[NC] Wymiana sprężyn
Jary
14 mar 2024, 22:25
Hej, panowie i panie.
Kupiłem sprężyny Eibach do swojej kozy MX5 NC 2011.
Wymieniłem dopiero przednie. Dość szybko poszło i bez przygód. Amortyzatory zostały seryjne czarne.
Śruby górnego i dolnego wahacza i śrubę dolnego mocowania amortyzatora zostawiłem luźno.
Postawiłem auto kołami na ziemi.
Gleba śliczna w porównaniu do kozy.
Tylko matematyka mi się teraz nie zgadza.
Na seryjnych sprężynach odległość od środka piasty do rantu nadkola wynosiła 37 cm. Po wymianie wyszło 32 czyli auto siadło 5 cm.
Sprężyny natomiast powinny obniżyć auto o Ok 3,5 cm czyli po wymianie powinno być 33,5 cm.
Teraz pytanie.
Zostawić tak jak jest i dokręcić śruby od tulei czy ustawić na 33,5?
Tylko wtedy nie będzie to wartość spoczynkowa dla tulei i będą już lekko naprężone.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
15 mar 2024, 5:27
Może wcześniej wahacze były skręcone "w powietrzu"?
U mnie zawsze przód mniej siadał niż tył i to w NB i NC.
Weź pod uwagę ze to jeszcze zazwyczaj siada po paru dniach.
Jary
16 mar 2024, 12:55
Ustawiłem geometrię na sznurek. Okazało się, że po wymianie sprężyn koła pochyliły się mocno i zrobiły się bardzo zbieżne na tyle i rozbieżne na przodzie.
Teraz wysokość zmieniła się na 34 cm z tylu i na 33 z przodu. Na takiej skręciłem wszystkie śruby.
konior
25 mar 2024, 15:09
Mogę Ci zbudować, trwały oraz rozwojowy gwint do jazdy na codzień
Jary
12 kwie 2024, 16:05
Hej, mieszkam w dojczlandi, kraju zakazów i pozwoleń, dlatego nic co „custom made” nie wchodzi w grę, ale dzięki za propozycje ;)
Czekam na dostępność amortyzatorów Koni, także na ten moment padło na taki setup (ze sprężynami Eibacha)
Btw. wie ktoś czy mocowania górne amortyzatorów przednich są takie same w NC i ND?
Jary
23 kwie 2024, 12:58
Hej, ile wynosi w stopniach minimalne pochylenie koła tylnego (koniec zakresu na mimośrodzie) dla obniżonego zawieszenia o 3 cm?
Zejdę poniżej 2 stopni ?
