TerminatorPi
13 cze 2018, 17:21
BunnyWoop pisze:Hello,
Jadę sobie dziś do roboty i nagle jebut. Huk taki że myślałem że mnie przebiło na wylot. Spod któregoś z samochodów wyleciał głaz.
Staje sobie i patrze a tam odprysk od kamienia aż do metalu, o co podobno w Madzi nie trudno. Przedni lewy błotnik nad światłem.
Jak, gdzie i za ile? Wątpię aby oklejenie pomogło w tym przypadku. Zapobiegło znaczy się.
Bunny.
W ASO (i nie tylko pewnie, ale tam raczej szybciej niż z jakiegoś łebszopu) są zestawy do zaprawek. Tylko mają kompletnie bez sensu instrukcję obrazkową, z której nic nie można zrozumieć i dużo za gruby pędzelek jak na takie poprawki. (Gdzieś na sieci widziałem poradę żeby farbę w ubytek nakładać drucikiem).
Zestaw kolor+bezbarwna powłoka kosztuje coś koło 35zł, o ile pamiętam.
Koza team member!
GGoworek
13 cze 2018, 22:04
Mazda zostawiła mi dzisiaj rano na podłodze w garażu taką niespodziankę:
Czy ktoś poznaje co to za część? Sądząc po lokalizacji to okolice silnika albo przednie zawieszenie. Podejrzewam że jest to związane ze stukaniem które ostatnio słyszałem przy skręcaniu i hamowaniu...
EDIT: nvm, znalazłem, to mocowanie dyferencjału, tak powinno wyglądać: Obrazek
Zakładam że skoro to odrdzewiało do końca i odpadło to przez dłuższy czas i tak nic nie trzymało i mogę dojechać do warsztatu bez nadmiernego stresu?
AndrzejG
Wersja: Summer 2.0
14 cze 2018, 9:49
Czy wahacze tylne w NC są regenerowalne? Ew macie jakieś namiary na taki warsztat? Nie mogę znaleźć. Szukałem też nowych, ale to co znalazłem to jakieś chore ceny i w dodatku niedostępne. Help.
14 cze 2018, 10:01
Co masz do zrobienia i przy jakim przebiegu? Nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś musiał wymieniać tuleje wahaczy w NC.
AndrzejG
Wersja: Summer 2.0
14 cze 2018, 10:07
diagnoza w tym momencie jest taka, że raczej nie tuleje, a gałka "Rear upper trailing arm" zarówno lewa jak i prawa ma maly luz i klika, przebieg 67tys
14 cze 2018, 10:09
To może skonsultuj się z innym mechanikiem, bo przy tym przebiegu mała szansa, że to się zużyło. Zawieszenie w NC jest na prawdę trwałe.
AndrzejG
Wersja: Summer 2.0
14 cze 2018, 10:15
Masz rację, nie zaszkodzi zrewidować diagnozy, ale ceny i dostępność zamienników to porażka. Za to są ponoć identyczne w rx8
14 cze 2018, 10:50
Może i tak, grunt, że nie ma potrzeby tego wymieniać :) W zawiasie tylko łączniki i tuleje stabilizatorów, czasami amortyzator się wyleje, a poza tym nic :) Jeden mechanik stwierdził, że zawias w NC jest solidny jak w dostawczaku :)
SponeR
Wersja: ultra old
14 cze 2018, 18:58
uszczelka termostatu B621-15-173
ktoś ma namiar na zamiennik ?, z okazji reroute musze kupić 3
a jedna w aso 44zł :lol:
MIATA nim jak szatan
Pedi
Wersja: 1.6 '98
16 cze 2018, 23:13
Zabawa z hamulcami ciąg dalszy ;<
Generalnie zaciski ogarnięte już na cacy, ale wyskoczyły dwa problemy:
1) Nie wiem jak to się po polskiemu zwie (z angielska mówią na to break pad shim), ale w nowych klockach ich nie ma, a te ze starych są zdecydowanie nieużywalne (na foto to o co mi chodzi). Jak to się nazywa (cobym mógł tego poszukać), lub ew. gdzie w Warszawie da się to dostać?
2) Albo jestem totalną parówą, albo było już coś na rzeczy i dopomogłem... Lewa tarcza mocno się zapiekła i zamiast wykręcić ją śrubką jak człowiek, to "wypukałem" ją młotkiem. Jak się zabrałem za składanie hamulców, to lewa piasta nie tylko chodzi z większym oporem niż prawa, ale jest również scentrowana (tarcza wyraźnie faluje). Rozumiem, że to wina łożyska i piasta do wymiany? Jakieś konkretne jest polecane i powinienem go szukać, czy standardowo carspeed? Co ciekawe, ta piasta jest jakaś kombinowana, to znaczy kapturek zasłaniający śrubę jest poobijany jakby ktoś próbował go zdjąć czy coś (foto).
