Zobacz dokladnie co ci cieknie, czy uszczelka czy te plastiki ci sie wyrobily.
Jak wyciagniesz te plastikowe czarne zawleczki po obu stronach i odkrecisz srubki, to ocenisz ich stan.
Jak wokol plastikow bedzie stara twarda poszarpana guma to znaczy ze potrzebujesz na wymiane tego
https://www.mx5parts.co.uk/windscreen-c ... -3199.html
https://www.mx5parts.co.uk/windscreen-c ... -2856.html
Udalo mi sie je wymienic bez sciagania obudowy podszybia czy wycieraczek. Trzeba je mocno od gory chwycic kombinerkami i wyrwac do gory.
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Dzięki, te zaślepki maskownicy wycieraczek są jednorazowe?
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Dystanse eibacha dużo droższe niż inne oferty, trzeba się pakować w takie koszta czy można śmiało zaoszczędzić ? Dystanse 1.5-2cm
Są jakieś polecane firmy nieco tańsze ?
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
- Wersja: 2.0 Power by Five
Nie trzeba Eibach. Polskie Dystom też dają radę. Używałem w NBFL.Konioczynka pisze: ↑23 gru 2021, 17:11Dystanse eibacha dużo droższe niż inne oferty, trzeba się pakować w takie koszta czy można śmiało zaoszczędzić ? Dystanse 1.5-2cm
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Ok, dzięki za info. Rozwiejcie jeszcze moje wątpliwości. Do 20mm dystans bez szpilek , oryginalne nakrętki i to wszystko działa? (Pewnie zależy od modelu kola, auta itp ale pytam o ncfl + org felgi). Ileś tam obrotów ma być gdzieś czytałem, ale po co mam zamawiać i sprawdzać jak pewnie to było sprawdzone tu na forum 100x
KoniOczynka
Jak chcesz zalozyc 20mm dystanse to musisz obciac oryginalne szpilki. Nie ma innej opcji.
Po obcieciu szpilek, jak bedziesz chcial wyciagnac dystans i zalozyc na te obciete szpilki to bedzie juz ich za malo by bezpiecznie przykrecic kolo (min 7 pelnych obrotow).
Próbowałem 22 mm . Oryginalna fela 17 NC.
Nie działa. Podejrzewam że 25 mm da radę bo brakowało mi nie wiele.
Ale wtedy nie wiem czy nie trzeba rolować nadkoli już.
Obniżona Miata -35 mm.
Albo ciąć szpilki, ale ten pomysł mi się nie podoba. Moje osobiste zdanie.
Ty masz NCFL , wiem że tam jest gorzej.
Przy 25mm i OEM feldze musi być rolka.
Jedyne dystanse które przejdą bez obcinania to 5-7mm przelotowe. Wtedy wchodzą na OEM szpilki i zostaje te ponad 6 obrotów nakrętki.
Dystanse zmieniają bardzo look auta. Wg mnie warto podciąć szpilki dla dystansów 15-20mm. Jak raz założysz to już raczej z tego nie zrezygnujesz. Od biedy zawsze można wstawić nowe szpilki, długość 43mm.
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Szukam jednak felg od razu z innym et i Ew z tylu dodam jeszcze wąskie dystanse.
Obcinanie póki co nie wchodzi w grę
KoniOczynka
Obcinanie nic nie grozi jeśli obcinasz przy dystansach 18-22mm. Obcinasz tak mało szpilki (jakieś 2-4mm) ze nawet jak zdejmiesz dystans to powinno wystarczyć by bezpiecznie przykręcić felgę do obciętych szpilek.
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Miałem wyjętą kierownicę na jakiś miesiąc i po podłączeniu mryga kontrolka. Jest jakaś sztuczka jak na kontrole trakcji po wyjęciu aku czy coś pochrzaniłem ?
KoniOczynka
Po przekręceniu kluczyka kierowca na max w prawo a później na max w lewo i będzie ok, musi się skalibrować czujnik od trakcji, ja tak miałem u siebieKonioczynka pisze: ↑04 sty 2022, 18:12Miałem wyjętą kierownicę na jakiś miesiąc i po podłączeniu mryga kontrolka. Jest jakaś sztuczka jak na kontrole trakcji po wyjęciu aku czy coś pochrzaniłem ?
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Kurde nie napisałem ze chodzi o airbag a odniosłem się właśnie do „triku” z kontrolą.
Reset baterii z minusa nic nie dawał, wyczytałem na miata net że 3x gaz w tym trzeci raz w opór i potem zapłon. Podziałało
KoniOczynka
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
To znowu ja, mam wrażenie że na zimowych kołach bardziej niż letnich :
https://www.youtube.com/watch?v=M72PbPm2dzY
https://www.youtube.com/watch?v=FhROoPHc-_I
To się dzieje na dziurach o tyle małych że to raczej nie koło - nadkole - z resztą nie ma nigdzie śladów. (Pofałdowany asfalt przed skrzyżowaniem, próg zwalniający przykręcany do asfaltu itd.
