Jakie felgi ?
- Wersja: 2.0 Power by Five
Skoro u mnie weszły to u Ciebie też
Też mam big brake:)
- IMG_20190811_172140715_HDR.jpg (4.21 MiB) Przejrzano 4498 razy
Witajcie,
Czy ktoś miał może styczność z felgami firmy Carbonado? Z tego co widzę, maja kilka fajnych wzorów w przyzwoitych cenach i fajnymi parametrami. Podpierają się certyfikatami itp, ale nie znalazłem prawie żadnych opini o nich. Może ktoś miał w rękach lub jeździł/jeździ na takich?
Ewentualnie jakieś opinie o felgach PDW?
Ktos sie orientuje jaka szeroka stal z przodu jest maksymalna zeby kolo bylo skretne. Mam terqz 9,75j i federala rsrr 225/45/15 i trze o nadkole przy kreceniu. Chce zwerzyc ale nadal zostac przy dosc szerokiej feldze. Zastanawiam sie czy pol cala wystarczy.
Proszę o radę bo mam felgi 6,5Jx16 ET49 i pierścienie centrującym do niech pod moja mazdę (NBFL 1.6) z oponami 205/55/R16 da radę to jakos włożyć i jeździć ?
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Z tego co kojarzę, to przy 8 calach szerokości i normalnej oponie (nie naciągu) ET25 jest w przypadku drugiej generacji opcją mocno bezpieczną i felga ładnie układa się wzdłuż budy. Wszystko poniżej (obstawiam) ET20 wymaga użycia dodatkowych metod pieszczenia koła, by się w trakcie składania zmieściło w budę: rollka nadkoli, węższa opona, negatyw na geometrii...
|Misterhikan pisze: ↑10 paź 2019, 17:17Proszę o radę bo mam felgi 6,5Jx16 ET49 i pierścienie centrującym do niech pod moja mazdę (NBFL 1.6) z oponami 205/55/R16 da radę to jakos włożyć i jeździć ?
Seryjne ET w 16 calach do NBFL to bodajże 40 lub 42? (z pamięci piszę) więc nie powinno być problemu.
- PhotoPictureResizer_191025_183733673_crop_660x610.jpg (98.71 KiB) Przejrzano 4207 razy
- Wersja: Memories
Panowie,
przejrzałem kilkadziesiąt stron, sporo wyczytałem, ale trochę info jeszcze mi brakuje.
Robię samochód raczej do wyglądania niż na tor. Ma być szeroko, z naciągiem i negatywem.
Musi być 16 cali ze względu na hamulce. 9 cali na szerokość, żeby wyszedł naciąg (opona 195/45/16).
Samochody z forum, które wziąłem za wzór mają felgi 16 j9 ET 15. Koła stoją w miarę poziomo, może delikatny negatyw.
To by mi pasowało, ale jest jeden problem. Szerokie JR19 mają ET negatywny (co najmniej -15). Czy to w ogóle jest do upchnięcia? Rolowanie nadkoli OK, spory negatyw OK, cięcia błotników i zakładania poszerzeń na ten moment nie OK.
Żoliborz
NBFL 1.8 146KM Memories II 2003r.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- Arvi
- Junior Admin
Z lewej (pomarańczowy) masz nasz setup - na nierównościach obcierał trochę o nadkola.
B6 + ProKit - nie trzeba było robić hardcore'owych kątów, ale trzeba było podgiąć błotniki.
Z prawej (zielony) twój.
- 121.jpg (56.87 KiB) Przejrzano 3925 razy
- luki_92_92
czy koła 195/50 na feldze 6.5x15 ET36 mocno się schowają w NA? trzeba jeszcze jakiś dystans dawać aby japy nie było za dużej?
Panowie i Panie
Czy takie felgi podejdą do NB? Chodzi mi głównie o to czy nie będą obcierać o nadkola....Zawias - amorki seria + Eibach Prokit -25mm. I ewentualnie jakie opony do takiego setup'u?
https://jr-wheels.pl/towar.1899.japan.r ... ronze.html
- VooR
- Wersja: Miatoza
Et 25 wchodzi bez problemu. To pewnie też z odpowiednim negatywem wejdzie.miszka pisze:Pomoże ktoś? może ktoś z Was jeździ na takim rozmiarze i ET?
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
- bartz
- Wersja: Individual
Wejdzie bez problemu. Dla porownania moj obecny setup, gdzie kolo chowa sie w nadkolu przy obnizeniu ca. 30mm wzgl serii.miszka pisze:Pomoże ktoś? może ktoś z Was jeździ na takim rozmiarze i ET?
Czyli ET15 wejdzie przy oponie 195? Ja mam amorki seria + Eibach -25mm......tak, wiem, zje....łem, mogłem rozejrzeć się za jakimś gwintem zamiast kupować 4 seryjne Kayaby nie chcę robić negatywu przy tym setupie, bo chyba nie będzie to wyglądało dobrze, myślałem, że na tych sprężynach usiądzie niżej, przód spoko, ale tył mógłby być niżej
Myślicie, że taki rozmiar koła będzie oki?
- luki_92_92
Miałem u siebie w mojej poprzedniej NB z tyłu jr12 16x8 et15 na oponie 205/45/16, z przodu to samo tylko z et22, poszukaj w dziale nasze mazdy jak ci się chce
Aktualnie: KOZA - ori zawias + felgi z wersji unplugged tj. 16x6.5 et40 z oponami 205/45
Plan: Gleba+mięso - bilstein b6+prokit -25/-35 no i do tego felga 15x8 z oponami 205/50 no i tutaj pytanie w jakich widełkach ET może się wahać, żeby nie było rolowania, ale jednocześnie nie schowało się za bardzo koło w nadkolu ?
NBFL 1.6 '01
- bartz
205/50/15 to nie mięsoCocon pisze:Aktualnie: KOZA - ori zawias + felgi z wersji unplugged tj. 16x6.5 et40 z oponami 205/45
Musiałbyś bardziej amerykański rozmiar założyć - 225/50/15 - na zdjeciu na 8 calach.
Mięso to pojęcie względne na to wychodzi, to co pokazałeś to w moim odczuciu balon Cofam w takim razie moje wyrażenie Chodzi mi o ładniejszy fit niż 205/45 na 16"bartz pisze: ↑12 lut 2020, 16:25205/50/15 to nie mięsoCocon pisze:Aktualnie: KOZA - ori zawias + felgi z wersji unplugged tj. 16x6.5 et40 z oponami 205/45
NBFL 1.6 '01
- luki_92_92
- bartz
Dobra, znalazlem na Instagramie 205/50/15 na feldze 15x7,5 et35.Cocon pisze:Mięso to pojęcie względne na to wychodzi, to co pokazałeś to w moim odczuciu balon Cofam w takim razie moje wyrażenie Chodzi mi o ładniejszy fit niż 205/45 na 16"bartz pisze: ↑12 lut 2020, 16:25205/50/15 to nie mięsoCocon pisze:Aktualnie: KOZA - ori zawias + felgi z wersji unplugged tj. 16x6.5 et40 z oponami 205/45
- Wersja: Miracle
heja
JR29 16x7 ET40 - jaki dystans do tego aby (fajnie by bylo dac lekki negatyw tez ) schowac w NB?
Plan to 195/50 na przod i 205/50 Federale 595RS-R
zawias tez bedzie wymieniany - pewnie minus 35 lub gwint (jeszcze temat do dyskusji).
