Woda pod akumulatorem NB
Aleks
19 wrz 2024, 9:00
Cześć. Borykam się z wodą zbierającą się w niszy akumulatora w bagażniku po mocniejszych deszczach. Wie ktoś gdzie znajduje się odpływ wody z tamtej kieszeni? Zastanawiam się czy mam przytkany jakiś kanał czy producent nie przewidział, że woda będzie tam spływać i w razie czego mam wyciągnąć któryś z korków które są na dnie? Sprawdzałem wczoraj wszystkie kanały odpływowe- wszystko drożne, żadna woda nie spłynęła ani z dwóch za zagłówkami ani z czterech pod progami. Wszystkie wykładziny w aucie mam suche. Bagażnik wybebeszyłem z wszystkich wygłuszeń i też ani śladu wody i tylko pod akumulatorem się zbiera... Mam szukać pod lampami? :?
19 wrz 2024, 9:08
Z tamtej strony w NB podejrzane są tylko uszczelki lamp moim zdaniem. Ewentualnie zobacz czy uszczelkę tylnej klapy masz całą, nieprzerwaną.
rachey
19 wrz 2024, 13:36
Jeszcze rynna dachu - to przedlift widzę, więc jest ta twarda, która lubi pęknąć z wiekiem.
Najprostsza metoda - wziąć na myjnię, lać solidnie kawałek po kawałku (wrzucasz 1zł, lejesz po lampie i patrzysz czy jest woda, jak nie to po klapie itd)
Aleks
23 wrz 2024, 15:32
Lałem długo i solidnie po lampie, dachu, wnętrzu nadkola- wody przy akumulatorze ani śladu... Intryguje mnie, że w kurzu pod wykładzinami bagażnika też nigdzie nie ma śladu po przepływających wcześniej kroplach.
27 wrz 2024, 7:59
1. Lampa tylna od strony akumulatora
2 uszczelka pod lampą stopu ( Woda płynie wzmocnieniem klapy i kapie w okolicy śruny mocującej kilape do zawiasów
3 Rynna dachu
4. Jest jeszcze otwór na kółek mocujący nadkole - u mnie był sparciały i woda w czasie deszczu kapała tamtędy.