KoniOczynka
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
No nie słyszysz? ;p
Skrzeczy zawieszenie ale nie jak gumy ( nie wtedy skrzypi) tak bardziej trze
KoniOczynka
- monkahead
Macie jakieś sprawdzone preparaty hydrofobowe do szyb? Ale nie takie żeby zaczynały działać dopiero po przekroczeniu 70km/h, tylko już jak auto stoi
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Z moich spostrzeżeń:
Dla działania niewidzialnej wycieraczki kluczowa jest czystość szyby - im czyściej ją myjesz tym lepiej sprawdza się powłoka
Świeżo nałożona powłoka to działa już powyżej 40km/h, im dłużej leży tym prędkość zerwania kropli wyższa
Przed nałożeniem glinkuję powierzchnię szyby
W miarę warunków nakładam dwie warstwy w odstępie np. 12 godzin
Na powierzchniach osłoniętych od "wiatru" powłoka owszem ułatwia czyszczenie (np zwierciadła lusterek), ale woda nie spływa pod wpływem grawitacji.
Heja,
Przymierzam się do wytargania pompy paliwa w NC1 celem uruchomienia wskazania poziomu. Wszelkie pro-tipy mile widziane
Jakikolwiek środek probowal ojciec to zawsze pozniej byly problemy z myciem szyby podczas jazdy. Szyba staje sie permanentnie tłusta i to tyle w temacie. Piskasz, psikasz i cały czas maziaje. Po tym jak widzialem jak to \\działa// to nigdy nie zastosowalem tego w swoim aucie.
A mi się zdaje że to dźwięk gumy w zawieszce. Np. gumy staba. Jak będziesz np przerzucał koła to podnieś kółko żabą za wahacz i szybko opuść, może akurat dźwięk się pojawi i wyłapiesz winowajce.Konioczynka pisze: ↑06 sty 2022, 21:01No nie słyszysz? ;p
A tak poza tym, to patrząc na Twoje zasięgi, to już zakładałbym konto o miatach XD
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
O kurde, rzeczywiście - jestę youtuberem.Gwiazda pisze: ↑09 sty 2022, 22:29A mi się zdaje że to dźwięk gumy w zawieszce. Np. gumy staba. Jak będziesz np przerzucał koła to podnieś kółko żabą za wahacz i szybko opuść, może akurat dźwięk się pojawi i wyłapiesz winowajce.Konioczynka pisze: ↑06 sty 2022, 21:01No nie słyszysz? ;p
Miałem skrzypiące gumy i zawsze to brzmiało inaczej ale może w tej puszcze tak to słychać bo dałem silikon w szpreju na te gumy i zaczęło jeszcze mocniej skrzypieć - więc to jednak to. Głupio to się zgrało z wymianą opon i trochę mnie to zmyliło. Także przy wymianie sprężyn wywalimy gumy.
Zostaw suba
KoniOczynka
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Ostatnio zaserwowałem GlassPolishPro + 2x DropOff od ShinyGarage, na pewno nie mam problemu o którym pisze bjorm, nie mam też problemu trzeszczącej wycieraczki który zauważyłem po jakimś tanim środku. Poza miastem w większym deszczu działa spoko, a w mieście niestety dotychczas tylko mgiełko-plucha mi się trafiła - wtedy nie za bardzo działa...
- niezalogowany
W temacie Coobcia o Franku pojawiły się wieści, że jakoby można do silnika L5 założyć tłoki z Mondeo Fusion Hybrid mk1 zyskując stopień sprężania na poziomie 11.3:1. Temat bardzo mnie zaciekawił, a nie chcę zaśmiecać Coobciowi wątku, wiec:
Myślicie, że jest szansa, że podniesienie stopnia kompresji da więcej mocy + lepszą ekonomie? Po strojeniu oczywiście. (Tak, chciałbym wrócić do spalania w okolicach 7 w przejazdach 120km/h po autostradzie)
Jak rozumiem koszt operacji to tłoki + UPG + śruby głowicy + robota + strojenie, coś jeszcze?
Jest wątek o silnikach w NC tam by było optymalnie wrzucić zapytanie.
Ja miałem spalanie w okolicach 7.3 na seryjnym 2.5 jadąc 100-120. długi dyfer że skrzyni 6b i trochę kombinowałem ze strojeniem. Ciekawi mnie jak będzie w obecnej NC też z 2.5
- monkahead
Skąd najtaniej można sprowadzić NOWY zestaw kompresora Kraftwerks? Sprawdziłem oferty z USA i EU lub UK, mam wrażenie, że USA wychodzi taniej pomimo dodatkowych kosztów. Wysłałem zapytania, czekam teraz na konkretne oferty. Czy poza cłem 4,5% na części samochodowe, należy się spodziewać jakiś dodatkowych kosztów? Czy z USA mogą wysłać zestaw bez naliczania amerykańskiego VATu? Ktoś się może orientuje lepiej w sprowadzaniu części zza oceanu?
- Kraftwerks_supercharger.jpg (58.91 KiB) Przejrzano 2183 razy
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
W Polsce dostaniesz vat od wartości przesyłki z kosztami dostawy i od tego cło plus koszty clenia na poziomie 200 zł. Moim zadaniem bez naliczenia amerykańskiego vatu nie wyślą, ale naszego nie powinni naliczać.
