Opony letnie
JaneeeeK
10 kwie 2023, 11:16
Czesc,
rozgladam sie za nowym kompletem opon letnich do Miatki.
Najbardziej rozwazam ponizsze 2 modele PS5 jako zbierajace dobre opinie i Potenzy jako nastepce gumy montowanej seryjnie w Miacie.
Michelin Pilot Sport 5
Bridgestone Potenza Sport
W podobnej klasie sa jeszcze te 3 modele.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Pirelli P Zero
Michelin Pilot Sport 4
Co byscie polecali odradzali, wszystkie powyzsze modele sa w tej samej kategori cenowej.
Dzieki i Pozdrawiam :)
10 kwie 2023, 14:29
JaneeeeK pisze:
10 kwie 2023, 11:16
Czesc,
Pirelli P Zero
viewtopic.php?f=25&t=415&p=567008&hilit ... ny#p567008
JaneeeeK
10 kwie 2023, 18:28
Dzieki, uzywalem lupki ale nie doprowadzila mnie do tego watku :)
27 sty 2024, 14:49
Dogrzebie temat ale w nieco innym kontekście: co sądzicie oponie 225/45. Felga 7,5 cała wiec założę.
Przy tej szerokości wybór opon jest większy niż 215/45. Koło będzie o Ok 3%wieksze niż seryjne ale to nie jest szalona różnica od 215.
latar
27 sty 2024, 15:32
Koło o średnicy 626mm (215/45) już solidnie reza nadkola a to będzie miało 634. Chyba, że koze masz ale w to wątpię 🤭
27 sty 2024, 15:42
latar pisze:
27 sty 2024, 15:32
Ale przy jakim ET felgi reza? Jeśli dobrze pamietam trze jak sie założy do seryjnej felgi 20mm dystans czyli ET będzie 25.
Ja mam 38 wiec dużo zapasu będzie. Camber mam ok 2 stopnie.
Edit: przy feldze 7,5 mam koło głębiej o 6,5 mm.
latar
27 sty 2024, 16:28
Trze o przód plastikowego nadkola. Mniej więcej na jego środku. Imho ET bez znaczenia. Za to niski kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy może ustawić koło bardziej do tyłu. Pamiętam, że wtedy miałem powyżej 9°.
mydlo
Wersja: Skypassion
27 sty 2024, 19:31
latar pisze:
27 sty 2024, 16:28
Olaboga! skąd taki kąt wsz wziąłeś? u mnie podobno max jaki się udało ustawić to w okolicy 7
latar
27 sty 2024, 20:46
To było na ProKitcie. Potem jak założyłem Timbura i zszedłem niżej z zawiasem to max kąt jest <6°.
28 sty 2024, 10:22
Ja mam wsz w okolicach 6,5 st. Auto nie jestctez mocno zglebione. Ale trzeć może 😏
28 sty 2024, 11:05
Ja na gwincie -30mm nie miałem problemu aby wyciągnąć 7-8 stopni, dzieje się to oczywiście kosztem pochylenia koła. Ostatecznie wychodzi mi negatyw -2.30 stopnia i WSZ 7.30 stopnia co przy małej kierownicy jest akurat.
@Danillo Po moich doświadczeniach felgowo oponiarskich, dla zdrowia psychicznego, nawet nie podchodziłbym do opony 225/45R17, szczególnie w jakimś Semi, które jak wiemy są w każą stronę większe niż drogowa guma.
28 sty 2024, 13:51
Irek, dlaczego, na pewno będzie obcierać? Chłopaki na MC na 235 jeżdżą, choć nie wiem jaka ścianka boczna jest.
Barchuckie
28 sty 2024, 14:44
To jest rozmiar 235/40. Koło ma mniejszą średnicę niż przy 215/45
28 sty 2024, 17:09
Barchuckie pisze:
28 sty 2024, 14:44
To sporo wyjaśnia. Dzięki.
heretic
Wersja: SkyPassion+
02 lut 2024, 0:16
Danilo, przy takich parametrach felgi jak Twoje, B12, wsz ok 7-8 i pochyleniu 2.20 obciera lekko tylko w okolicach max skrętu kół. PS4 225/45R17.
02 lut 2024, 7:35
heretic pisze:
02 lut 2024, 0:16
Dzieki za informacje. Teraz poszedłem w 215/45. Moze kiedyś sprobuje. Jaka masz wysokość zawieszenia- liczone od środka kola do błotnika?
heretic
Wersja: SkyPassion+
23 mar 2024, 11:31
Ok 31.8cm, ale w międzyczasie wpadły regulowane wahacze, więc może być to minimalnie inny wymiar niż był na OEM.
