[Warszawa] Tablice rejestracyjne na zamówienie
gdzie można coś takiego zamówić w wawie?
artur
14 kwie 2011, 15:55
Normalna tablica rejestracyjna z przodu to zło - wszyscy to wiemy :wink: Jeżdżenie bez niej jest jakimś pomysłem, ale czasem trzeba ją zakładać (choćby podczas kontroli na stacji technicznej) a to wymaga rzeźbienia (albo taśmy klejącej). Dlatego myślę o:
1) dorobieniu małej tablicy o wielkości ok. 30,5cm na 6,5cm i przykręceniu jej do zderzaka tak jak tu (http://forum.mx5klubpolska.pl/download.php?id=3142 u Malaryka) - wtedy w razie potrzeby podmienia się ją na normalną leżącą na co dzień w bagażniku albo
2) zrobieniu porządnej naklejki o w/w wymiarach - ten pomysł jest o tyle gorszy, że trzeba by i tak mieć "awaryjne" otwory do przykręcenia dużej tablicy
Pytanie, czy znacie punkt w wawie, który się tego podejmie. Pytałem wczoraj w firmie robiącej różne tabliczki, czy da radę, ale stwierdzili, że nie bo to nielegalne (bla, bla, bla) i wysyłają mnie tu: http://www.tabliceznak.pl - to jest jakaś opcja, ale może są jakieś inne w zakresie pkt 1 i 2?
Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki :smile:
14 kwie 2011, 15:58
artur pisze:eżdżenie bez niej jest jakimś pomysłem, ale czasem trzeba ją zakładać (choćby podczas kontroli na stacji technicznej) a to wymaga rzeźbienia (albo taśmy klejącej)
Zrób sobie mocowanie tablicy na seryjne śruby (na górze otworu chłodnicy w zderzaku). Przykręcasz palcem w 2 minuty i po problemie.
artur
14 kwie 2011, 16:06
koncept ciekawy, choć wtedy tablica zasłoni mi lampy dzienne - ale w sumie, jeśli miałbym ją przykręcać tylko po wypisaniu mandatu na najbliższe 500 metrów jazdy to czemu nie :twisted: chyba że mocowania będą wywinięte w górę - wtedy w ogóle nie będzie problemu :mrgreen:
swoją drogą jak wygląda w tym zakresie "czepialstwo" policji? :wink:
14 kwie 2011, 16:14
artur pisze:koncept ciekawy, choć wtedy tablica zasłoni mi lampy dzienne
Nie przysłoni :
Do NA jeszcze tego mocowania nie przymierzałem, ale na pewno będzie pasować. Jak sobie sprytnie je zbudujesz to można składać i wozić gdzieś schowane w bagażniku. Ja je używałem jedynie przy wyjazdach za granicę.
artur pisze:swoją drogą jak wygląda w tym zakresie "czepialstwo" policji? :wink:
Ja miałem pełen luz. Przez 3 lata jeżdżenia bez tablicy z przodu tylko raz mi zabrano dowód. Zresztą za co innego, to był tylko pretekst. Tak normalnie to miło i sympatycznie.
Jeden funkcjonariusz się nawet kiedyś zapytał przy kontroli gdzie mi się podziała tablica, odpowiedź że emiks z tablicą z przodu wygląda kiepsko uznał za słuszną i wyczerpującą temat :mrgreen:
artur
14 kwie 2011, 16:39
majkel_c pisze:Jak sobie sprytnie je zbudujesz to można składać i wozić gdzieś schowane w bagażniku.
zastanawiam się czy nie wystarczyłyby jakieś dobrze dobrane kątowniki odpowiedniej długości z makretu budowlanego? bo zakładam, że coś takiego właśnie miałeś u siebie?
składane musiałby chyba być na jakimś zawiasie - muszę pomyśleć
a temat można przerzucić do innego działu, bo się robi OT albo wywalić, bo faktycznie chyba zrezygnuję z koncepcji małej tablicy. dzięki
14 kwie 2011, 16:48
Doświadczenia?
Gdy czarną jeździłem bez przedniej tablicy przez dwa miesiące (robiąc przy tym przebieg ~10kkm - przekraczający przebieg roczny niejednej MX-5'ki z naszego forum :razz: :mrgreen: ) nie miałem żadnej kontroli.
