Przednie klocki na tor
na seryjne tarcze & późniejszy upgrade hamulców na przedniej osi
Kanosky
21 cze 2022, 20:17
Jestem ciekaw jakich klocków używacie na przodzie przy mieszanym użytku tor/ulica? Wedle forumowej wiedzy przed pierwszym track dayem do standardowych hamulców dołożyłem oplot, lepszy płyn hamulcowy i Stoptech Sport na tył i Street na przód. Niestety przody wytrzymały 4 dni na torze i zeszły do blachy. Chciałbym znaleźć najlepszy klocek który da balans koszt/twardość - Street z przodu jednak na Poznaniu nie napawał pewnością. Z drugiej strony nie chcę zamontować czegoś co zrujnuje seryjną tarczę po paru sesjach. W pierwszym odruchu chciałem kupić Stoptechy Sport również na przód, ale w dobie obecnych problemów z tym produktem szukam alternatywy.
Chciałbym też zmienić przedni układ hamulcowy jak zużyję tarcze. Czytałem o róznych alternatywach (Stoptech Big Brake/competition, Wilwood, komplet od Megane RS/Clio RS) i rozumiem że z wymienionych, Stoptech cieszy się największa popularnością u nas? Zależy mi na czymś co na dłuższą metę znowu będzie najlepszym balansem wydajność/koszta eksplotacji. Raczej nie planuję też na tym etapie dorabiania dodatkowego chłodzenia, więc rozumiem że to mocno wpływa na sens pewnych zestawów.
ace
21 cze 2022, 21:15
Stoptecha możesz skreślić od razu - po kilku latach produkcji rewelacyjnego klocka zaczęli produkować plastelinę. Na torze dochodziło już do, delikatnie mówiąc, incydentów.
Ja sam planuję kupić tarcze gładkie Textar albo EBC (do RX8 jest mały wybór). Do ND bym brał Zimmermanny.
Researchu dot klocków nie skończyłem jeszcze. Hawki/EBC będą prawdopodobnym wyborem.
W ogóle to polecam kontakt z Pizza Brakes, pomogą :)
PS. Zestaw Big Brake możesz kupić w Machined Performance.
mydlo
Wersja: Skypassion
21 cze 2022, 22:41
Kanosky pisze:
21 cze 2022, 20:17
Nie powiedziałbym, że Stoptech cieszy się największą popularnością. Ogólnie są dwa stoptechy, z dużym zaciskiem dzięki czemu wchodzi tam szeroka tarcza i klocki z dużą ilością okładziny. Zestaw względnie bezobsługowy i tani w eksploatacji, ale aktualnie kosztuje dwa worki złota, poza tym trzeba kombinować z kołami bo nie wszystko na niego wchodzi. Mniejszy jest tańszy ale ma tarczę seryjnej szerokości, nie pamiętam jaka jest różnica w średnicy. Jeśli chodzi o Wilwooda, to jest bardzo mały wybór klocków, są albo takie które średnio dają radę na torze, albo idealne na tor, ale w jeździe na codzień wpierniczają tarczę w mgnieniu oka, co przy braku dostępności tarcz na miejscu i jej seryjnej szerokości powoduje duże koszty eksploatacji. Można w PL dorobić w WRK tarcze na wymiar i wtedy zabawa jest trochę tańsza. Opcja Brembo od wersji amerykańskiej wydaje się być dobrym kompromisem.
Co do chłodzenia zdecydowanie zwiększa żywotność klocków, więc nawet przy seryjnym - małym hamulcu będzie to bardzo dobry pomysł
22 cze 2022, 7:02
A ja zapytam przewrotnie: a szybko jeździsz? Bo może nie są Ci jeszcze potrzebne jakieś super zestawy hamulcowe. W przypadku NC proponował bym by na początek sprawdzić czy przyzwoity klocek OEM lub aftermarket (ATE, Textar, Mintex itd) nie wystarczy. Z ND gorzej bo tam fabryka poleciała trochę w kulki podobnie jak przy wczesnych NA. Więc może Hawk HPS bodajże albo podstawowe Ferodo DSperfomance. Chłodzenie jak najbardziej może się przydać.
Gorszy klocek ma taką zaletę że uczy właściwego wykorzystania hamulców.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
22 cze 2022, 12:35
Dorzucę swoje 0,03 pln ;)
Oemowy zestaw na przód jest niezły z sensownym klockiem (np. Hawki - Stoptech Street to… po prostu zwykły klocek imo, zamiennik OEM), tylko kiepsko znosi długotrwałe katowanie (tor, winkle).
