Jakie felgi ?
Zaloz to bedziesz widziec. Obecnie jak masz pod reka 22mm to zaloz i zobacz ile szpilki wystaje poza obrys ale jak na moje to wystaje wiecej niz 3mm. Moze sie myle z paralaksy.
Jesli obecnie przy 22m musisz obciac 2-3mm szpilki to nawet bez dystansu bedziesz miec nadal wystarczajaco duzo spzilki po obcieciu by miec tych 10 pelnych obrotow nakretki, 9-10 obrotow pelnych to ponad 3 obroty wiecej niz zalecane minimium przy naszych szpilkach.
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Seryjne et w NC to 55. Bez rolowania chyba dystanse maks 20 mm Z przodu, tył chyba 22-25 mm i to zależy od opony bo jak obniżysz i założysz tłuściocha typu RSR albo jakieś 215 z ochroną rantu to moim zdaniem może być bardzo na styk albo nawet przytrzeć przy jakimś bujnięciu mocniejszym.
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Z przodu może nawet wystawać. U mnie przy et29 16x7,5 i bardzo tłustej oponie - 3 cm szerszej od innej w tym samym rozmiarze (205/50) którą mam - jest niedrogowo, ale nie obciera bo nie pracuje przód tak bardzo.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2021, 8:46 przez Spaniard, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wersja: 2.0 Power by Five
Mogę podać porównanie zużycia paliwa oryginalnych kół w NC.
Dotyczy rozmiaru 205/45R17 vs 205/50R16. Różnica w wadze na korzyść 16' to około 1,5 kg.
Warunki porównywalne a mianowicie kilometry i temperatura. Jazda w obydwu przypadkach spokojna - dojazd do pracy - do 110 km/h max.
17 ' - 8,8 L /100 km.
16' - 8,3 L /100 km.
czyli 16' wygrywa o 0,5 L.
Ale 17'...... lepiej auto wygląda po prostu.
Na 16' też wydaje mi się że auto lepiej przyspiesza.....może... szeroko rozumiana elastyczność....
Zmierzyłem za pomocą niezbyt precyzyjnej aplikacji, a mianowicie Torque przyspieszenie 0-100.
W obydwu przypadkach , czyli i 16 i 17 - wyszło 7,2 do 100 km/h.
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Musisz mieć wybitnie ciężką oponę na tych 16 calach. U mnie różnica wynosi 2,3 kg. 17 cali równe 17 kg, 16 cali 14,7 kg.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2021, 8:05 przez Spaniard, łącznie zmieniany 1 raz.
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Mam teraz taki problem, że nabyłem okazyjnie komplet nowych Enkei Shogun FF01 17x7,5. Technologia Flow Forming, waga obręczy przy ET35 to 8,2 kg więc dobry wynik.
Felgi w rozstawie 5x115 , nabyte całkowicie świadomie z racji okazji cenowej. Planowałem to zniwelować nakrętkami pływającymi, niestety Enkei robi bardzo wąski stożek w otworze na szpilkę i powszechne nakrętki np. od producenta Carbonado do rozstawów typu 5x114 -> 5x112 etc. nie mieszczą się stożkiem w otworze. Nakrętek pływających z luzem 1mm nie znalazłem, wszystko 2,5-3mm a te są za szerokie... może ma ktoś jakiś pomysł?
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Długo zastanawiałem się, który wątek - felgi, czy opony, ale jednak w wątku z oponami głównie dyskusja o parametrach i właściwościach jezdnych, więc nie bijcie ale wybieram wątek z felgami, bo tu zamiast technicznej rozmowy jest masa zdjęć, więc jednak bardziej to tu pasuje
Potrzebuję foto felgi 16x7 z oponą 205/45 oraz - najlepiej tej samej - felgi 16x7 z oponą 195/45.
Poratuje ktoś? Dzięki i nie bijcie. A no i oczywiście chodzi o fotki na mx5 dowolnej generacji.
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Nie pomogę ale jak to wyglada przy aucie ? Bo szukam zdjęć mx5 z shogunamiSpaniard pisze: ↑20 gru 2021, 8:19Mam teraz taki problem, że nabyłem okazyjnie komplet nowych Enkei Shogun FF01 17x7,5. Technologia Flow Forming, waga obręczy przy ET35 to 8,2 kg więc dobry wynik.
