sebapoz
21 lut 2020, 13:12
TofikGST pisze: ↑20 lut 2020, 23:59
Hej, ma ktoś może namiar gdzie mogę kupić zestawy naprawcze/reperaturki do zacisków Big Brake'a ze sportiva ?
jakis czas temu kolega jaw0r podał takie numery:
254064
235927
Frenkit
Kupiłem, ale jeszcze nie miałem czasu się tym zająć, więc nie moge potwierdzić
NB, 1/2NBFL, NC
Bless
21 lut 2020, 13:33
Czy zestaw Bilsteinów B6 ze Sportive z NBFL podejdzie P&P do NA? Czy topmounty się różnią? Jeżeli tak, czy da się przełożyć top mounty z OEMowych amortyzatorów?
WSR
21 lut 2020, 16:39
Z tego, co się orientowałem, to w całości z czapkami trzeba przekładać i powinno pasować.
kemad
22 lut 2020, 9:02
Heja.
Czy jest gdzieś strona, na której mogę sprawdzić opcje wyposażenia wpisując numer vin?
Próbuję zlokalizować, czy moja mazda zjechała z fabryki ze wspomaganiem kierownicy :O
Jeżeli ktoś ma jakiś vin decoder online to proszę: JMZNA18P200102815
Zbychersky
22 lut 2020, 9:24
kemad pisze: ↑22 lut 2020, 9:02
Heja.
- ecp.JPG (45.68 KiB) Przejrzano 2540 razy
- ecp2.JPG (249.75 KiB) Przejrzano 2540 razy
Wydaje mi się, że tak, przynajmniej po VIN'ie znajduje części do wspomagania
To też Ci może pomóc w identyfikacji:
https://www.miata.net/faq/Miata90-97A3.pdf
22 lut 2020, 9:44
WSR pisze: ↑21 lut 2020, 16:39
Założyć się da zamiennie NA/NB, ale jak dasz zawias z NB do NA to robi się straszna koza, większa niż fabrycznie, więc nie ma to sensu.
Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
22 lut 2020, 14:12
mutra pisze: ↑16 lut 2020, 15:51
Na początek sprawdź blaszaną osłonę kolektora - łączenie blach lubi się rozjeść i wtedy powstaje dzwonienie
Chyba pomogło
Tzn było robione kilka rzeczy na raz ale to pewnie to
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Dr_Ozda
22 lut 2020, 20:04
Mam problem albo z immobilizerem albo przekaźnikiem pompy paliwa.
Auto w trakcie swapu z 1,6nb na 1,8nbfl. Pompa paliwa nie rusza. Cewka przekaźnika dostaje z obu stron (kabel czerwono biały i biało niebieski) sygnał +12.
1. Ktoś może wie czy sygnał z ECU (czerwono biały kabel) jeżeli immobilizer blokuje to jest dodatni a jeżeli działa normalnie to jest masa?
2. Czy da radę jakoś sprawdzić czy immobilizer działa? Jakiś konkretny sygnał?
22 lut 2020, 20:16
Immo nie jest zrobione w tak prymitywny sposób, zbyt łatwo dałoby się to obejść.
Immo jeśli blokuje to silnik odpala na chwilę, następnie gasnie i mruga kontrolka kluczyk.
Dr_Ozda
22 lut 2020, 21:10
Proszę zauważyć że chodzi o sterowanie przekaźnikiem pompy paliwa a nie obejściem immobilizera. Przy obejściu trzeba podać emulowany sygnał na pin 3S w ECU.
Przyznam że nie wiedziałem nawet że kontrolka z kluczykiem jest na zegarach.
Po sprawdzeniu nie zapala się ona ani z dobrym ani ze złym kluczykiem i w obu przypadkach przekaźnik nie dostaje masy.
Przy błędzie immobilizera odcina iskrę i paliwo?
WSR
23 lut 2020, 13:24
Sworzeń wahacza górnego przód, dostępne są A.B.S. i Rts, używa ktoś, warte to coś?
23 lut 2020, 19:29
Dr_ozda: moim zdaniem (nie sprawdzałem schematów ale biorę to przez analogię do działania ECU z NA) sterowanie pompy paliwa nie ma wiele wspólnego z immo. Raczej z innymi sygnalami typu wszystkie +12v których jest kilka, może sygnał otwarcia drzwi. W Nbfl zdaje się że pompa paliwa jest uruchamiana jeszcze przed przekreceniem kluczyka.
WSR
23 lut 2020, 20:54
Alex pisze: ↑23 lut 2020, 19:29
Raczej nie, przeważnie pompa załącza się na chwilę po przekręceniu kluczyka i później na stałe jak jest sygnał z obrotu wału.
andred
- Wersja: Memories
24 lut 2020, 6:44
Po swapie silnika z 1,6 nbfl na 1,8 nbfl miga kontrolka air bag ale check engine nie zapala się. Nie mogę pobrać kodu błędu, ponieważ takiego w ogóle nie podaje. Do jakiego fachowca się z tym udać?
