Nagła awaria iStop i ładowania
I samoistna naprawa?
stpman
Wersja: ST/2.0/SkyFreedom
01 wrz 2023, 21:41
Spotkała mnie dzisiaj przykra sytuacja podczas jazdy moją ND2. Mianowicie podczas ruszania z ronda auto nagle wyrzuciło błąd: awaria iStop, awaria sterownika ładowania akumulatora, awaria ładowania, plus czerwona kontrolka akumulatora na desce.
Zatrzymaj natychmiast pojazd, zgaś silnik i odstaw auto do ASO (mniej więcej tak brzmiały komunikaty).
Auto jechało normalnie, ale go zatrzymałem, zgasiłem, poczekałem chwilę i odpaliłem ponownie.
Wszystkie błędy zgasły i nie pojawiły się ponownie.
Dodam tylko, że miało to miejsce po ponad godzinie jazdy, a tydzień wcześniej auto zaliczyło dwie dłuższe trasy.
Pytanie do was, czy mam się tym martwić? Co mogło się stać?
Czy może to olać? Jakby się to zdarzyło w moich Fiatach, to bym się nie zdziwił, ale w rzekomo bezawaryjnej Maździe mnie to jednak niepokoi :D
02 wrz 2023, 11:02
Jezdzij i sie tym nie przejmuj, jak sie pojawi ponownie to zjedz na pobocze, nie gas auta, podlacz cos do odczytywania bledu pod OBD2 i zobacz jakie to sa dokladnie bledy.
lm-
Wersja: Sport 2.0
02 wrz 2023, 21:40
Możliwe też, że jak nawet teraz podłączy ODB to te błędy będą w zamrożonych ramkach. Warto sprawdzić.
stpman
03 wrz 2023, 8:00
A polecacie coś konkretnego do odczytu błędów z OBD?
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2023, 11:39 przez stpman, łącznie zmieniany 1 raz.
03 wrz 2023, 8:30
Cokolwiek nienajtanszego z allegro.
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
04 wrz 2023, 13:54
Nigdy tego nie doświaczyłem, ale chyba ktoś w klubie (jedna osoba) miał problem z alternatorem.
Niestety ND to nie jest superbezawaryjny samochód, było "gram strategy" i niestety bywają tego konsekwencje.
latar
04 wrz 2023, 15:29
No właśnie. Skrzynie z masła...nawet te nowe wzmocnione 🤣 Gotujące się dyfry. I takie tam. Ale silniki niezaprzeczalnie udane 👏
05 wrz 2023, 13:34
stpman pisze:
01 wrz 2023, 21:41
Spotkało mnie chyba to samo. Dwa razy w krótkim odstępie czasu, podczas spokojnej jazdy na tempomacie, przebieg ok 60000km. Podobnie jak w twoim przypadku, poza serią ostrzeżeń, auto jechało normalnie a restart auta rozwiązał problem. Za drugim razem nie miałem możliwości zatrzymania się przez kilkanaście km i w końcu pojawił się komunikat, cytuję z pamięci: "awaria systemu ładowania, zatrzymaj się natychmiast". Restart wozu i do dzisiaj wszystko ok.
@stpman masz zrobionego i-stop off moda przez wyrzucenie czujnika zamknięcia/otwarcia maski? Bo to było moje pierwsze skojarzenie.
Ale zrobiłem też zrzut z OBD i najwyraźniej pluje się o napięcie ładowania. Przy czym jeździłem sporo z włączonym OBD i ładowanie cały czas było w zakresie 11,5V - 14,5V (przez zdecydowaną większość czasu na poziomie 13,5 - 14,5 V)
05 wrz 2023, 13:42
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=751755
Może to coś też pomoże. W przeszłości zdarzało mi się ładować aku ze zwykłego prostownika w garażu. Rozpinam też aku jak auto ma stać dłużej niż miesiąc. Sam i-stop mam dezaktywowany więc jestem w stanie uwierzyć, że bez "nauki", ładowania fency prostownikiem ten układ może mieć gorsze dni.
@stpman jak czegoś się dowiesz to koniecznie daj znać. Ja mam to wpisane na listę rzeczy do zgłoszenia w ziemie, przed końcem gwarancji.
stpman
05 wrz 2023, 17:37
@irekJ dzięki za odezwanie się w temacie! Wygląda na to, że mój przypadek nie był jednostkowy. Miałem dokładnie te same trzy błędy co na twoim drugim zdjęciu, plus info, że zatrzymać natychmiast pojazd i uda się do ASO.
Nie robiłem nic z deaktywacją start/stop, ale zawsze iStop wyłączam przed jazdą. Nie trawie tego systemu.
Sam też póki co nic w temacie tej "awarii" nie robiłem, skoro samo się zepsuło i samo naprawiło to nie ma problemu (póki się to nie powtórzy).
P.S póki co nie ładowałem aku w ND'ku. Raz że nie było potrzeby, dwa że nie mam prostownika :)
A co i jak robił poprzedni właściciel to tylko on wie :D
05 wrz 2023, 18:00
masz na forum opisane jak na stale, za pomoca jednej srubki, deaktywowac istop, polecam :D
latar
05 wrz 2023, 18:05
Oh jakie to łatwe i użyteczne. To tuning od którego każdy eNDeciarz powinien zacząć.
05 wrz 2023, 18:24
latar pisze:
05 wrz 2023, 18:05
Na szczescie nie ma tego w NDkach z 1.5 i Club'ach z USA :D
Barchuckie
05 wrz 2023, 19:53
latar pisze:
04 wrz 2023, 15:29
Co masz na myśli? Nie wytrzymał Brno?
latar
05 wrz 2023, 20:05
@Barchuckie mój wytrzymał ale Cupowe miały problem. Dlatego miały pozakładane chłodnice olejów w dyfrze.
Barchuckie
05 wrz 2023, 22:00
Aaa dobra, dzięki :)
