Sonda Lambda - przedłużenie przewodów
enzoMK
14 sie 2022, 12:12
Podczas zakładania kolektora 4-1 by FIVE, okazało się, że w pierwszej sondzie lambda są za krótkie przewody :idea:
W związku z tym mam pytanie czy istniejące przewody można przeciąć i wstawić (wlutować) nowe przewody :?: , a jeżeli tak to czy ma znaczenie rodzaj przewodu (miedź itp) :?:
14 sie 2022, 14:27
pare razy przewijała się odpowiedź nie nie ma potrzeby ciąć przewodów, wystarczy wyjąć je z oryginalnej wiązki i puścić inną drogą
enzoMK
16 sie 2022, 9:57
Alex pisze:
14 sie 2022, 14:27
Dzięki za info, dzisiaj spróbuje tak zrobić :idea:
16 sie 2022, 15:26
Jak chcesz to na necie masz ładne przedłużki za cirka 150-200zl. Alternatywa dla rozbrajania ori wiązki.
kociol
Wersja: Sport Recaro
16 sie 2022, 22:27
bjorm pisze:
16 sie 2022, 15:26
Możesz rzucić jakimś linkiem?
Dzięki 🙂
17 sie 2022, 4:52
https://bbrgti.com/products/bbr-mx-5-nc ... -extension
I inne podobne. Musi być do primary sensor, chociaż od secondary też podejdzie jak się zeszlifuje kawałek plastiku na stronie jednego łącznika.
enzoMK
27 sie 2022, 13:12
Zrobiłem z godnie z otrzymanymi radami :idea:
tzn po rozcięciu oryginalnej wiązki i wyodrębnieniu przewodów pierwszej sondy, starczyło na jej podłączenie bez przedłużania kabli :winner:
28 sie 2022, 18:19
Możesz napisać co trzeba zrobić z tymi 2 lambdami, przy montażu kolektora 4-1? Rozumiem że "nadmiar" wiązki #1 jest przed wtyczką?
28 sie 2022, 20:07
Nadmiar jest w wiazce idacej z komory silnika do wtyczki ktora siedzie w kolektorze.
29 sie 2022, 6:49
bjorm pisze:Nadmiar jest w wiazce idacej z komory silnika do wtyczki ktora siedzie w kolektorze.
I po montażu kolektora 4-1, lambda #2 wylatuje, a lambdę #1 przedłuża się na wiązce, żeby dało się ją zamontować mniej więcej w miejscu, gdzie na zdjęciu jest #2 (w tej okolicy jest miejsce na sondę w 4-1). Tak?
enzoMK
30 sie 2022, 19:27
monkahead pisze:
29 sie 2022, 6:49
Dokładnie tak jest :kciuk:
31 sie 2022, 8:14
enzoMK pisze: Dokładnie tak jest :kciuk:
Dzięki, liczyłem właśnie na Twoją odpowiedź w tej sprawie, bo chyba coś aktualnie montujesz w aucie ;)
