KarolFnatic
Wersja: 1.6 93r.
19 wrz 2017, 0:53
tomasz01 pisze:Nie wejdą. Do siebie możesz zamontować tylko tarcze o średnicy takiej jak masz teraz.
Wymiana na większe wymaga zmiany zacisków - wiele osób zmienia z MID na BIG więc można odkupić MID w rozsądnych pieniądzach ;)
Okej w takim razie trudno. Dziękuję za informację i zamawiam SB :(
bgoka
19 paź 2017, 18:54
Cześć, ostatnio oddałem mazdę w ręce mechanika i okazało się, że wg niego Ferrodo FDB1012 nie pasują do auta (mx-5 nb midbrake) na tył i założył mi jakieś inne klocki.
Pytanie czy jest to możliwe... czy zmienić mechanika??
Porównanie stare klocki vs Ferodo:
Czy to może mieć związek z nieoryginalnymi zaciskami??
19 paź 2017, 19:03
Te na dole wyglądają prawidłowo. jakie masz zaciski z tyłu?
19 paź 2017, 19:05
Ten na górze to bigbrake
bgoka
19 paź 2017, 19:28
mutra pisze:Te na dole wyglądają prawidłowo. jakie masz zaciski z tyłu?
W tej chwili siedzą tam jakieś chińskie zamienniki NTY. Może tu trzeba szukać przyczyny.
W każdym bądź razie to na pewno nie BB bo kupowałem zwykłe tarcze do 1.6
Jak mówicie, że to ferodo pasuje do innych miat to wystawie na giełdzie.
Dzięki
19 paź 2017, 19:43
bgoka pisze:
Dzięki
zmierz średnicę tarczy. Teoretycznie ( z tego co się orientuje) możliwe jest zamontowanie zacisku midbrake do tarczy BB po zmianie mocowania zacisku. Pytanie czy da się odwrotnie?
w NBFL od 2003 wszystkie auta miały BB więc można zamówić tarczę 276mm do 1.6
19 paź 2017, 20:03
Zmierz ten klocek i porównaj z wymiarami innych na hamulcesklep na przykład.
21 paź 2017, 21:44
moze komus sie przyda info:
Klocki OEM Mazda (Textar) do midbrake'ow przod okazaly sie byc calkiem niezle. Wytrzymaly 5200km mojej jazdy (2 x dluzej niz Ferodo) w tym Ulez, Debrzno, Biala Podlaska, Tor Lodz no i kawalek Silesii.
fen
29 paź 2017, 18:45
W ramach wymiany doświadczeń. Zamontowałem z miesiąc temu nowe hamulce. Wpadły stety lub niestety tarcze i klocki ate. Pod względem piszczenia jest cisza, zrobione może z 600-700km.
vodka
Wersja: RF AT
07 gru 2017, 21:21
czy ktoś z szanownego grona używał tarczy Rotinger? może ktoś polecić lub odradzić?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
07 gru 2017, 21:38
WojtekJDM? Sprawdź wątek Black Betty :)
08 gru 2017, 7:39
vodka pisze:czy ktoś z szanownego grona używał tarczy Rotinger? może ktoś polecić lub odradzić?
Wałkuję temat tarcz od jakiegoś czasu. Miał być Rotinger z nacięciami ale ostatecznie zrezygnowałem bo nie mają do mnie tarcz na tył. Ale na + to, że mnożna u nich zamówić wersję ocynkowaną. Nie wiem czemu mi od razu proponowali nawiercane co raczej jest złym pomysłem.
Ostatecznie zdecydowałem się na tarcze z Pizza Breake, cenowo wychodzi tak samo a jest komplet P+T i ponoć mają je wytestowane w sporcie na dużo mocniejszych autach niż Miata. Przekonam się w przyszłym sezonie jak będzie.
vodka
Wersja: RF AT
08 gru 2017, 19:01
Doczytałem że Rotingery na przód do Midbrakeow maja 257mm średnicy, czy mogą być takie jaja jak z Mikodami z ZG?
Irek chłopaki z Pizzabrakes mają jakąś swoją stronę z produktami czy przez maila trzeba do nich uderzać z zapytaniami o tarcze?
09 gru 2017, 8:48
Na telefon wszystko dogadałem, na FB jest kontakt i jakieś informacje.
Liliputek
Wersja: Freedom plus
16 gru 2017, 8:36
Czy ktoś robił jakieś modyfikacje z układem hamulcowym w ND?
Czy ktoś wie, że coś na 100% pasuje do ND?
Jakieś sugestie?
Daro157
Wersja: Silver Blue
07 sty 2018, 14:15
Jestem świeżo upieczony posiadaczem Silver blues'a 2003 1.6 i przymierzam sie do wymiany przednich hamulców,
doszedłem do tego, że z przodu mam BB 270cm i teraz pytanie jakie wymiary klocków do tej tarczy ? 123/58,5 czy 110,2/57,2 :D
Ostatnio zmieniony 07 sty 2018, 14:26 przez Daro157, łącznie zmieniany 2 razy.
