System multimedialny się resetuje
maxiek
24 lis 2022, 22:39
Nastały zimniejsze dni i teraz podczas jazdy zimnym autem co chwile resetuje mi się system multimedialny. Jest może jakieś rozwiązanie tego problemu cz TTTM ? (Radio gra mimo wszystko cały czas, ale o muzyce z telefonu mogę zapomnieć)
Może jakaś aktualizacja firmware czy coś ….
25 lis 2022, 0:15
maxiek pisze:
24 lis 2022, 22:39
Którą masz wersję softu?
maxiek
25 lis 2022, 10:06
Jak to sprawdzić?
25 lis 2022, 11:01
maxiek pisze:
25 lis 2022, 10:06
Jak to sprawdzić?
W menu wybierasz po kolei
Setings->system->about->version
maxiek
25 lis 2022, 11:26
Poniżej wersja systemu.
Podpowiedzcie jeszcze jak połączyć auto z wifi z telefonu, pokazuje podczas jazdy jakieś wifi okoliczne, ale hotspota z iPhone nie
maxiek
17 gru 2022, 22:48
Up. Zna ktoś może odpowiedz?
skatejol92
Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
29 gru 2022, 12:03
Podbijam - mam tę samą wersję softu i ten sam problem. Najczęściej restart następuje przy okazji pierwszych kilometrów. Po dłuższej jeździe problem wydaje się nie pojawiać.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
29 gru 2022, 12:31
Hmm, to jest już dość stara wersja, klasyczna odpowiedź to spróbowałbym zacząć od aktualizacji przynajmniej do 70.x i zobaczył jaki będzie efekt.
maxiek
29 gru 2022, 13:21
Wiem że się uśmiechniesz ale podpowiesz jak zrobić aktualizacje?
flatline
29 gru 2022, 14:09
Opcja 1 to ASO, opcja 2 to samodzielne podejście do tematu - są How to na YouTube albo punkt startowy np. tu: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=679114
Od razu mówię, ze gdzieś od roku są trudności z namierzeniem plików aktualizacji do pobrania.
29 gru 2022, 14:55
flatline pisze:
29 gru 2022, 14:09
Ja dostałem plik z aktualizacją do wersji 70.xx na grupie miata works.
flatline
29 gru 2022, 15:36
Tak, w ten sposób się udaje, chodziło mi o to, ze ogólnie dostępne linki raczej już nie działają albo działaj bardzo krótko. A jak masz gdzieś jeszcze kopię to możesz od razu poratować OPa.
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
19 sty 2023, 8:57
brzmi troche jakby bylo zwiazane z napieciem/poziomem naladowania baterii...
ale rzeczywiscie ten system multimedialny jest pelen niespodzianek:) mi na przyklad randomowo resetuja sie ustawienia dzwieku... viewtopic.php?p=496353#p496353
hadrák is always the answer