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Ok, trzymam kciuki bo jeśli już to potrzebuje zamówić do końca grudnia
KoniOczynka
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Tak mogłoby to wyglądać u ciebie gdybyś znalazł właściwy rozmiar.Konioczynka pisze: ↑26 gru 2021, 13:07Ok, trzymam kciuki bo jeśli już to potrzebuje zamówić do końca grudnia
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Rzeczywiście nic nie ma w sklepach, jeśli chodzi o nasz rozstaw.. już nie mówie tylko o shogunie.
Edit: napisałem do kilku sklepów i każdy się spodziewa dostaw nagato/yamato i chyba w domyśle shogun też bo pytałem o te 3 felgi.
Około lutego.
Około lutego.
KoniOczynka
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
@Konioczynka
Shogun będzie z nich najlżejszy, Nagato i Yamato nie są w technologii Flow Forming.
Operacja zakończona sukcesem, niestety zdjęcie cyknięte w garażu zimowym bez planowanej wizyty na myjni ze względu na lód na drogach.
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Kurde super wyglada, na tych wizualizacjach mi się nie podobało stąd moje ukierunkowanie w yamato.
Trochę dużo czyszczenia te shoguny ale jak będą dostępne to wezmę
Jakie et i czy masz jakieś dystanse zarzucone?
KoniOczynka
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
ET35 i to jest maksimum co można założyć przy 7,5 calach. Uważam, że ideał to około 40, ale dostępne jest jeszcze 45.
@Danillo ET35 przy 7,5 calach chyba OK, ale opona 205. Tak na oko to przy 215 bez rolki rantów się nie obejdzie. Przy 7 calach powinno się udać.
Gratuluje wyglądają naprawdę dobrze
Jak rozwiązałeś problem z rozstawem? Te pływające nakrętki?
Powolutku, powolutku zbliża się wiosna i wyciągnięcie auta z garażu co raz bliższe a jako, że "nowy rok, nowy ja", zastanawiam się nad zmianą felunku Jakieś ciekawe pomysły i inspiracje mają Państwo do zaaplikowania nowych kół do ND? W moim przypadku ST jet black! więc może i koło czarne?
Pozdrowionka
Pozdrowionka
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Sparco FF1 dobre i tanie, nie każdemu tylko podejdzie szerokość 8J.miarek20 pisze: ↑27 sty 2022, 12:12Powolutku, powolutku zbliża się wiosna i wyciągnięcie auta z garażu co raz bliższe a jako, że "nowy rok, nowy ja", zastanawiam się nad zmianą felunku Jakieś ciekawe pomysły i inspiracje mają Państwo do zaaplikowania nowych kół do ND? W moim przypadku ST jet black! więc może i koło czarne?
Pozdrowionka
OZ Formula na żywo lepiej wyglądają niż na foto. Jak dotąd moja druga ulubiona felga po Ultraleggera.
Niestety parametry felgi ND sprawiają, że wybór jest niemalże marginalny a trafienie czegoś fajnego w używce praktycznie niewykonalne
- Sparco FF1
- IMG_20210318_170950.jpg (2.59 MiB) Przejrzano 2446 razy
- OZ Formula
- IMG_20200626_153804.jpg (2.99 MiB) Przejrzano 2446 razy
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Do kompletu podrzucę jeszcze Sparco Assetto Gara, do dostania w kilku wariantach et i szerokości. Fajne koło, tylko nie najlżejsze Ale za to strawne finansowo.
A jeśli chcesz poszukać inspiracji to polecam wątek o kołach pod ND na miata.net - tona bardzo różnych koncepcji
- Andrut
- Moderator Detalingu
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
rozważałem zakup do siebie i niby 8,2kg waga przy 17x7,5flatline pisze: ↑29 sty 2022, 17:18Do kompletu podrzucę jeszcze Sparco Assetto Gara, do dostania w kilku wariantach et i szerokości. Fajne koło, tylko nie najlżejsze Ale za to strawne finansowo.