Poza tym wszystko OK, a jazda 1,8 w porównaniu z 1,6 duuuużo przyjemniejsza
pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
24 lut 2020, 7:33
andred pisze: ↑24 lut 2020, 6:44
A co mają wspólnego poduszki powietrzne z check engine?
To nie jest usterka silnika, poduszki mają swój osobny moduł. Po wpięciu w obd powinieneś mieć dostęp do modułu poduszek i tam wyrzuci ewentualny błąd. Chyba, że (tego nie wiem bo nie mam poduszek u siebie) tak jak w hondach można wsunąć zworkę w gniazdo i ikona poduszki wymruga błąd.
Bless
24 lut 2020, 8:51
Czy silniki lamp w NA różnią się czymś? Moje poprzednie lampy, które miałem z samochodem podnosiły oczka góra-dół bez problemu. Po wymianie lamp wraz silniczkiem słyszę silnik ale lampy się nie unoszą.
andred
- Wersja: Memories
24 lut 2020, 9:10
pirul pisze: ↑24 lut 2020, 7:33
Dzięki za info. Nie wiedziałem, że poduszki nie są częścią silnika
Oczywiście żartuję. Myślałem, że check engine wyrzuca wszelkie błędy związane z jakąkolwiek elektroniką i mechaniką. Czyli wizyta bardziej u elektryka niż u mechanika?
pirul
24 lut 2020, 9:15
Jeśli nie masz skanera obd pod ręką to w zasadzie czy podjedziesz do mechanika czy elektromechanika nie ma znaczenia, obydwaj powinni mieć narzędzie do zczytania błędu. Ale może najpierw po prostu odepnij akumulator na parę godzin i w międzyczasie posprawdzaj wszystkie żółte wtyczki w aucie. Wystarczy, że ktoś wypiął wtyczkę maty z fotela przy podłączonym zasilaniu i błąd będzie się świecił aż go nie skasujesz albo nie zresetujesz modułu odpinając aku.
andred
- Wersja: Memories
24 lut 2020, 9:37
pirul pisze: ↑24 lut 2020, 9:15
Mam taki podręczny moduł i aplikację w smartfonie do czytania błędów ale tego z poduszki nie czyta. OK, dzięki. Jadę do jakiegoś elektromechanika ale wcześniej odepnę aku i posprawdzam wszystkie możliwe wtyczki.....na tyle na ile potrafię. Dzięki jeszcze raz za poradę.
Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
24 lut 2020, 10:28
A jak mryga ? 4 dlugie 8 krótkich ?
Bo miałem ten sam problem
KoniOczynka
24 lut 2020, 11:32
Kontrolka poduszek miga kodem- krótkie i długie mrygnięcia. Ich ilość daje cyfrowy kod błędu. A tu masz wyjaśnienie kodów.
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?pa ... link+Codes
andred
- Wersja: Memories
24 lut 2020, 16:20
Konioczynka pisze: ↑24 lut 2020, 10:28
Nie pamiętam. Muszę sprawdzić ale najwcześniej mogę to zrobić za 2 dni.
misiek1_9
26 lut 2020, 10:02
Koledzy pilna sprawa. Czy można zamienić silnik 1.8 140 km na 1.8 vvti? szkrzynia będzie pasowała, sprzęgło i wszystko inne czy też trzeba się szykować na jeszcze jakieś wydatki? (wiązka i komputer są z silnikiem)
pirul
26 lut 2020, 10:31
Skrzynia, sprzęgło i osprzęt będą pasować.
andred
- Wersja: Memories
27 lut 2020, 8:44
andred pisze: ↑24 lut 2020, 16:20
Sprawdziłem. Miga jednostajnie co ok.4 sek., ani długie, ani krótkie. Zawsze takie same co 4 sek.
miszka
28 lut 2020, 8:16
Hej,
Mam pytanie w sprawie paska osprzętu.....jak odpalam silnik po dłuższym postoju strasznie piszczy pasek przez dłuuuuugą chwilę, aż czuć przypaloną gumą....co to może być? Alternator? Jak jeżdżę i gaszę auto, po chwili odpalam to problemu nie ma, może przez chwilę popiszczy. Pasek jest nowy i pewnie naciągnięty jak trzeba....
WSR
28 lut 2020, 8:40
Po pierwsze sprawdź naciąg, jeśli jest naciągnięty, to pewnie kończy się alternator, zrzuć pasek po dłuższym postoju i sprawdź, czy altek da się lekko obrócić.
pirul
28 lut 2020, 8:43
Z tym "pewnie naciągnięty" to różnie może być. Sprawdź czy nie jesteś w stanie palcami obrócić paska o więcej niż 90 stopni lub czy nie ugina się więcej niż 2cm na środku pomiędzy kółkami pasowymi. Jeśli z tym wszystko jest w porządku to trzeba go zdemontować i sprawdzić rolkę alternatora - czy kręci się swobodnie i nie rzęzi, jeśli kręci się ciężko, blokuje lub szumi - łożysko Ci właśnie umarło.
miszka
28 lut 2020, 12:39
dzięki za podpowiedzi, będę sprawdzał....
miszka
29 lut 2020, 9:00
A da się wymienić samo łożysko w alternatorze?