Gdy zamontowałem małą tabliczkę taką jak u Malaryka, przydrożny patrol mundurowych dobrał mi się do tyłka w ciągu pierwszego tygodnia czy dwóch. :twisted: Skończyło się na szczęście na pogawędce i zapewnieniu że "tablica zostanie jeszcze dziś zamontowana" :mrgreen:
Pan policjant w ramach ugody poprosił jedynie o podniesienie maski (usłyszał uprzednio suszarkę gdy podjeżdżałem) i pobawił się przepustnicą, strzelając kilkukrotnie z BOV'a :mrgreen: :mrgreen:
Później śmigałem jeszcze jakiś czas bez jakiejkolwiek tablicy z przodu i znowu był spokój :mrgreen:
Wniosek: mała tabliczka to zło... :evil: :mrgreen:
niemampojeciaa
14 kwie 2011, 16:49
właśnie się zastanawiałem jak zamontować tablice rejestracyjna z przodu bo wyglądało to źle. :evil: już znalazłem odpowiednie miejsce bagażnik :grraauu: :grraauu:
artur
14 kwie 2011, 16:59
Dżunior pisze:Wniosek: mała tabliczka to zło...
reasumując - jakakolwiek tablica z przodu to zło :cool:
yanik
15 kwie 2011, 8:19
przeszedłem tą burze mózgów na początku roku po zakupie czarnej NA n/a.
Chciałem małą tablice z przodu ale spękałem w obawie o kontrole policji. Patent jaki zastosowałem jest moim zdaniem jednym z lepszych sposobów mocowania przepisowej oryginalnej tablicy z przodu: potrzebna jest szuszarka albo wiadro gorącej wody do podgrzewania tablicy - jak tablica jest ciepła to jest bardzo plastyczna to pozwala nadac jej w idealny sposób krzywiznę zderzaka w NA - nie jest to takie łatwe bo tablice trzeba wygiąć w idealny łuk w dwóch wymiarach w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Ja ze swoją tablicą bawiłem się 1,5 h - trzeba to robić naprawde powoli i małymi kroczkami bo można tablice pokrzywić. Podgrzewać, wyginac, przymierzać, podgrzewać, wyginac, przymierzać..... Jak już tablica bedzie idealnie przylegać w każdej płaszczyżnie do zderzaka to bierzemy porzadną taśme dwustronną do stosowania na zewnątrz odtłuszczamy powierzchnie i kleimy.
Efekt: jest taki że tablica nie zakłóca linii zderzaka tak jakby była przymocowana w ramce, nie ma też mowy o zasłanianiu wlotu no i możemy sie cieszyć powalającą estetyką seryjnych blach :turla:
kociol
Wersja: Sport Recaro
15 kwie 2011, 10:34
Tez myslalem o naklejce o zmniejszonych wymiarach... Ale chyba zostanie kompletnie zdjeta tablica i jak beda lapali to bede uciekal ;P A tak na powaznie to bede przednia wozil z konsola w bagazniku i mowil, ze przed chwila odpadla i zamontuje pozniej ;)
artur
15 kwie 2011, 10:36
kociol, czyli tak jak rozmawialiśmy ostatnio, Ciebie również czeka łatanie dziur w zderzaku :twisted:
kociol
15 kwie 2011, 10:39
Dokladnie! Ojciec w przyplywie weny na umieszczenie tablicy z przodu wywalil mi dwie dziury blachowkretami :/ Grrrrr Bedzie trzeba zrobic szpachelke od wewnatrz i dobrac kolor zeby nie straszyl ten zderzak...
Skyluker
15 kwie 2011, 12:33
Ja miałem naklejkę (bez kleju, przywarła na wodzie), w rozmiarze 80% ory - zdjęcie w dziale tematycznym.
Nigdy nie miałem kontroli bo z daleka wygląda jak normalna. Ale przez zimę się trochę uszkodziła i ją ściągnąłem montując tablicę we wlocie.
Imo jazda bez tablic jest ryzykowna, ale można oszczędzić na mandatach foto.
noveek
15 kwie 2011, 13:01
Skyluker pisze:Ja miałem naklejkę (bez kleju, przywarła na wodzie), w rozmiarze 80% ory - zdjęcie w dziale tematycznym.
Tablica we wlocie szczególnie na lato to niezbyt szczęśliwe rozwiązanie.
Mandaty foto mogą Cię zdjąć z naklejki na szybie :!:
Wracając do tematu prawie pół roku jeździłem bez tablicy bo ją po prostu zgubiłem zimą, aż mi nie zabrali dowodu.
Ostatnio w urzędzie komunikacji pytałem się czy możliwe byłoby zamontowanie tablicy takiej, jak mają motocykliści - :omgomg: takie było zdziwienie Pani, którą o to zapytałem i odpowiedź NIE
artur
15 kwie 2011, 14:02
o ile wiem, wg polskich przepisów nie można jeździć z 'kwadratową' tablicą z przodu, a co za tym idzie tym bardziej z kwardatową i mniejszą niż standardowa ;) to już faktycznie lepiej bez
Tytus
15 cze 2011, 17:52
Siemka
Wracajac do tematu, wie ktos gdzie w Wawie lub okolicach mozna zrobic naklejke zastepujaca tablice rejestracyjna???
Jacek
zawodnik
02 cze 2016, 11:21
ma ktoś kwadratową tablice z przodu w Nb? jak to wygląda ?
