:52
DEXTER pisze:Ale po co brać jak tego nie wadzisz? A remik miał na myśli 50 na oś (nie siedzę mu w głowie, ale go znam).
Na początku rozważałem 30mm na stronę - co przy moim ET dałoby +7 na stronę, ale po rozmowie z szymkien (i czytając Twoje uwagi)trochę zwątpiłem - bo z felgą 7" i oponą 205 mogłoby już stwarzać pewien problem - wiec 25 mm było opcją bardziej realną .
Dziś, po rozmowach z osobami - które budują auta do sportu mam zupełnie inne zdanie na temat dystansów. w Miacie na pewno nie zastosował bym ET niższego niż +20, a optymalne dla osiągów wydaje się ET +20 do +30 dla felgi 7/8 cali - także zasadne jest dobranie odpowiedniej felgi a nie dystansu ...
PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
01 lip 2015, 12:01
Cześć pytanko mam
mam felgi 6,5" R15 ET35 opona 195/50/R15 jaki max dystans mi wejdzie aby koła nie wychodziły za obrys oraz nic nie tarło (zawias seria) w NBFL ???
Rafa
01 lip 2015, 12:19
25-30mm wejdzie i jeszcze będzie miejsca trochę
Rafa
PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
01 lip 2015, 16:37
Rafa pisze:25-30mm wejdzie i jeszcze będzie miejsca trochę
Rafa
Dzięki za info,
zapytałem przez alledrogo odnośnie tych
http://allegro.pl/show_item.php?item=5474674221czy bedę musiał wymienić szpilki ?
odpisał:
"Szpilki musi Pan wymienić - muszą być 3 cm dłuższe od oryginalnych (swoją drogą myślę, że takich Pan na rynku nie znajdzie)."
czyli co przy 30mm na stronę zostaje tylko opcja przykręcanych dystansów z własnymi szpilkami ???
01 lip 2015, 18:42
Tak, przy 25mm też.
Innych jak nieprzykręcane nie kupuj.
Pozdr.
DEX
R.E.D.
01 lip 2015, 21:16
DEXTER pisze:Innych jak nieprzykręcane nie kupuj.
w szpilki sie nie baw nawet bo z tylnimi jest spory problem (oczywiscie wszystko sie da za odpowiednia kwote)
poza tym zalozysz kiedys inne felgi i jesli nie wejda z dystansami, to trzeba kombinowac z przelotowymi nakretkami itp
PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
02 lip 2015, 7:09
Dzieki to juz wiem czego szukac konkretnie
AR0
02 lip 2015, 7:34
A co z takimi dystansami? One są przykręcane ale bez własnych szpilek tylko dystans przykręca się nakrętkami i potem felge do niego śrubami
- images.jpg (5.61 KiB) Przejrzano 2754 razy
sophisty
02 lip 2015, 7:42
A propos dłuższych szpilek, przerabiałem niedawno temat ze względu na moje bbsy. Tak jak piszą poprzednicy, lepiej się nie bawić. Kupić się da (mogę dać namiar bo na tył cholernie ciężko znaleźć) ale będziesz ok 200 zł do tyłu.
PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
02 lip 2015, 10:10
AR0 pisze:A co z takimi dystansami? One są przykręcane ale bez własnych szpilek tylko dystans przykręca się nakrętkami i potem felge do niego śrubami
a to ciekawa opcja nie spotkałem się w necie z takimi, rozumiem że w otworach mają gwint...
wydaje mi się że jesli takie to tylko szersze 40-50 mm żeby śruba miała się w co wkręcić...
R.E.D.
02 lip 2015, 10:46
co za roznica czy sruba czy szpilka? bez obcinania ori szpilek dystans musi miec 25mm zeby zakryl szpilki w calosci (chyba, ze masz felgi z dziurami) - jesli zobaczysz ile z tych 25mm jest "zajete" przez felge, a ile trzyma nakretka, to takie radelkowane gwinty w dystansie i tak beda mialy wieksza stycznosc gwintu sruby
predzej zerwie ci nakretke z ori szpilki niz wyrwie taka srube
Szczupak
19 paź 2015, 21:27
Odkopię - zna ktoś firmę
http://www.fm-racing.pl/ ? poleca, odradza? wydają się spoko, a i ceny mają przystępne
przy okazji - dystans 20mm do słoneczek w NA to spoko? ktoś ma fotę jak to będzie wyglądać?
szymek
20 paź 2015, 5:35
Szczupak pisze:przy okazji - dystans 20mm do słoneczek w NA to spoko? ktoś ma fotę jak to będzie wyglądać?
Raz w NA przykręcałem dystans 20mm wraz z ori enkei 15' z NB i felga zrównała się z linią boczną auta... porównaj parametry felg. Moim zdaniem 20mm do słoneczek, to mało... 25/30 byłoby optymalnie.
30 lis 2015, 19:37
Pytanko, jakie max grube wejdą dystanse przelotowe? 5mm?
dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
30 lis 2015, 20:14
DEXTER pisze:Pytanko, jakie max grube wejdą dystanse przelotowe? 5mm?
Podłączam się, chociaż na to pytanie nie ma chyba dobrej odpowiedzi. Trzebaby zmierzyć ile gwintu zostaje do wykorzystania, a później z wytrzymałości materiału wyliczyć ile zwoi jest potrzebnych (minimalnie) do pełnej wytrzymałości.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 7-01010107
