Jakie felgi ?
Mam prośbę o poradę.
Zakupiłem dystanse 15 mm. Niestety nie zakrywają one w pełni fabrycznych szpilek w związku z czym nie mogę ich założyć na aktualne felgi bez ich rozwiercania. Czy ktoś próbował tej operacji na oem felgach enkei z NB lub Phoenixach ? Szukam jakiegoś modelu felgi który będzie pasował do układanki...musi też wejść jeszcze Big Brake.
- Wersja: 2.0 Power by Five
Ja właśnie założyłem dystanse 22mm. Też nie zakryły szpilek. Ale mam felgi z ND które mają od wewnątrz otwory, więc nie ma problemu.Ziolkov pisze: ↑16 cze 2020, 21:52Mam prośbę o poradę.
Ps. felgi z NBFL też mają otwory... próbowałeś?
- IMG_20200616_232122.jpg (4.19 MiB) Przejrzano 3569 razy
- IMG_20200616_184058.jpg (4.38 MiB) Przejrzano 3570 razy
- IMG_20200616_200014_1.jpg (5.04 MiB) Przejrzano 3570 razy
Ostatnio zmieniony 16 cze 2020, 22:23 przez Tomai, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ponownie. Czy ktoś z Was malował felgi na grafit lub gunmetal i mógłby pochwalić się zdjęciami oraz kodem koloru RAL który uzywaliscie? Patrzyłem ostatnio na cenę wykonania hydrografiki szarego carbonu na felgach ale niestety 1400 za komplet ( wliczając piaskowanie i lakierowanie bezbarwnym) to dla mnie trochę za dużo.
Robiłem w odnawianiefelg.pl tam mieli jakieś gotowe przygotowane kolory, zobacz jak wyszło:
Niestety nie podali RAL.
Jak malowałem w gunmetal w poprzednim aucie to był to RAL Effect 790M i wyszło jakoś tak:
Z ciekawości ile płaciłeś na Łopuszańskiej za te felgi na zdjęciu? Właśnie się zastanawiam czy tym razem nie zrobić u nich.Grzybohun pisze:Robiłem w odnawianiefelg.pl tam mieli jakieś gotowe przygotowane kolory, zobacz jak wyszło:
Sporo sobie zawołali ale uzupełniali ranty i prostowali felgi - 1k
To mój pierwszy post na tym forum, dlatego na wstępie chciałbym się przywitać. Dzień dobry!:)
Od jakiegoś czasu zbieram się z wymianą felg do mojej mazdy i mam dość konkretne pytanie
Samochód ma felgi 15", szerokość 6", ET40 tego trzeciego parametru nie jestem pewny na 100 procent. Średnica otworu felgi 54mm. Opony 195/50R15. (zdjecia ponizej). Zawieszenie gwintowane I teraz chcialbym te felgi zamienic na któraś z poniższych
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 8#36637112
1 opcja średnica 17", szerokość 7", Et44, średnica otworu 56.6mm.
2 opcja średnica 17", szerokość 7", et42, średnica otworu 73,10.
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#37177036
Do tych 17 cali byłaby opona 215/35R17.
Pytanie czy jak samochód jest już na gwintowanym zawieszeniu, to nowe koła się zmieszczą?
Z gory dzieki za pomoc!
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Zobacz sobie tutaj, ładnie Ci pokaże jak felga z oponą siądzie w stosunku do obecnego kompletu.
https://www.willtheyfit.com/
Przeliczona druga kombinacja
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=44
Cześć Kacper!
17 cali w NB może byc za duze i przytłoczy wizualnie ten bolid, może warto poszukać 16?
Do miatki lepiej spasują felgi o ET około 25-30 przy 7-8 calach, 40+ się mocno chowają
- Lsith
- Wersja: Sport
Cześć.
Jaka powinna być minimalna przerwa między zaciskiem a felgą? Przymierzałem na przód felgi 16, które mają być zestawem zimowym i mam zagwozdkę czy jest w porządku. Nie są to felgi ori do mx5 ale o ile czegoś nie pokręciłem to parametry są ok. Niby nic nie ociera ale.. Czy ktoś kto ma 16ki mógłby zerknąć u siebie?
- A3FA3498-9713-4C34-ACE6-7E382B16CCB9.jpeg (2.07 MiB) Przejrzano 3368 razy
- DE36F79F-828B-4DB9-8B2D-2B8D5A91B2BF.jpeg (2.02 MiB) Przejrzano 3368 razy
- 36514F6A-202B-4DC8-9135-7CB12E0B7715.jpeg (2.06 MiB) Przejrzano 3368 razy
Miałem taki sam problem w daily - przerwa na styk.Lsith pisze: ↑09 lip 2020, 15:38Cześć.
Kupiłem uniwersalne dystanse z aluminium. W moim przypadku 3mm załatwiły sprawę.
Ja nie wymieniałem w daily. Wydaje mi się że spokojnie nakrętka złapie dostateczną głębokość gwintu. Gwint w najrętkach w emixie jest chyba 1.5, więc de facto tracisz dwa zwoje najwyżej - powinno być ok
Jak dystans do MX5 to moim zdaniem przykręcany. Blaszki zmniejszają trochę centrowanie i mogą byc różne tego efekty, bicie koła czy inne historie
3mm to już byłaby rzeźba, może Grzesiek Niemiec by wytoczył jakieś dystanse przelotowe z kołnierzem o grubości 3-5mm
Ktoś z was kojarzy kod koloru tych felg? Standardowe felgi od ND 17". Chce zaprawki porobić, a nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedniego kodu koloru..
