Immobilizer a OBD2
Kanosky
18 maja 2023, 22:29
Mam następujący problem - zamontowałem Canchecked podpinany pod OBD2, ale niestety żeby OBD2 podawało sygnał, trzeba non stop wciskać przycisk immobilizera… ktoś miał podobny problem? Czy to można zmienić jakoś w kodowaniu immo czy kwestia wymiany na inny?
latar
21 maja 2023, 10:35
Oj! Nie pomogę bo jeszcze nie podłączyłem swojego ale widzę, że mogą nadejść problemy ;(
PS Masz montowanego w kratkę?
Z której strony kierki montujesz? Wrzucisz fotkę?
21 maja 2023, 20:43
Mam Vgate iCar iza 100+ i hula normalnie.
22 maja 2023, 8:58
Danillo pisze:
21 maja 2023, 20:43
+1 mam podłączony na stałe i wszystko działa jak trzeba. Nawet czerwona dioda coś tam nogi oświetla 😉
latar
22 maja 2023, 9:39
Rozmawiamy o CANChecked MFD15 ;)
Ja zamierzam go podłączyć głównie przez wejścia analogowe: czujnik temp oleju, skrzyni o może dyfra. No ale jakby CLT po canie się udało albo dane TPMSa to chętnie bym podglądał.
Zabieram się za to w pierwszej połowie czerwca po powrocie z urlopu.
TerminatorPi
22 maja 2023, 13:39
A tam jest jakaś konkretna przejściówka z J1962? Bo J1962 definiuje część rzeczy, ale część to wolna amerykanka i rozkład pinów może być dość dowolny, z tego co pamiętam.
W ND jest tak: https://www.hexorcism.com/16ND/sh13175/
Koza team member!
Kanosky
27 maja 2023, 16:37
latar pisze:
21 maja 2023, 10:35
Tak, dokładnie ten, u mnie poszedł w prawy okrągły nawiew. Jakość wykonania plus dam wyświetlacz super, jutro zrobię zdjęcie jak będę przy aucie.
Będę próbował zmienić/przeprogramować immobilizer, zrobię update jeśli uda się temat rozwiązać.
Kanosky
28 maja 2023, 17:54
Obiecane zdjęcia. Warto dodać, że z perspektywy kierowcy oba nawiewy zasłoni kierownica jeśli masz teleskopowa wysunięta lub spacer jak u mnie. W przyszłym tygodniu będę chyba zamawiał guardiana corsę 330 żeby rozwiązać ten problem.
latar
28 maja 2023, 21:29
Już mam Corsę 330 🤪
A powiedz, nawiewa coś przez szpary obok zegara?
28 maja 2023, 22:10
Sam pewnie nie będę tego montował. Ale rzucił mi się na oczy jeden problem. Okrągły nawiew po środku to jedyny w tym aucie który można skierować w jakimś sensownym kierunku. Trochę byłoby mi go szkoda. Szczególnie, że ten po lewej mam zawsze zamknięty bo jest bezużyteczny zazwyczaj.
Kanosky
29 maja 2023, 6:58
latar pisze:
28 maja 2023, 21:29
Już mam Corsę 330 🤪
Na pełnym AC czuć z nawiewu powiew lekkiej morskiej bryzy 😂
Co do kierowania nawiewu - ja zima mam zawsze na ręce, latem tak żeby na mnie nie wiało. Zima nawiew na prawo zastąpi ten, latem różnicy nie odczuwam wiec dla mnie idealnie.
latar
31 maja 2023, 21:46
Do montażu zegara można jeszcze użyć takiej podstawki z cravenspeed
https://www.cravenspeed.com/vent-gauge- ... -nd-miata/
Kanosky
22 cze 2023, 18:52
latar pisze:
31 maja 2023, 21:46
Cena zabójcza :shock:
Update - zegar działa, problem z immobiliserem rozwiązała instrukcją którą odkopałem - wystarczyło włączyć nadajnik i zegar odbiera.
latar
22 cze 2023, 19:40
@Kanosky co podłączyłeś i co odczytujesz?
Masz MFD15 Gen 1 czy Gen 2? Jakieś logowanie już robiłeś?
Ja niestety ciągle czekam na wszystkie graty i zegar wciąż niepodłączony 😢
Może na początku lipca się uda bo podstawka z Cravenspeed do podłączenia czujnika temp oleju wreszcie dojechała do PL. Niestety utknęła na cle w Poczcie a za cholerę nie mogę się z nimi dogadać :/
Kanosky
23 cze 2023, 8:41
latar pisze:
22 cze 2023, 19:40
Wydaje mi się, ze gen2, kupowane na jesieni z SPS razem z czujnikiem - po czym poznać? Na razie bawiłem się nim dopiero kilkanascie minut, niestety wyglada na to ze czujnik oleju na 5V nie odbiera, będę walczyć dalej z tematem. Oprócz tego loguje rpm, prędkość, trochę danych z silnika, nie wszystko jeszcze rozszyfrowałem. Póki co głównie myśle ze użyteczny będzie shiftlight, głównie kupiłem to pod czujnik oleju.
Co to za podstawka z craven?
latar
23 cze 2023, 10:25
@Kanosky o takie coś:
gauge_sender_adapters_for_mazda_mx-5_miata_4th_gen_nd_oil_pressure_temp_sender_sandwich_type__9LYB5N7_20895__33068.jpg
gauge_sender_adapters_for_mazda_mx-5_miata_4th_gen_nd_oil_pressure_temp_sender_sandwich_type__9LYB5N7_20895__33068.jpg (112.14 KiB) Przejrzano 1851 razy
https://www.cravenspeed.com/the-tapless ... wich-type/
Montowane pomiędzy blok silnika a podstawę filtra.