Jeśli ma być w miarę budżetowo, to porządny klocek z górnej półki plus optymalnie chłodzenie.
Jeśli masz luźne parę k to można się zastanowić nad:
- zestawem BBK od Machined Performance na zacisku z Clio RS - duży wybór dobrych klocków, duża powierzchnia klocka, czterotloczek. Do tego tarcza ~300 mm lita lub pływająca do wyboru. Dodatkowo wchodzi pod oemową felgę z dystansem.
- zestawem V-maxx - jeszcze niedawno był do wyrwania poniżej 6k nowy, również sensowny wybór klocków, sam klocek również ma duża powierzchnie pracy, również czterotloczek. Z mojej perspektywy trochę przewymiarowany do miaty (tarcza 330 mm), ale robi robotę.
Willwody były omówione powyżej, oemowe brembo do miaty mają dla mnie 3 wady:
- zacisk siedzi na oemowej tarczy (280 mm) i jest blisko środka felgi, więc jest gimnastyka z doborem kół
- klocki są „prawie” takie jak do innych zacisków brembo (minimalnie cieńsze z tego co pamietam), więc trzeba szukać dedykowanych
- i tak trzeba położyć worek hajsu, bo nie ma ich za bardzo na rynku i raczej tylko w używce
Natomiast latałem z takim zestawem po winklach w 124 Abarth i nie klękał.
Kanosky
22 cze 2022, 12:54
flatline pisze:
22 cze 2022, 12:35
Stoptech i tak imo dużo lepiej łapie niż OEM, ale Poznań je zabił (plus nieumiejętny kierowca). Musiałem na szybko coś wrzucić, żeby autem dało się jeździć więc kupiłem to samo, a w międzyczasie ogarnę BBK - odezwę się do Machined Performance, dzięki za polecenie.
Jest jakiś sprawdzony patent na kwestie chłodzenia? Widziałem, że w Cupowych prowadzą dysze z przedniego grilla na heble, da się coś podobnego zrobić w aucie jeżdzonym nie tylko torowo?
Kim Son San
Wersja: 200+
28 cze 2022, 20:31
Mam auto przeznaczone do jazdy ulica+tor, setup bbk od Machined Performance na zacisku Brembo z Renault. Klocek to DS2500, chłodzenie z grilla (nie z DRL), z tyłu oem ze stoptech sport, przewody w oplocie. Dwa dni na Poznaniu, w tym niedziela na dwóch kierowców (7 sesji chyba wpadło) - zero problemu. Opona popłynęła, ale nie hamulce. Pewnie istnieją jeszcze wydajniejsze układy, ale osobiście nie widzę ekonomicznego ani sportowego sensu.
ND 2015 2.0
Kanosky
28 cze 2022, 22:20
Kim Son San pisze:
28 cze 2022, 20:31
Czyli dokładnie ten setup, który planowałem. Podpowiesz czy chłodzenie robiłeś samemu czy ktoś Ci to zrobił? Jest jakiś sprawdzony patent?
Kim Son San
Wersja: 200+
05 lip 2022, 15:38
Śluba oczywiście, podobnie jak robione jest w NC - z grilla do osłon pyłowych z mocowaniem na rurkę.
ND 2015 2.0
pawel934
06 lip 2022, 22:28
Ja jestem bardzo zadowolony (pomijając problemy z doborem felg) z BBK Stoptecha, wersja competition (gruba tarcza i większy zacisk). Do normalnej eksploatacji torowej pewnie hebel trochę przewymiarowany, ale ja często jeżdżę na "dwie nogi", zdarza się że auto robi i 150 km torowych z przerwą 1 min na zmianę kierowców i hamulec nigdy nie klęka. Klocek - DS UNO. Klocki Stoptecha uważałem za shit zanim to było modne :D
Kanosky
11 lip 2022, 8:31
Kim Son San pisze:
05 lip 2022, 15:38
Czy ktoś mógłby podrzucić kontakt do rzeczonego Śluby? Próbowałem szukać na forum, na grupie FB niestety nie jestem.
flatline
11 lip 2022, 16:32
[mention]Dr.KoKoN [/mention] :)
Psikuta
22 kwie 2023, 13:27
Wstawiłem na przód ebc zielone, ale piszczą jak są ciepłe . Po mieście z top down mało przyjemnie. Zastanawiam się czy się ułożą, czy nie ma szans przy nich?