- 20200810_122013.jpg (3.84 MiB) Przejrzano 3115 razy
Witajcie. Podepnę się ponownie z pytaniem dotyczącym dystansow. Mam Mx-5 NA z 1990 kupiłem kolejny zestaw felg tym razem Enkei z wersji Phoenix licząc że spasują się z dystansami Eibach 15mm. niestety dystanse są za wąskie i również na tych felgach nie przykrywają szpilek i felga nie siada. W dużym skrócie musi to oznaczać że w ND do której dedykowane są te dystanse muszą być albo krótsze szpilki albo felgi 16/17 OEM z ND mają głębsze "wnęki " na śruby. Tak czy inaczej czy ktoś mógłby mi doradzić jak wygląda kwestia zmiany szpilek na krótsze i kto mógłby podjąć się tematu w Warszawie. Czy po zmianie szpilek w przypadku powrotu do serii nie będę mógł normalnie założyć żadnej felgi bo będą za krótkie i cały proces trzeba powtórzyć?
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Jeżeli kupiłeś Enkei seryjne od Miaty, to obstawiam, że tam coś w okolicach ET40-45 jest. Czyli idealnie pod dystans 20-22mm. Czyli taki ze swoimi szpilkami - przykręcany.Ziolkov pisze: ↑20 sie 2020, 9:55Witajcie. Podepnę się ponownie z pytaniem dotyczącym dystansow. Mam Mx-5 NA z 1990 kupiłem kolejny zestaw felg tym razem Enkei z wersji Phoenix licząc że spasują się z dystansami Eibach 15mm. niestety dystanse są za wąskie i również na tych felgach nie przykrywają szpilek i felga nie siada. W dużym skrócie musi to oznaczać że w ND do której dedykowane są te dystanse muszą być albo krótsze szpilki albo felgi 16/17 OEM z ND mają głębsze "wnęki " na śruby. Tak czy inaczej czy ktoś mógłby mi doradzić jak wygląda kwestia zmiany szpilek na krótsze i kto mógłby podjąć się tematu w Warszawie. Czy po zmianie szpilek w przypadku powrotu do serii nie będę mógł normalnie założyć żadnej felgi bo będą za krótkie i cały proces trzeba powtórzyć?
Nie wiem jak bardzo lubisz co prawda te felgi, ale jednak sporo pieprzenia się jest ze szpilkami, a dystans kupujesz, przykręcasz i felga powinna leżeć dość blisko budy.
Dodatkowo możesz sobie poszaleć i zmienić rozstaw, tak by jakieś JDMy wstawić z rozstawem 4x114.4, ale wtedy musisz pilnować ET felgi bo czasami są 30-40, a czasami jedno liczbowe i z dystansem zmieniającym możesz wylądować z felgą poza budą
Intra 15 cali z renault Clio myślę że dadzą radę, dystans w sumie załatwia Ci sprawę bo niemal każda 15 będzie pasować do tarczy 276Ziolkov pisze: ↑16 cze 2020, 21:52Mam prośbę o poradę.
Podbijam temat bo jestem już trochę załamany szukaniem...Tomai pisze: ↑16 cze 2020, 22:16Ja właśnie założyłem dystanse 22mm. Też nie zakryły szpilek. Ale mam felgi z ND które mają od wewnątrz otwory, więc nie ma problemu.Ziolkov pisze: ↑16 cze 2020, 21:52Mam prośbę o poradę.
Kupiłem Enkei z wersji Phoenix - nadal jest problem spasowania dystansu 15 mm do felgi ( wystające szpilki nie chowają się w otwory technologiczne) - kolega Marek022 chciał kupić ode mnie ten dystans i ćwiczył u siebie w NBFL - na felgach Japan Racing oraz dwóch modelach Enkei - jedne bodajże z Miracla a drugie nie wiem- wszędzie jest ten sam problem. Czy ktoś na forum próbował już zmieniać szpilki na krótsze/ obcinać szpilki lub nawiercać felgi ?
Jeżeli tak ma zostać na dłużej to bym obcinał szpilki (2-3-5mm) tak żeby tylko siadła felga i szukał odpowiednich nakrętek żeby wszystko schowało się w feldze.
Przywracając oryginalne rozwiązanie bez dystansów może się okazać że trzeba nowe szpilki albo jednak pozostanie wystarczająco dużo szpilki żeby nakrętka prawidłowo się dokręciła.
Hej:) Rozglądam się za jakąś fajną lekką, szeroką 15 do NBFL....7, - 7,5 cala....Na razie przychodzi mi do głowy ATS DTC...lub coś z Japan Racing...cena 2 - 2,5 tys zł.
Podajcie jakieś inne propozycje?
Zawias to B6+H&R -35 mm.
PS. A trudniejsze: JR29 15x8 ET28 wejdzie? Na 195/50R15?
Czy to samo na 7 lepiej?
Dzięki za info
Internety piszą że Ultraleggera to 5,5 kg także mniej niż seryjny Enkei:) ciekawa propozycja
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Ratunku, bo oszaleję. Myślałem, że znalazłem idealne felgi, tj. takie, które pasują na Brembo, mają wymiar 17x8, niską masę i dobre ET, pozwalające mi wywalić dystanse 16/20 mm.
949 Racing 6 UL 17x8 niestety nie da się już kupić, a na kolejną generację trzeba czekać buk wie ile.
Znalazł ktoś coś fajnego w podobnej cenie?