Poza tymi problemami zaniepokoił mnie również widok załączony na trzeciej fotce (to tak może być, czy ktoś przekręcił śrubę sworznia, czy to jeszcze nie wiem co?):
Abstrahując od problemów, to i tak fajnie jest sobie pogrzebać :D
TerminatorPi
17 cze 2018, 6:45
Głupie pytanie, zwłaszcza do posiadaczy ND - szybko się wam dywaniki wycierają? Robiłem wczoraj sprzątanie w Dyzi i zauważyłem, że u kierowcy pod piętą prawej stopy jest wytarte prawie na wylot. A to dopiero 9300km.
Też tak macie? Nowe dywaniki, na szczęście, nie majątek (może jakieś zamienniki są trwalsze?), ale dziwi. W żadnym innym aucie dotąd tak nie miałem.
Koza team member!
MMRS
17 cze 2018, 8:31
Po 30 tysiącach była już dziura. Po 40 tysiącach nie mogłem na to patrzeć i kupiłem w ASO tę grubszą wersję. Zobaczymy jak długo wytrzyma.
wojteks
17 cze 2018, 8:53
Pedi pisze:Zabawa z hamulcami ciąg dalszy ;<
Pokaż zdjęcie nowych klocków, może producent nie przewidział tych przekładek lub wyglądają inaczej.
Pedi pisze:2) Albo jestem totalną parówą, albo było już coś na rzeczy i dopomogłem... Lewa tarcza mocno się zapiekła i zamiast wykręcić ją śrubką jak człowiek, to "wypukałem" ją młotkiem. Jak się zabrałem za składanie hamulców, to lewa piasta nie tylko chodzi z większym oporem niż prawa, ale jest również scentrowana (tarcza wyraźnie faluje). Rozumiem, że to wina łożyska i piasta do wymiany? Jakieś konkretne jest polecane i powinienem go szukać, czy standardowo carspeed? Co ciekawe, ta piasta jest jakaś kombinowana, to znaczy kapturek zasłaniający śrubę jest poobijany jakby ktoś próbował go zdjąć czy coś (foto).
Piasta do wymiany, pewnie temperatura zniszczyła smar a potem padły łożyska. To że kapturek pogięty to znaczy że ktoś to wcześniej rozbierał lub chciał rozebrać.
Pedi pisze:Poza tymi problemami zaniepokoił mnie również widok załączony na trzeciej fotce (to tak może być, czy ktoś przekręcił śrubę sworznia, czy to jeszcze nie wiem co?):
Zabezpieczenie nakrętką koronową i zawleczką jest normalne w motoryzacji, lotnictwie i przemyśle. Co prawda współcześnie ze względu na cenę tego rozwiązania w motoryzacji stosuje się tańsze nakrętki z wkładką plastikową
Pedi
Wersja: 1.6 '98
17 cze 2018, 11:32
Wojteks pisze:
Klocki to ATE polecane przez carspeed (patrz foto1).
Wojteks pisze:
Co do zabezpieczenia, to wiem o co z nim chodzi, na pierwszym zdjęciu może nie pokazałem tego zbyt jasno. Mianowicie nakrętka wkręcona jest tak mocno, że drut zabezpieczający przez nią nie przechodzi (patrz foto2). Trochę tak jakby był tam zły sworzeń (za długa śruba), lub ktoś przekręcił srubę zbyt mocno?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
17 cze 2018, 11:50
Wg mnie klocki ze zdjęcia nie potrzebują przekładek, a nakrętka na sworzniu jest troszkę zbyt niska ale patrząc na ilość korozji na gwincie nie masz się co obawiać, że to się odkręci ;)
Pedi
Wersja: 1.6 '98
17 cze 2018, 12:12
Odkręcenia się nie obawiam :D
Po prostu zastanawiam się, czemu to tak dziwnie wygląda (i czy np nie świadczy to o jakimś wewnętrznym uszkodzeniu, chociaż pewnie bym czuł na kierownicy).
pirul
17 cze 2018, 12:21
O tego typu uszkodzeniu nie ma mowy ze względu na budowę sworznia tak więc bez obaw :kciuk:
Pedi
Wersja: 1.6 '98
18 cze 2018, 9:50
Hej!
Miał ktoś do czynienia ze sklepem rufus.pl?
Właśnie zamówiłem od nich piastę na przód za 260zł razem z kurierem za pobraniem, czy to nie za tanio? :0
(Carspeed krzyknął mi 385 za NTN bez wysyłki z rabatem forumowym).
Tutaj link do piasty.
