Jakie opony na sezon letni?
Zrobiłem jakieś 7-10k na r1r w zeszłym roku. Albo mam szczęście albo przy nieupalaniu nie schodzą jakoś dramatycznie
Inna sprawa - weź je kup.
Ad08RS też do tanich nie należy, mając NBFL rozważyłbym 205 45 16
- Wersja: 2.0 Power by Five
AD08 już nie ma. Ja polecę PS3.the.monte.christo pisze: ↑28 mar 2021, 16:09Panowie, potrzebuję opon na lato do Tetydy. Chciałbym 15" (na razie mam felgi Enkei z NB, ale docelowo jakaś nowa, lekka wpadnie), więc potrzebuję czegoś w rozmiarze 195/50/R15. Krótko i zwięźle:
1. Na ten moment nie jeżdżę na tor, jeżdżę głównie bocznymi, krętymi, "polskimi" drogami - polskimi, czyli czasem dziurawymi. Może w końcu na tor zawitam, ale w tym sezonie na pewno nie w charakterze zawodnika, raczej dla zabawy Komfort jest ważny.
2. Jeżdżę od marca do listopada kiedy dusza zapragnie.
3. Jeżdżę rekreacyjnie ale z zacięciem sportowym.
4. Zależy mi na zachowaniu charakterystyki MX-5, tj. auta które pewnie się prowadzi, ale wyraźnie poproszone ochoczo wyrzuca dupkę w zakręcie, a po odpuszczeniu gazu wraca na pierwotny tor jazdy. Nie chcę turbo-hiper-ultra klejenia, bo nie chciałbym próbując zerwać przyczepność uszkodzić dyfra itd. Zależy mi na tym by tył wyrzucać na suchym, na mokrym tego nie praktykuję bo jeszcze nie te umiejętności. Jest 1.8 VVT + Torsen, także w przeszłości na starych, twardych Kumho nie było problemu by mieć nieco funu skręcając, mam nadzieję to sobie przypomnieć
5. Jak pada deszcz lub jest mokro to pokornie zwalniam. Nie chcę jednak zginąć jak większa ulewa spowoduje duże kałuże, które mnie wyrzucą pod samochód jadący z naprzeciwka lub do rowu, pomimo nogi zdjętej z gazu.
6. Jak na MX-5 to jeżdżę dużo. Około 10kkm w sezon, może być nawet więcej.
7. Fajnie jakby opony nie były głośne.
Czytałem wątek od strony 80 i przez ~3 lata bardzo wiele było postów polecających Yokohamę Advan Neova AD08R, jako oponę która pozwalała na zachowanie natury MX-5 ("playful, tail-happy roadster") przy jednoczesnym akceptowalnym zachowaniu na mokrej nawierzchni. Jednak od 2019 roku jest dostępna tylko wersja AD08RS z nową, bardziej eko mieszanką. Ona również ma bardzo dobre opinie, głównie na Miataworks, ale tutaj były wątpliwości, na ile mieszanka zmienia tę extra charakterystykę. Jak myślicie, warto iść w tę stronę?
Obecnie koszt na Oponeo to 407 PLN za sztukę. Myślicie że da radę kupić je taniej?
Nigdy nie jeździłem na semi slicku, ale myślę że jak dotąd nie zabiłem się na drewnianych Kumho, to z odrobiną oleju w głowie powinno być okej
Będę wdzięczny za pomoc.
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Jeszcze AD08RS nie kupiłem (jestem prawie psychofanem AD08R - strasznie się dobrze dogaduje z tą oponą [mamy ją jeszcze na NC 2.0]).
Poszedłem w R1R ... i jestem zakochany, ale nie jeździłem jeszcze latem - kupiłem ją jaką jesienno/zimowawmieście/wiosenną oponę - na kolanie w kiblu wyliczyłem, że jak będę latał na niej w niższych temp, to na dłużej mi starczy.