Davidoff.
07 sty 2018, 14:24
do BB przód masz wymiary 123/58,4
Daro157
Wersja: Silver Blue
07 sty 2018, 14:27
Davidoff. pisze:do BB przód masz wymiary 123/58,4
Ok, dzięki wielkie
przez przypadek jakoś usunął mi się moj post
Esotiq
07 sty 2018, 19:14
Witam testował ktoś może zestaw Wilwooda 6 tłoczkowy do nc?
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1299.html
Wygląda świetnie, duża będzie różnica między stockiem?
08 sty 2018, 8:17
W NC z opinii bardziej obeznanych ode mnie hamulce są bardzo dobre, wystarczy mieć dobrej jakości tarcze i klocki i nie trzeba więcej. Poza tym za grosze można zmienić zaciski na te z RX-8 i masz jeszcze większe tarcze.
flatline
08 sty 2018, 9:00
Śluba ma chyba tez zestaw wilwoda w ncku, podpytaj.
Jaw0r
10 sty 2018, 0:13
Wrzucam jakby ktoś potrzebował zestawienia dla bigbrakes:
Na obu osiach mam tarcze Zimmermanna.
Z przodu klocki Mintex M1155 - hamują bardzo dobrze, zwłaszcza po dogrzaniu świetne, idealne na tor. Piszczą niemiłosiernie.
Teraz mam Hawk Performance HPS - hamują bardzo dobrze, lepiej po dogrzaniu, ale nie ma porównania do M1155 zwłaszcza na torze. Piszczą ciut mniej niż niemiłosiernie.
W obu przypadkach przy mocnym hamowaniu cisza. Na torze kilka pierwszych hamowań jakby ktoś prosiaka zarzynał, ale po rozgrzaniu w ogóle ich nie słychać. Natomiast na mieście przy delikatnym hamowaniu przy dojeżdżaniu do świateł albo zjeżdżaniu do garażu tragedia. Jednak hamowanie w ostatniej chwili to średni pomysł, więc jak już to posiłkuję się ręcznym. Myślałem żeby na miasto kupić cywilny zestaw, ale z tego co czytam to chyba nie ma klocków, które nie piszczałyby w parze z tymi tarczami.
Z tyłu klocki Ferodo FDB1755 sprawują się idealnie.
Daro157
Wersja: Silver Blue
14 sty 2018, 15:39
Pytanie, czy we wszystkim NBFL po 2003 wkładano BB ? potrzebuje wymienić prawy zacisk z jarzmem i sie zastanawiam czy ten będzie dobry:
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-praw ... 08072.html
14 sty 2018, 15:50
Każda o ile data w dowodzie to naprawdę data produkcji, a nie pierwszej rejestracji (co się często zdarza). Jeśli masz silver bluesa to na pewno masz big break.
Daro157
Wersja: Silver Blue
14 sty 2018, 16:16
na 100% jest to 2003. Teraz czy łatwiej będzie dostać i wymienić pękniętą śrubę w jarzmie czy dać sobie spokój i szukać całego używanego zacisku ? :)
26937271_10210153806430946_260793587_o 12312412412412.jpg (327.06 KiB) Przejrzano 4098 razy
SponeR
Wersja: ultra old
14 sty 2018, 16:26
zapieczona ? wystaje chociaż troche ?
ja bym wyjmował 8-) da sie :P
MIATA nim jak szatan
Daro157
Wersja: Silver Blue
14 sty 2018, 16:31
Zapieczona i nie wystaje :( mogę się pobawić i ją wyjąć, ale czy dostane gdzieś taką śrubę ? kolega Jaw0r wrzucił parę postów wyżej zestawienie dla BB w których widnieją "kołki i śruby jarzma zacisku przedniego" ale czy ta śruba o którą mi się rozchodzi ?
SponeR
Wersja: ultra old
14 sty 2018, 16:46
prowadnica, potrzebujesz jedną z gumą jedną bez na zacisk (chyba że wymienisz tylko wadliwą
tam są wyliczone dla 2 zacisków więc 2 takie i 2 takie
Daro157
Wersja: Silver Blue
14 sty 2018, 17:29
ok, dzięki wielkie!! w lewym zacisku jakoś mi się udało je fajnie poczyścić i nasmarować, zamówię jeden zestaw tych prowadnic do tego prawego zacisku :D
Daro157
Wersja: Silver Blue
14 sty 2018, 19:43
SponeR pisze:prowadnica, potrzebujesz jedną z gumą jedną bez na zacisk (chyba że wymienisz tylko wadliwą
Nie mogę coś znaleźć tych prowadnic na polskich stronach, jedynie znalazłem podobne od mazdy 323F, ale nie wiem czy będą pasowały?
http://allegro.pl/prowadnice-zacisku-ma ... 75206.html