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
22 kwie 2023, 14:54
Na jakich tarczach? U mnie zielone EBC na tarczach (gładkich) EBC są cichutkie (co prawda w mustangu ale piski to bym wszędzie usłyszał :)
Psikuta
22 kwie 2023, 15:27
OEM nd brembo
latar
22 kwie 2023, 15:42
Zielone nie posinny piszczeć. To chyba nie te mieszanki.
Na taką okoliczność stosuje się smary do układów hamulcowych. Można posmarować nim plecy klocka. Po takim zabiegu powinien przestać wpadać w dragania i przestać piszczeć.
Psikuta
22 kwie 2023, 15:46
Niby posmarowałem, ale może za mało. Tak dla pewności smar powinien pójść pomiędzy klockiem a podkladka czy pomiędzy podkładkę i tłoczek też?
22 kwie 2023, 16:17
Psikuta pisze:
22 kwie 2023, 15:46
Jak masz zaciski brembo to nic nie smarujesz poza pinami trzymającymi klocek. Blaszka która jest z tyłu klocka powinna mieć taką lepką miękką warstwę (między blaszką a tyłem klocka) I to ona ma za zadanie tłumić wibracje
Psikuta
22 kwie 2023, 17:24
Coś mi się wydaje że jej nie było. W takim razie coś takiego i nakleić na tył klocka (tak zaleca producent) i na to nałożyć blaszke?
https://allegro.pl/oferta/podkladki-pod ... 7eEALw_wcB
22 kwie 2023, 18:04
Psikuta pisze:
22 kwie 2023, 17:24
Dokładnie. A jak smarowałeś tył klocka to upewnij się że to był smar bezpieczny dla gumy. Gumki w zaciskach brembo nie występują jako część zamienna - jak się zepsują to albo kupujesz nowy zacisk albo ściągasz aftermarket za +150 USD ze stanów
Psikuta
22 kwie 2023, 19:31
Smar był od ebc w komplecie z klockami. Mam nadzieję, że byle czego nie dodają.
Podkładki (152x51) są mniejsze od klockow (124,7x70mm). Nie będzie to problem ?
Usunąć cały smar brake cleanerem i niczego nie smarować ?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2023, 19:37 przez Psikuta, łącznie zmieniany 1 raz.
22 kwie 2023, 19:33
mutra pisze:
22 kwie 2023, 18:04
Psikuta pisze:
22 kwie 2023, 17:24
Potwierdzam, dostanie tych gumek to koszmar. Ale się udało i pasują. Jakby co to mam zapasowy komplet z Performance Brake na sprzedaż ;)
22 kwie 2023, 21:44
irekJ pisze:
22 kwie 2023, 19:33
mutra pisze:
22 kwie 2023, 18:04
Psikuta pisze:
22 kwie 2023, 17:24
Masz te ze Stanów czy udało Ci się coś dobrać na miejscu?
23 kwie 2023, 8:35
Ze Stanów. Po 3 miesiącach zamawiania, przymierzania i zwracania w Alpace się poddali.
23 kwie 2023, 9:16
irekJ pisze:
23 kwie 2023, 8:35
:kciuk:
23 kwie 2023, 12:49
Psikuta pisze:
22 kwie 2023, 19:31
U mnie na firmowych klockach brembo blaszki też są wyraźnie mniejsze.
Psikuta
24 kwie 2023, 8:57
Zamawialiście może piny oraz blaszkę/sprężynkę - jako zestaw naprawczy do zacisków Brembo ?
w serwisie mazdy jeden pin 110 zł (potrzebne 4), a blaszka 300 zł (potrzebne 2).
24 kwie 2023, 14:23
Psikuta pisze:
24 kwie 2023, 8:57
To nie są tanie rzeczy ;). Piny podejrzewam możesz spróbować dobrać ale blaszki z tego co sprawdzałem 3 mies temu są tylko OEM. Plus jest taki że one się raczej nie zużywają
Kim Son San
Wersja: 200+
26 kwie 2023, 21:06
Sprawdźcie czy ten zestaw naprawczy to nie jest TRW PFK680. Taka część pasuje do zacisku brembo nie-OEM, który jest skrajnie podobny do tego mazdowego.
ND 2015 2.0
27 kwie 2023, 1:17
Kim Son San pisze:
26 kwie 2023, 21:06
W sensie że też ma takie podwójne przetoczenie?
https://photos.app.goo.gl/MabQ8CHRZ9e7zXJf9
Edit: w sensie że blaszka i piny. Blaszka wygląda identycznie piny są inne. Te w moim zacisku są jednolitej średnicy tylko na końcu mają taką "oliwkę" która się blokuje w zacisku
