Jakie felgi ?
- bartz
- Wersja: Individual
Wejdzie bez problemu - moj setup na pomaranczowo, Twoj na zielono + moje Miatu na gwincie -35.creidd pisze:Ma ktoś założone / posiada potwierdzone info, czy 15x8,5 et13 przy oponie 190/50/15 wchodzi do NB?
- Krzemol
- Wersja: 1.6 110KM '00r
Mogą wystawać. 16x9 ET10 bez rolowania nadkoli u mnie wyglądało tak. Jak widać wystawało . A według Willtheyfit różnica między moimi a Twoją opcją to 2.7mm jeśli chodzi o wypchnięcie więc pomijalna.
Suzuki Swift 1.0 53KM '99r (05.12 - 05.14)
Suzuki Swift 1.3 68KM '99r (05.14 - 09.16)
Alfa Romeo 166 3.2 V6 240KM '04r (09.16 - 11.20)
Mitsubishi Colt 1.3 75KM '00r (01.18 - 08.18)
Mazda5 2.0 143KM '06r (05.18)
Mazda MX-5 1.6 110KM '00r (09.20)
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Czy te felgi bd pasować bez przeróbek nadwozia do NA?
https://allegro.pl/oferta/felgi-15x7-et ... 0240705131
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz
7 et20 powinno się elegancko zmieścić
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Ogółem przyjmuje się że 15x8 et25 to taki sweetspot do miaty
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Hej,
Mazda NB full stock, myślę nad wymianą felg - aktualnie są 15, zastanawiają mnie 16 - jakie powinny być parametry felgi oraz opony? Czy przy fabrycznym zawiasie iść w większy rozmiar, czy lepiej pozostać przy 15 bo się zrobi koza? Macie jakieś ciekawe typy? Ewentualnie do 16 cali jak lekko obniżyć auto - nie chce stracić komfortu, bo to daily
- Wersja: 2.0 Power by Five
Mogę polecić to co miałem. Czyli felga z ND 16 cali. Opony 205/45R16. Smaku dodawały dystanse 22 mm.Ice pisze: ↑10 cze 2021, 17:06Hej,
Zawias Bilstein B6 + sprężyny H&R -35 mm.
Daily bez problemu.
- IMG_20200820_190156_1_copy_2016x1508.jpg (646.18 KiB) Przejrzano 2257 razy
Świetnie się to prezentuje, dystanse przód i tył?
A czy takie będą pasować jeśli chodzi o parametry, otwór centralny, ET?
https://allegro.pl/oferta/jr-wheels-jap ... 0229217431
Dystanse przód i tył miałem .Ice pisze: ↑10 cze 2021, 21:07Świetnie się to prezentuje, dystanse przód i tył?
Przy tej szerokości felgi wg mnie dystansów nie trzeba, moje felgi były 6,5 lub 7, tutaj masz 8 cali.
Do tych felg będziesz potrzebować pierścieni centrujących dla NB czyli 54,1 mm.
ET 25 to niech się ktoś jeszcze wypowie bo nie jestem pewny.
Z tego co widzę pod 54,1 mm nie ma tego typu wzoru, szkoda. Trochę nie jestem przekonany do dodatkowych kombinacji, czy pierścienie centrujące itd. nie mają znaczenia? Sorry za proste pytania, ale w tej materii kompletnie nie mam wiedzy
Znalazłem taki set https://allegro.pl/oferta/mazda-mx-5-nd ... 9241473286
+5 na oponie chyba nie będzie dużej różnicy w balonie?
Jeździłem z pierścieniami w różnych autach, nic się nie działo. W poprzedniej czarnej NB też miałem felgi JR z pierścieniami.
Te felgi podejdą bez pierścieni. Rozmiar opony jest z ND, do NB powinien być 205/45R16.
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Jak do serii to oryginalne felgi z wersji Sportive
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Jakie dystanse można zamontować w ncfl sport na oryginalnej feldze żeby było "dobrze" (dobrze tzn bez kombinowania i tarcia ) + ew później obniżenie na prokicie.
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Na oponie do maks 215 45 R17 i feldze OEM z ET52-54, powinno wejsc przeod 2x20 i tyl 2x22mm. Ale jak chcesz miec spokoj i pewnosc to 2x17 przod i 2x20mm tyl.Konioczynka pisze: ↑15 lip 2021, 11:04Jakie dystanse można zamontować w ncfl sport na oryginalnej feldze żeby było "dobrze" (dobrze tzn bez kombinowania i tarcia ) + ew później obniżenie na prokicie.
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Jednak zmieniam felgi i na tych rysunkach gdzie można sobie porównywać różne setupy to opona 215 jest na równo z felgą (w opcji fabrycznej balon jest szerszy niż felga) - nie będzie mi to wydzierać lakieru na zakrętach z felg ?
Może to głupie pytanie ...
Rozumiem że jak z et 55 przechodzę na 45 to juz jestem 10mm na zewnątrz i zostaje ewentualnie dystans 7mm z przodu wg tego co bjorm Pisał ?
KoniOczynka
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- janux
- Wersja: Sport
https://tyrestretch.com/results.php?Rim ... n=&Credit=
tutaj masz zdjęcia, możesz zobaczyć jak opona o danym rozmiarze wygląda na feldze
- EasyCheesy
Czy ktoś może ma felgi w nb 16/8 ET 25? Obejdzie się bez dystansów? Jestem kompletnie zielony i nie wiem jak dopasować takie felgi
- 5595117.175000021_image.png (26.77 KiB) Przejrzano 1636 razy
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Będzie dobrze - może będziesz musiał trochę bardziej mięsistą oponę założyć by było idealnie, ale będzie dobrze (oczywiście pod warunkiem obniżenia samochodu - wyrównywanie koła z budą na seryjnym zawiasie tworzy z Miaty lifta ).
- EasyCheesy
A jaki konkretnie rozmiar mógłbyś mi polecić przy fabrycznym zawieszeniu?