Na lato pewnie wrócę do Yokohamy ... choć plotki mówią o Bridgestone'ach dla MX-5 na 14'', ale jeszcze w żadne linki się nie wczytywałem.
Ale chyba trzeba będzie w końcu te RS sprawdzić.
A co z A052 - nie ma na 16? Nie ma na bank w 15 i 14, więc przestałem śledzić temat.
EDIT: To coś słabo sprawdzałem, bo są. Jak się uda w normalnych cenach znaleźć, to będę badać temat.
Słyszeliście coś o A008S? Mają rozmiar pod NA.
z a052 jest ten problem ze ma koszta gigantyczne bo starcza mniej wiecej na 1/10 tego co ad08r czyli do 5 tys km. wiec ciezko ja polecac komus kto rocznie robi 10tys km. ja swoja zabawka rocznie robie maks 1000-2000km. wiec mi a052 starcza na dwa i pol sezonu
I mamy to
Pomożecie?
Jestem świeżakiem w temacie. Choć MX-5 mam już 4 lata to wstyd się przyznać ale przejechałem nią w sumie ok 500km.
Postanowiłem że od teraz Mazda będzie cieszyć nie tylko moje oko dlatego potrzebuję pomocy przy wyborze nowych opon. Przewertowanie ostatnich 2 lat wątku nie wystarczyło aby podjąć decyzje dlatego proszę Was o radę.
Moja Lalunia to pełnoletnia NBFL. Nie mam zbyt dużych umiejętności, nigdy nie byłem na torze ale mam nadzieję że w najbliższym czasie się to zmieni (bardziej dla doskonalenia techniki jazdy niż wyścigowo). Potrzebuję opony typowo daily.
Widzę że w większości polecacie PS4 ale ma jej na 16'' 205/45. Występują w rozmiarze 205/55. Kalkulator zamienników opon świcie się na czerwono więc zakładam że taki rozmiar nie jest do końca prawidłowy dla NBFL.
Co ewentualnie zamiast PS4 do NBFL na 16"? NS-2R, Rainsport 5, Vredestein Ultrac, AD08RS?
Będę wdzięczny za rady
Ad08rssimen1986 pisze: ↑10 kwie 2021, 22:28Pomożecie?
- Leeo
- Wersja: ND2 SkyF Recaro
Toyo r1r tak twarda scianka ze od stania będzie aci się mniej odkrztałcała A poważnie to bardzo fajna oponka semi slick. Tylko jak Ty w ogóle nie jeździsz, to chyba wystarczy Ci taki rainsport5. Kupiłem teraz do ncfl i poza tym, że opona nie wygląda za fajnie to klei bardzo dobrze nawet przy 5-6 stopniach i nowej oponie. Czuć tylko miękka ściankę albo sobie wkręcam.simen1986 pisze: ↑10 kwie 2021, 22:28Pomożecie?
No właśnie plan jest taki żeby jeździć stąd moje zainteresowanie nowymi oponamiLeeo pisze: ↑11 kwie 2021, 6:07Toyo r1r tak twarda scianka ze od stania będzie aci się mniej odkrztałcała A poważnie to bardzo fajna oponka semi slick. Tylko jak Ty w ogóle nie jeździsz, to chyba wystarczy Ci taki rainsport5. Kupiłem teraz do ncfl i poza tym, że opona nie wygląda za fajnie to klei bardzo dobrze nawet przy 5-6 stopniach i nowej oponie. Czuć tylko miękka ściankę albo sobie wkręcam.simen1986 pisze: ↑10 kwie 2021, 22:28Pomożecie?
Z tego co widzę to R1R nie ma w moim rozmiarze. Wyczytałem że rainsport fajnie sprawdza się na mokrej nawierzchni ale na suchej nie jest już tak kolorowo. Jak to wygląda z Twojego doświadczenia?
- Leeo
Ja miałem r1r 205/45/16 w nb, więc rozmiar jest
Dziś było 21 stopni i RS5 sprawdzało się jak trzeba. Ja w deszczu jeździć nie zamierzam
Jak masz zbędną kasiutkę to jasne, że bierz lepsze, np yokohame lub r1r.