18 cze 2018, 10:05
Pedi pisze:Hej!
kurde, jak za darmo. Aż się człowiek zastanawia czy sobie na zapas nie kupić :mrgreen: Daj znać czy przyszło łożysko czy Ci cegłę w paczce wysłali ;)
Pedi
Wersja: 1.6 '98
18 cze 2018, 10:12
mutra pisze:kurde, jak za darmo. Aż się człowiek zastanawia czy sobie na zapas nie kupić :mrgreen: Daj znać czy przyszło łożysko czy Ci cegłę w paczce wysłali ;)
No właśnie też myślałem o zrobieniu zapasu ;P Ale trochę strach, że zamiast jednej będą dwie cegły :D
Bukos
18 cze 2018, 10:31
Pedi pisze:Hej!
Brałem od nich. Wszystko ok. Cena dobra
Bukos
Pedi
Wersja: 1.6 '98
18 cze 2018, 13:23
A to może ktoś ma jakąś sztuczkę na wyjęcie starej piasty?
Nie dość, że zakrętka była zakuta przez jakiegoś Hulka ( wbite w rowek na maksa i jeszcze dodatkowo od boku za******ona tak, że musiałem to dziadostwo od gory do dołu orać), to piasta też sztywno na ośce siedzi :(
ree
18 cze 2018, 16:06
Pedi pisze:A to może ktoś ma jakąś sztuczkę na wyjęcie starej piasty?
Ściągacz hydrauliczny.
meewosh
Wersja: 1.8 '94
18 cze 2018, 19:04
Moje cisnienie wyglada tak:
https://youtu.be/7rl8TTVM_Ac
Dziwnie skacze, a potem leży na amen na 0. Wracalem z Ułęża i potrafiło stale pokazywac 0 a po jakims czasie nagle wróciło na 2 bary.
Pompa gdyby padła to chyba na amen i zatarłbym już silnik.
Sam zegar dziala (po zwarciu do masy skacze na full).
Możliwe, ze czujnik niedomaga, ale przez nietypowy gwint w bloku bedzie ciężko sprawdzić czymś innym.
Miał ktoś taki przypadek? A może ma ktos czujnik z wczesnych NA?
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Pedi
Wersja: 1.6 '98
19 cze 2018, 12:14
ree pisze:
pedi pisze:A to może ktoś ma jakąś sztuczkę na wyjęcie starej piasty?
Nie ma bardziej garażowych metod? :)
I zapomniałem nadmienić, że chodzi o przednia piastę. Na wszystkich filmikach schodzi luźno.
ree
19 cze 2018, 12:46
Pedi pisze:
ree pisze:
Czasem schodzi czasem nie. U mnie szło opornie, dlatego użyłem ściągacza. Nie musi być hydrauliczny, może być taki na śrubę. Co do innych metod zapewne podważanie czy jakieś walenie młotem też w końcu załatwi sprawę, pytanie jakie będą straty.
Są firmy wypożyczające narzędzia, ściągacz na 1 dzien to mały koszt.
Pedi
Wersja: 1.6 '98
19 cze 2018, 12:48
ree pisze:Czasem schodzi czasem nie. U mnie szło opornie, dlatego użyłem ściągacza. Nie musi być hydrauliczny, może być taki na śrubę. Co do innych metod zapewne podważanie czy jakieś walenie młotem też w końcu załatwi sprawę, pytanie jakie będą straty.
No to pora na kolejne zakupy :)
Może przyda się w przyszłości
matth
19 cze 2018, 12:53
Ja miałem tak z tylnym łożyskiem, zdemontowałem piastę i zawiozłem na prasę. Kosztowało mnie to ze 30zł ;) Oszczędziłem za to dużo skóry, krwi, paznokci i nerwów - polecam! ;)
Chezus
Wersja: Impuls
19 cze 2018, 18:09
matth pisze:Ja miałem tak z tylnym łożyskiem, zdemontowałem piastę i zawiozłem na prasę. Kosztowało mnie to ze 30zł ;) Oszczędziłem za to dużo skóry, krwi, paznokci i nerwów - polecam! ;)
:geeejj:
A w przypadku przodu, to nie da rady piasty tak zdjąć, bo ona się zapiekła właśnie na zwrotnicy. Najlepiej ściągacz albo zbudować sobie coś ze złomu, który masz gdzieś w garażu. Grunt, to dostęp do dużej ilości różnego żelastwa, inwencja twórcza i cierpilowość. Zawsze możesz tam zakręcić jakiś kawał nawierconej blachy i pojechać to jakimś łomem. Tak w locie ciężko mi coś wymyślić, bo u mnie zeszło po lekkim szarpnięciu, więc żadnego patentu nie skonstruowałem.
Polecam sprawdzić, czy w domowej apteczce masz wystarczającą ilość gazików, bandaży i materiałów odkażających. Materiały odkażające w lodówce też się przydadzą po skończonej robocie.
The answer is always Miata.
matth
19 cze 2018, 21:53
To cała zwrotnicę odkręcić :-) albo kupić więcej plastrów ;-)
