rollbar czy stylebar
ja tam bym szukał rollbaru... poza wartościami estetycznymi, potencjalnymi wartościami bezpieczeństwa jest świetny do przepychania auta w garażu
A tak zupełnie serio - wczoraj zacząłem prace koncepcyjne nad windshotem z zaoczkowanego bannera brezentowego/siatkowego naciąganego na rollbar przy pomocy gum. W założeniach ma być łatwy w użyciu, lekki i ma mieścić się (po złożeniu) w kieszeni za fotelem pasażera... Nie może utrudniać rozłożenia dachu jedną ręką bez wstawania. No i koniecznie musi mieć nadrukowaną tą grafikę:
http://jedisaber.com/sw/wallpaper/light%20speed.jpg
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Windshot z plexi można sobie zrobić na zamówienie. Jest temat o tym. Wychodzi całkiem niedrogo i można go zrobić tak żeby pasował pod konkretny samochód (stylebar czy rolbar). Co do seryjnego windshota to chyba nie zauważyłem żeby jakoś działał, może minimalnie
Moze i jest to lekka nekrofilia forumowa (wyciagam trupa i go wykorzystuje), ale odswieze watek, bo pytanie mam dot. wspomnianego perseningu:
Czy ma on walory pozaestetyczne? Mam takowy i prawde mowiac, wole patrzec na rozlozony dach, niz na skorzana powloke. Jak wiem, ze bede jechal szybciej i dluzej (autostrada), to dla swietego spokoju zakladam, ale czy z tego powodu sa mniejsze opory powietrza? Czy moze mi zlozony, nieoperseningowany dach zlapac wiatr, zalopotac i sie uszkodzic? Czy teoret. powinno byc ciszej?
Złożony soft-top to ci sie może jedynie "złapać, załopotać i uszkodzić" przy dachowaniu A pokrowiec jak to pokrowiec chroni przed warunkami atmosferycznymi i kurzem no i niektórym dostarcza dobrych wrażeń estetycznych
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
miarec pisze:Dach się nie kurzy i nie płowieje od słońca wewnętrzna część
To jest najważniejsze jego zastosowanie. I przyznam, że nie widziałem jeszcze NB/NBfl z niewypłowiałą częścią wewnętrzną dachu - nawet MSMy mają je brzydko wyblakłe.
- Rockatansky
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj.
Natknąłem się na stylebar w ciekawej formie, nie mogę niestety
znaleźć na jego temat żadnej informacji. To zdjęcie to jedyny trop.
Mieliście może styczność z takim modelem czy to jakiś autorski projekt?
Będę wdzięczny za wszelakie naprowadzające info
- driversrear2.jpg (76 KiB) Przejrzano 2767 razy
Rockatansky
- Rockatansky
Nie znalazłem nic na ich stronie, może to jakiś stary model.
Funky myślisz, że to spełnia funkcję rollbaru?
Jak dla mnie bardziej to podchodzi pod stylebar..
Rockatansky
Patrzac z daleka, to ma toto tylko 2 punkty podparcia, wiec przy dachowaniu zegnie sie do tylu (albo do przodu :neutral: )
- Rockatansky
Macie rację, myślicie, że zwiększenie do 4 punktów bez podparcia coś by zmieniło?
Ideałem byłaby dla mnie konstrukcja złożona z dwóch takich elementów - lewego i prawego.
Rockatansky
Widzialem takie cos, jak piszesz na jakis zdjeciach, wiec jest nadzieja.
Ale dwa takie elementy ciagle sie beda lamac w tyl (lub przod).
- Rockatansky
Jeżeli chodzi o wygląd to chciałem coś minimalistycznego,
ale jeżeli jak mówicie kompletnie nie idzie to w parze z funkcjonalnością i bezpieczeństwem,
które jest dla mnie ważniejsze to chyba dam sobie na luz.
Rockatansky
- Rockatansky
A ten single od TRLane?
Rockatansky
- Wersja: DC2R K20 inside
autopaga pisze:Skoro hard dog wypuszcza taki jako rollbar, to raczej spełnia on zadanie rollbara.
To że sprzedają, to nie znaczy - że spełnia . a raczej tylko wygląda ..
polecam
http://www.teammiata.com/Roll_Bar_FAQs.html
Tu jest zdjecie: http://www.bethania-garage.com/xtreme.htm
Wyglada faktycznie powazniej niz chromowana rurka a.k.a. stylebar.
Ciekawe są takie dyskusje... wybrać stylbar czy rollbar
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
- Rockatansky
U mnie wjeżdża torsen i bille więc chyba czas się zbroić a nie stroić
Rockatansky
marcin3jp pisze:odkopuję
Czy można założyć stylebara i niskiego windshota? nie przeszkadzają sobie, można podnosić i opuszczać winda??
jak zakładasz styla to warto do tego wysoki dedykowany windshot - zdecydowanie mniej wieje a czy da się wpasować ori windshot ? zależy od styla znam przypadek, że da się założyć i się składa znam przypadek, że nie da się w ogóle założyć
- Wersja: Memories 3
To ja też się zapytam w temacie.
Czy jest możliwość zamontowania rollbara przy jednoczesnym zachowaniu ori windshota z głośnikami w nbfl?
Może ktoś że stolicy coś takiego popełnił u kogo moznaby obejrzeć i podpytac o szczegóły?
Nie wiem czy z glosnikami ale przy rollbarze Agi i Demol zachowali windshoty
- Wersja: Laser Blue :)
http://www.kmparts.pl/361.Orurowanie-po ... e-NANBNBFL
Ma ktoś takiego stylebara? Czy jest do tego windshot materiałowy? jakoś ta pleksa mi "nie leży", chyba głównie przez te mocowania na rzepy.
- Wersja: 1.8 '01
Przymierzam sie do zakupu rollbara w swoim nbfl. Waham sie pomiędzy wersja szeroką by Cybul (V) a wąskim Clear View od Yapa. Pytanie czy jest między nimi róznica w kwestii pozycji fotela? Z tego co wiem szeroki ogranicza pochylenie fotela, gdy jest odsunięty do końca. Wąski też? Sa jeszcze jakieś inne funkcjonalne róznice poza kwestią cywilnych pasów bezpieczeństwa?