R1R ciężko z dostępnością, loteria tak samo z ceną raz po 380/szt raz po 580/szt za 195 50 15
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Przejrzałem wątek i nie widzę nic o Federalach 595 RS-PRO. Jakieś doświadczenia? Poszukiwany rozmiar to 205/50/15, raczej nie potrzebuję ścianki XL bo auto już i tak jest zbyt betonowe na normalne drogi.
Są w śmiesznych pieniądzach, a u mnie opony w miacie bardziej się starzeją niż zużywają więc jest to też jakiś argument:
https://allegro.pl/oferta/4x-opony-letn ... 0427847604
W zasadzie jedyną alternatywą, jaką rozważam są AD08RS i niebardzo wiem na co się zdecydować
https://allegro.pl/oferta/4x-yokohama-a ... 9661960326
- Scyzor
- Wersja: Memories II
A możesz rozwinąć myśl? Właśnie też się zastanawiałem nad tym, czy Uniroyalki mające "deszczowość" w nazwie to aby na pewno dobry pomysł do samochodu, który raczej deszcz będzie oglądał sporadycznie...
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Wg mnie AD08RS nie są warte swojej ceny za nowe. Jak dla mnie zwykły RSR lepiej jedzie i po suchym i po mokrym (tak długo jak nadąża odprowadzać wodę - czyli do 100km/h zawsze) a jest sporo tańszy a w R15 to i super używki co chwila się trafiają za pół cenypirul pisze: ↑15 kwie 2021, 9:40Przejrzałem wątek i nie widzę nic o Federalach 595 RS-PRO. Jakieś doświadczenia? Poszukiwany rozmiar to 205/50/15, raczej nie potrzebuję ścianki XL bo auto już i tak jest zbyt betonowe na normalne drogi.
RS-PRO gdzieś obiło mi się tylko o uszy, nawet na oczy nie widziałem, że to zwykłą drogowa opona. Generalnie nikt chyba na tym za bardzo nie jeździ.
Ad08rs polecam, troszkę ciężko je dogrzać na mokrym ale w daily to żaden problem.pirul pisze: ↑15 kwie 2021, 9:40Przejrzałem wątek i nie widzę nic o Federalach 595 RS-PRO. Jakieś doświadczenia? Poszukiwany rozmiar to 205/50/15, raczej nie potrzebuję ścianki XL bo auto już i tak jest zbyt betonowe na normalne drogi.
Irek,irekJ pisze: ↑15 kwie 2021, 14:04Wg mnie AD08RS nie są warte swojej ceny za nowe. Jak dla mnie zwykły RSR lepiej jedzie i po suchym i po mokrym (tak długo jak nadąża odprowadzać wodę - czyli do 100km/h zawsze) a jest sporo tańszy a w R15 to i super używki co chwila się trafiają za pół cenypirul pisze: ↑15 kwie 2021, 9:40Przejrzałem wątek i nie widzę nic o Federalach 595 RS-PRO. Jakieś doświadczenia? Poszukiwany rozmiar to 205/50/15, raczej nie potrzebuję ścianki XL bo auto już i tak jest zbyt betonowe na normalne drogi.
Można wyczytać na poprzednich stronach że opona musi się dobrze rozgrzać aby miała przyczepność i że do tego jest bardzo twarda. Jak to się sprawdza w codziennym użytkowaniu? Ile trzeba przejechać żeby opona się rozgrzała i czy na prawdę jest taka różnica?
Chyba nie zwykła drogowa, tylko najbardziej drogowa ze świętej trójcy RSR, RSR-RR i RSR-PRO.RS-PRO gdzieś obiło mi się tylko o uszy, nawet na oczy nie widziałem, że to zwykłą drogowa opona. Generalnie nikt chyba na tym za bardzo nie jeździ.
