Cieknący dach ND
Witam, dzisiaj po całym dniu deszczu zauważyłem ze kapie woda z dachu po stronie kierowcy. Po stronie pasażera sucho. Dach zaimpregnowany liqui moly, ale to przy dłuższym deszczu i tak nie zdaje egzaminu bo i tak nasiąka. Ale problem jest największy ze kapie do środka. Na załączonym zdjęciu widać krople, które się sączą co chwile
- BBC4F3A9-BAFA-46C2-8B39-160AA62BAD8B.jpeg (3.56 MiB) Przejrzano 681 razy
Nikt nie miał takiego problemu z dachem?
Najgorsze ze wszystko niby wyglada ok, identycznie jak z drugiej strony, a od strony kierowcy kapie. Gdzieś tam się musi zbierać woda, bo dzisiaj samochód pod dachem cała noc, jak otwierałem dach i oglądałem to z tego zawiasu wykapywała woda.
Jakieś sugestie/podpowiedzi ?
Impregnacja nie ma większego wpływu na wodoszczelność dachu - dach ma membranę i jeżeli ta jest uszkodzona to będzie przeciekać. Prawdopodobnie masz nieszczelności na szwie dachu albo gdzieś na uszczelce.maxiek pisze: ↑27 wrz 2022, 9:47Nikt nie miał takiego problemu z dachem?
1.Zobacz czy po zapięciu dach równomiernie przylega do wszystkich uszczelek.
2. Zobacz czy klamra nie jest luźna po zapięciu
3. Sprawdź czy uszczelka przy ramce przedniej szyby jest czysta/Nie zagięta i czy odpływy po bokach nie są zatkane
Hej, dzięki za podpowiedzi, wszystkie 3 punkty jakie wymieniłeś są takie jak być powinny. Wszystko po stronie kierowcy wyglada identycznie jak po stronie pasażera i to jest najgorsze bo nie mam punktu zaczepienia.
P.S. Najśmieszniejsze (nie dla mnie akurat) ze zawodowo zajmuję się lokalizacją i usuwaniem nieszczelności na dachach każdego typu. Nieraz mówiłem ze niewiele jest rzeczy które po tylu latach mogą mnie na dachu zaskoczyć, a tu masz mam problem z własnym dachem Zrządzenie losu
No właśnie nieszczelny szew jest małoprawdopodbny na tak młodym dachu. Ja bym stawiał na uszczelkę. A dokładniej połączenie uszczelek tutaj
- 20220927_121959.jpg (2.07 MiB) Przejrzano 616 razy
No i nie cieknie na razie. Za porada z miata.net pociągnąłem wszystkie uszczelki silikonem (co przed zima i tak miałem robić) i jazda w deszczu, parkowanie pod chmurką i sucho.
Tak z własnego doświadczenia nie wierze ze silikon na uszczelkach załatwił sprawę. To tak nie działa zazwyczaj jednak. Tak zacząłem się zastanawiać, ze może do końca nie była dosunięta szyba może, sam już nie wiem. W każdym razie jest na razie tak jak być powinno
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Na przyszłość zakładaj wątek w na forum technicznym ND, może ktoś lepiej Ci tam pomoże. Zupełnie przypadkiem znalazłem ten temat na forum ogólnym. W moim ND dach jest idealny, ale ma niecałe 5 lat, życzę powodzenia.