- pirul
Właśnie dlatego ją rozważam.
RS-R są dostępne bez indeksu XL w ogóle? Bo już nie wiem czy zapominają dodawać to w opisach czy są dwie wersje faktycznie.
Nie wiem, wypiłem piwo i jakoś mam mentalny problem żeby kupić tajwańskie opony, jakich by opinii nie miały. Czemu nie ma normalnych, dobrych opon w 205/50/15, masakra
- irekJ
Jak patrzę na szybko w tabelkę RSR to wzmocnioną ściankę XL ma tylko trzy rozmiary w całej palecie i jednym z nich jest 205/45R15
Przy czym jak jeździłem w NC na R17 XL oraz bezXL to mi zdecydowanie bardziej leżała wzmacniana. Nie było żadnej utraty na komforcie a ścianka byłą wyczuwalnie twardsza i układ kierowniczy zauważalnie bardziej precyzyjny.
- pirul
Kupiłem komplet RS-PRO. Nie ma co się za te pieniądze bawić w rozkminy przez dwa tygodnie, będą gówniane to polecą na olx
I tak, w 205/50/15 wszystkie Federale mają ściankę XL, przynajmniej zgodnie z danymi na stronie producenta.
- the.monte.christo
- Wersja: 1.8L USDM/1.6L EU
W 16 calach chyba jest taki sam problem?
Zastanawiam się czy nie iść w AD08RS mimo wszystko. Z semi-slicków to jest mój wybór aktualnie pod moje wymagania. Niemniej, jeśli rozważałbym dla niej konkurencję wśród opon cywilnych, to o jakich mógłbym myśleć? Pod MX-5 to musi mieć twardą ściankę i średnią mieszankę jak rozumiem, żeby nie była za bardzo klejąca, a jednocześnie miała fajne parametry zarówno na suchej jak i mokrej nawierzchni?
- pirul
Drobny komentarz z mojej strony na temat tajwańskiego gówna w postaci federali, nad którymi tak się tutaj wszyscy spuszczają Polecam wyświetlić sobie te foty gdyby ktoś rozważał zakup. DOT 0221. Na obydwu zdjęciach jest to samo koło. Z hankookami było po 5-15g na stronę.
- IMG_20210420_153111.jpg (2.18 MiB) Przejrzano 2953 razy
- IMG_20210420_153104.jpg (2.34 MiB) Przejrzano 2953 razy
- pirul
Może od razu zanim pojawią się komentarze, że trafiłem na wadliwą oponę i robię zamieszanie - dwie wadliwe opony na 4 kupione to trochę przegięcie wg mnie. Nie wiem czy w ogóle na tym jeździć czy zdjąć z felg i odesłać.
- IMG_20210420_155600.jpg (2.15 MiB) Przejrzano 2945 razy
- Peecer
- Wersja: 100th Anniversary
pirul pisze: ↑20 kwie 2021, 14:35Drobny komentarz z mojej strony na temat tajwańskiego gówna w postaci federali, nad którymi tak się tutaj wszyscy spuszczają Polecam wyświetlić sobie te foty gdyby ktoś rozważał zakup. DOT 0221. Na obydwu zdjęciach jest to samo koło. Z hankookami było po 5-15g na stronę.
ABSOLUTNA MASKARA - dobrze, że kowadła nie chcieli przykleić..... i człowiek kupuje jak najlżejsze felgi by uciec z masy resorowania czy jak to tam zwał, po to by wulkanizator po kilogramie dołożył na wyważeniu....
- pirul
Wysłałem maila do sprzedającego. Nie zakładam tego na samochód. Zobaczę czy wyśle mi dwie nowe czy zwrócę wszystkie cztery i kupię AD08RS, a na przyszłość będę ufał swoim przeczuciom
- the.monte.christo
A te oponki to planujesz na daily czy na tor? Sam się ciągle waham nad AD08RS
Ciężarki - masakra.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Też może nie być tak różowo ale trzymam kciuki!
